Aga kuidas ma saaksin kodustevahenditega kontrollida kas need on korras ?
Kõige lihtsama kellaga testriga saab juba piisava ülevaate korrasolekust, tester takistust mõõtma ja vastavalt konde mahtuvusele mõõtepiirkond. Rohkem hetkel ei ütle, proovi järgi ja mõtle veidi.
Aga mingit muud alternatiivi pole ? Kuna mul hetkel ei leidu seda.
E// Hakkan puhastama seda kasti teen veits soliitsemaks.
E// Leitsin parempoolse võimendi plaadi küljest väikese vea nimelt k50-6 kondentsaatoril on kaan maas. Ühesõnaga see vajab väljavahetamist ?
Enne kui hakkad midagi susserdama, peaksid mõned lihtsad raamatud läbi lugema ja põhiasjad endale selgeks tegema. Kui hakkad asju igakord ühe kaupa õppima, siis teadmiseks seda, et see hulk on...meeletu! Umbes 500 000 ja rohkem nimetust- nominaale! Kõige parem eestikeelne raamat on minu arvates Heino Pedusaare "Elektro-ja raadiotehnika". Neid on mitu väljaannet. Olen temaga telemajas ja ka kinostuudios korduvalt rääkinud. Väga tore mees oli! Seega ... raamatu saad antikvariaadist või kusagiltki kellegi käest ostes. Edasi tulevad riburada juba muud raamatud, rääkimata süstemaatilisest raadiotehnilisest PÕHIHARIDUSEST!
Hiljem kui huvi ka samateemalisest ülikooliharidusest! Kerge olema ei saa, aga... huvitav, seda kindlasti. Valmis pead olema ka algul väljaminekutele rahakotist ja tagasilöökidele-ebaõnnestumistele. Soovitan siiski mingis tehnikamajas-ringis alustada. Kooli füüsika, keemia ja ka kõigi teiste õpetajatega pead sisse seadma head suhted! Vaja läheb rohkem kui nemad suudavad Sinule küsimustele vastata-jutustada!!! See tööõpetuse maht ja osa, mida õpid põhikoolis, on umbes 5-6(!!!) lehekülge harilikus raadioamatööri käsiraamatus! Internetis ma ei hakka rääkimagi. Seda kõike on tulevikus vaja, et mingigi oskus orienteerumiseks saavutada, selles tohutus info hulgas, mis Sind ootab! Mütsiga lüües ja ainult proovimisega, asjale lähenedes võib juhtuda, et Su vanemad peavad hakkama lilli tooma... Sinu hauale! Seda ei tahaks kellelegi! Üldiselt, elektrijaamade võimsusest jätkub igal juhul, et maha põletada ükskõik milline hoone Maa peal! Isegi elektrijaamu endid on suudetud maha põletada! Inimesed, kes siin kirjutavad on aastakümneid asjaga tegelenud ja ka kogu aeg sattuvad uute küsimuste ja probleemide ette! Siit ka FOORUM! Mitu pead on mitu pead! Jõudu edaspidiseks ja üldiselt "head hullud" viivad seda maailma edasi!
viimati muutis kasutaja Scott; 10 m 2011, 03:18.
Põhjus: postituse autori PM
Ega ma nii algaja ka pole kooli peale vist lastest parim elektrik ???
Aga noo eks need tähised ja asjad tuleb ära õppida ma pakun et sellest on vähe kui oskan mikromootoreid igas suunas lülitiga tööle panna . Hetkel tutvun veel nende oomi seadustega.
E// Ja hetkel on minu toas elekter 0.5 juhtmega toodud vahele on pantud 15amprine kaitse Tuli meelde lihtsalt.
Vabandust topelt posti eest aga.
Millist tinutuskolbi osta ? Ja üldse mis võiks olla ühe vene tehnika parandaja kodus ma mõtlen elektrooniku ? Ise ei oska niisama osta äkki ostan mingi totaalse sita. Nii et soovitage ja pakkuge asju.
viimati muutis kasutaja Scott; 10 m 2011, 03:52.
Põhjus: kokku
Märkasin et paaril juhtmel on isolatsioon kas kuumuse tõttu või lühise tõttu maha sulanud.
Neet juhtmed asuvad selle plaadi küljes kus on volüümi nupp on, need kolm juhet on plaadi paremal pool kui tagant vaadata. Jäävad selle plaadi kõrvale mille küljes on display. Kolm juhet nendel kõigil on oma 1cm jägu isolatsiooni maha sulanud.
