Mitu wati on y-101 võim
    Imelik, Estonial on tegelikult suure korpuse transid, u-101'hel väikese korpuse omad. A oleneb Estoniast, ma mõtlesin 010'i.
    Traffodest niipalju, et lihtsam oleks mingi muu sobiv traffo leida(vene telekate seest ntx)
    Kas värvika traffo mahub U-101 sisse?
    "Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
      Ei mahu, oletan et see trafo on tc270, heliväljundtrafo mahub
        Ehk jätaks juba VEF101,Y101 trafo nöökimise.
          Huvitav vaidlust lugeda...tekkis küsimus. Kas keegi on reaalselt ära mõõtnud, palju kukub voitepinge võimendi täiskoormusel.
          Ja veel küsimus. Mis põhjustab toitepinge kukkumise. Vastus. Põhiliselt trafo mähiste ja dioodide aktiivtakistusel tekkiv pingelang ja seda ei saa kuidagi vältida. Põhjus,miks muusikavõimsused suuremad on, seisnevad selles, et toiteploki filterkondensaatorid on täis laetud ja suudavad hoida järsul koormuse muutusel mingil määral pinget.
          4oomi 240W siinust +/- 62V langes 4-5 volti
          Muusika puhul voolutarve 2-3 korda väiksem, seega
          lüütidel kõrgem pinge ja voolukaitse rakendub hiljem.
          Lüütide efektiivsust saab tõsta kui moodustada suur
          lüüt mitmest väiksest, mõnikord ka odavam.
            Väidad siis et kasulikum on panna 5 *2000mkf 2*5000mkf asemele?
            Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
              olen kuulnud teooriat, et suurtele kondedele lisades väiksemaid pidi paremaks minema, kuna peale seda, kui konde kompenseerib mingil hetkel siis järgmisel hetkel vaja teda ju laadida ja väiksema mahuga pidid kiiremini täis laadima ja seega ka kiiremini järgmiseks kompenseerimiseks valmis. NB! Isiklikult ei oska ütelda kas see ka paika peab olen ainult kuulnud sellist asja.
              Mis puutub vaidlusesse (või õigemini vaidluse jätkamisesse) siis, toiteplokk on piiratud võimsusega ja üle oma võimete teda tööle ei saa. Toitepinget võib valida ka kõrgema aga sellest võimsus ei kasva, kui trafo võimsus samaks jätta (pinge tõuseb aga selle eest voolu tugevus langeb ja vastupidi seda teate te ju isegi) Pisut kõrgem pinge on kasulik suurtemate takistusega kõlarite puhul näiteks radiotehnikal konstruktorid pakuvad takistuseks lausa kuni 16! oomi(vastasel juhul hakkab suurema takistusega kõlari puhul puudulik pinge lihtsalt piirama väljund amplituudi ja trafo võimsust ei kasutata täiel määral ära). Lähipäevil viin mõned katsed läbi olen enda väidetes enam, kui kindel, kuid sportlikust huvist ja austusest Jyrka vastu (üks radiotehnika toodi parandusse) ja kuskil laupäeval või pühapäeval panen tulemused siia kirja. Kavadsen ära mõõta pingelangu otse trafo mähistel ja pingelangu peale silda samuti proovin ära mõõta trafo ligikaudse võimsuse j.n.e.
                Mina sain selle teada vene keelde tõlgitavast ameerika
                ajakirjast Elektroonika 70te lõpul. Kes suure lüüdi
                ära lõhkunud saab aru et lüüdil ka induktiivsus olemas,
                induktiivsusel tekib teatavasti vastuEMJ. Õnneks
                paralleelsed induktiivsused ei liitu.
                  Muidex - see polegi "kõlakas", vaid et neil võimenditel vahetatigi kondekad 5000-10000-ste vastu välja. Toitepinge lisasilumine andis juurde võimsust 5-10W.
                  Tehti ka nii, et trafole keriti lisatraati nii palju juurde kui "ära mahtus", ehk siis täiendav 5-10W.
                  Võimendi endaga ei juhtu midagi, kuna lõppvõim on tegelikult Y-001-e oma ehk siis võimsusega 2x50W siinust ehk 2x70W muusikat.
                    Ühesõnaga kui see jutt kokku võtta, saab suht lihtsalt modida rrr101 kvaliteetse ja võimsa võimendi.Seda aparaati on siin foorumis maha tehtud tema lagunemise pärast, aga iga asi laguneb ikka niipalju kui sa teda hoiad.Kui võimendi eest käid välja ikka 2000 kr, sis ma ei usu, et keegi tal laguneda laseb.
                    muusika on kuulamiseks
                      Egas vene võim ei lagune!
                      Lihtsalt tüüpviga on, et vene kondekad kuivavad ära ja asenduskondekaid leidub väikese raha eest näiteks monitoridest.
                      Seega - ainsad konded mida osta, on ehk toitelüüdid.
                        Max võimsus :-/ mõtetu jura on, siis tuleb kõlarist aint mingit raginat, midagi muud, muusika jaoks see pole...
                        Sa proovi oma s90seid mingise võimsama võimendiga, märkad vahet...
                        Teeks veel ühe asja selgeks, pidevalt räägitakse
                        mingist kõlari raginast. Mul arusaam, et liiga paljudel
                        asjad korrast ära. RAGIN kõlarist kostab juhtudel kui
                        ahelas võrgupistik - VH mähis on kuskil kehv ühendus,
                        VH vuntsid läbi, mähis lahti või tsentrist väljas,
                        papp katki või pehmeks kulunud.Normaalne inime oma
                        kasti mitmekordset ülepinget ei lase, et membraan vastu
                        karkassi käiks.
                          Kuna ma endiselt ei saa kodust pikki postitusi teha, siis jätkan.
                          Veel üks küsimmus ja vastus. Milleks on väljundtransistorite emitterahelates 0,1 - 1 oomised takistid ??? Ei, need pole voolu piiramise pärast. Need mõjutavad väljundpinget kõige vähem.
                          Põhjus. Asi vajab temperatuuristabiliseerimist, muidu sureks ka korras võim soojussurma. Kui transs mingil põhjusel soojeneb, siis suureneb teda läbiv vool ja pingelang emittertakistil kasvab. selle tõttu väheneb baasi-emitteri vaheline pinge, mis sunnib transsi sulgema.muidu võib ebasoodsatel asjaoludel hakata transi temperatuur iseenesest kasvama.
                          P.S minu ümbertehtud odisseii 001 võimu toide kukub kokku 10 volti kui 2*30W siinust väljundis.
                          Põhimõtteliselt on sul õigus ainult, et see töötaks
                          efektiivselt peaksid emitteri takid olema oluliselt
                          suuremad.Nokk kinni... Ja mõeldi välja algvoolu reguleerimine koos temp kaitsega. Ränisiirdel pinge
                          muutub 2,2mV kraadi C kohta.
                          10V pingelang liiga suur,ehk lüüdid lahjaks jäänud.
                          Suurte lüütide käitlemisel (oma jaoks)tuleks enne
                          skeemi panekut formeerida peaaegu nominaalpingel ööpäev.
                            10 volti kokku, ehk 5V õla peal, kivideks olid 2*tda2050 ja pumpasin välja 2*30W@4ohm pidevat siinust, reostaadid taga, ossiga kontrollisin, lüüdid olid uued. Toide kukkus 24 voldilt 19 voldile mõlemas õlas..
                            Kusjuures olen nõus väitega, et lõppvõimu projekteerimine on nokk kinni-p..e lahti ettevõtmine.
                            Muide nendel takkidel emitterahelas on veel see eelis, et saab võtta sealt signaali kaitsellülituse jaoks.
                              Lõpetasin just Y101 toite mõõtmise: siinus P 26W juures
                              trafol ~pingelang 19,6V - 19V ni, lüütidel 26V - 23,5V.
                              Järeldus, lüüdid võiks suuremad olla, trafol pole häda
                              midagi.
                              Eile sai TTÜs sõpru külastatud ja koos seda teemat
                              loetud, kuidagi nukraks võttis mehed aga ragina jutt
                              ajas harja punaseks, sealt ka eelnev jutt.
                                midagi.
                                Ma pakuks, et see pinge langeb ju alaldusdioodidel äkki panna väiksema päritakistusega dioodid, kui võimalik, mõõda mis dioodi peal toimub. Siinuselise väljundpinge juures pinge kukkumises pole minuarust lüüdid niiväga süüdi,oletades, et need mõistliku suurusega, sest asi ju läheb staatilisse reziimi..
                                Impullsvõimsuse jaoks jah pane lüüte niipalju,kui raha ja ruumi on,kusjuures mitu väiksemat on parem,kui üks ainus suur.
                                P.S Muidugi hakkab kõlar "ragisema",kui kuulatakse nii kõvasti, et enamus ajast on võnkepool pidevalt ühes või teises servas..
