Yamaha AX-450 6-astmeline valikunupp
    Yamaha võimendil otsustas ära kooleda sisendite valimis ``nupp``
    Nimelt tegu 6 astmelise pööratava nupuga.
    Kas selist asja on võimalik taastada-osta Elfa-st, oomipoest jne. või ainult margiesindusest tellimise teel kirves+käive?
    Ja mis selle vidina täpne nimi on?
    Vahetusega tulen ise toime.
    Pealt lugesi välja ainult ´´ALPS japan pat.p ja mingi 052L``
    Tänud vastajatele
    Vs: Küsimus 100 targale
    selle vidina nimetus peaks eestikeeli olema kommutaator. Eks targemad paranda, kui eksin. Ingliskeelses maailmas kasutaksin vastena ilmselt sõna switch, sest see ta ju lõpeks on.
    Arvatavasti on asjapulkadel lihtsam sulle midagi sinna asemele soovitada, kui avaldad võimendi täpse mudeli (komponendil olev info mind esialgu sihile ei aidanud, aga väga ei otsinud kah). Selline firma nagu alps peaks täitsa olemas olema ja nende asju siin liigub. Usun, et saad ikka kohalikust kaubandusest inimliku hinnaga. Kui mitte ALPSi oma, siis miskit ikka
      Võimendi on Yamaha AX-450
        kõigepealt veendu et asi on tõepoolest selles "nupus"
        kõige lihtsam on selles veenduda puldiga sisendeid valides.kui puldiga saab,siis on viga tõesti seal.
        asja täielik on XREB12105PVB25F
        NB!loodetavasti küsitakse sult selle eest piisavalt palju raha et tulevikus kaoks isu võimendit esipaneeli peale toetada!
          Esiteks sellel võimendil pole pulti ja ammugi pole keegi esipaneeli peale toetanud!!!
          Asi on ilmselt ajajooksul kulunud.
          Samas tänud tootekoodi eest
          viimati muutis kasutaja Scott; 15 May 2011, 03:49. Põhjus: Sobimatu keelekasutus kustutatud
            Vs: Yamaha AX-450 6-astmeline valikunupp
            See astmeline valiknupp näeb välja selline
              vabandust,ajasin segi rx mudeliga.see lüliti peaks olema VK475200
                Esmalt postitatud Westa poolt Vaata postitust
                Vahetusega tulen ise toime...
                No kui sa juba ütled, et saad vahetusega ise hakkama siis saad ka selle lüliti sealt plaadilt maha joodetud ja lahti võetud.Sisendi lülitil suuri põlenguid ei tohiks toimuda ja pääsed vaid klemmide puhastamisega.Olen näinud samasugust ALPS´i lülitamas võimendi kõlariväljundit ning seal polnud miskit taastada.
                  kui asi on ainult kulumises,siis on igasugust sobiliku keemiat müügil.nii et ei maha,aga isegi lahti pole tarvis võtta
                    ja milline see keemia olema peaks?
                      Contact 60 aitab mõneks nädalaks, proovitud, omal AX870
                      Uurisin mõned aastat tagasi subj. saadavust soome ulkokaupaat oy-st koos mootoriga (ilma ei saanud) hind oli vist 70-80 kanti.
                        Esmalt postitatud J_K poolt Vaata postitust
                        Nii, eile õhtul oli siis veits vaba aega ja saigi ta plaadilt maha.
                        Kerged kulumisjäljed küll on aga see ei tohiks veel probleem olla.
                        Nüüd küsimus, millega kõige õigem puhastada, et mitte peeti keerata.
                        Ise oma mõistusega käiks mingi peene(a´la 400) paberiga kergelt üle ...
                          Kuulge targad mehed!
                          Millega-kuidas on kõige parem puhastada?
                          Tänan vastuse eest.
                            Mustaks tõmbunud klemmide puhul ei aita sprey-d.
                            Sprey-tamine,"loksutamine",kontaktide kuumutamine ei aita.
                            Kindlam on lahti võtta ja klemmid puhastada (kustutuskumm, kroompasta, vatitikud).
                            Vajadusel suurenda väsinud kontaktide survet ja kata happevaba määrdega.
                            viimati muutis kasutaja freeze; 22 May 2011, 23:28. Põhjus: algne postitus läks veits mööda
                              Nii, tänud vastajaile.
                              Klemmid jälle puhtad-säravad ja võim jällegi töös.
                              Mustaks oligi tõmmanud PHONO(venüül) ja CD(CD player)
                              Nüüd saab jälle LP-sid kuulata
                              Veelkord tänud.
