radiotehnika 010 sant!
    mul vana võim radiotehnika y-010. nii kui kõllid taha ühendan hakkavad undama kui lasen mussi vaikselt pole suurt hädagi aga kui keeran kõvemaks ja bassi lisan siis akkab bassi peal ragisema! ei tea milles viga ehk aitab keegi viga üles leida?
    aga ära lisa bassi siis niipalju .. mul on kaa nii et kui keeran kõvemaks ja panen bassi juurde hakkab ragisema -- vähemalt natukene .. ja sis mul on ka seal taga s-30 ..... ja oleneb ka ju mis kõllid sul seal taga on ?
    mõni potekas võib ka sul asja ära rikkuda ...
      Toite lüüdid ää kuivanud, aastaid teisel ka
        eem ei varem töötas ikka ilusti ja heli oli kõvasti puhtam aga see vene tehnika hakkab juba ära väsima korra käis remondis tsips mängis ja nüüd jälle jama!
          Kui see undamine on selline madal urin, siis on kindlasti toitelüütide viga. Vene seadmete põhiline komponent, mis ka korralikult kasutades aegub, on kondekas ja väga paljude remontide saladus on nende kindlaks tegemine ja vahetamine.
          Antud juhul jah võib mingi 80-90% tõenäosusega süüdistada toitelüüte. Need on sellised ümmargused suured asjad, 2 juhet läheb külge. Vist olid kuskilt trafo lähedale võimu keskosas kinnitatud, enam ei mäleta ka. Võtad siis need lüüdid maha ja lähed poodi uute järele. Välismaa omad on kindlasti märgatavalt väiksemad ja seetõttu pead natu ise kombunnima kuidas need kinnitada.
          Ja muidugi, lüüt peab olema õiget pidi ühendatud. Enne lahtijootmist märgi ära kumb juhe pluss, kumb miinus, näiteks värvi pluss punase markeriga ära vms. Pärast siis paned kindlasti samapidi. Vene suurtel lüütidel on enamasti pluss või miinus ühe klemmi kõrvale märgitud, välismaa omadel on korpuse miinusklemmi poolse külje peal valge lai riba miinusmärkidega.
            eeh ... sry , aga läks meelest ära , mis moodi näeb välja või mida teeb lüüt .. :P
              www.hot.ee/qwerty009
              http://www.alldatasheet.com/
                suur aitäh eks siis vaatan üle ja loodan et veel asja saaks :
                  Mälus sobrades ei tule 010 võimu ette,ehk aitate.
                    Siin vist mõeldakse seda U-101 aga pead ei anna, kuna endalgi selgusetu.
                      Kusjuures selline võimendi täisa eksisteerib, ilmus enne 020-t
                      , näind pole, küll aga artikleid ajakirjast "radio"
