on nikko võimendi ja kui volume nuppu keerata siis kõlaritest ei tule muud kui suurt raginat.kui leida õige koht siis mängib.viisin ühe elektriku kätte see ei osanud midagi vastata.äkki keegi oskab vastata
probleem volume nuppuga
Vii kuhugi sellisesse kohta kus elektroonikat remonditakse. Äkki oskavad midagi öelda. Mul kunagi oli ühe sanyo võimuga selline jama et input selector oli katki. Muidu töötas aga kui keerasid seda siis ilge ragin hakkas ühes kõlaris. Sai ise putitatud aga tulutult. Viisin remonti ja tehti korda. Töötab siiani hästi.
Kuidas sa seda puhastasid? Niisama tõmbasid lapiga üle? Teed lahti, kõik keermeteed vms...puhastad ära kõigepealt ja siis paned õli vahele ning keerad seda edasi tagasi. Muidu neid müüakse kah(ntx tevalo :), lähed poodi ja ütled oma poteka margi.
TFK Audio
#tfkaudio
http://tfkaudio.blogspot.com/ - Audioblogi, projektid jms.
keerasin poteka täiesti lahti.siis viinaga nagu soovitati ja õli ei pidanud sinna ültse mitte hea olema
edit: siiski piiritusega puhastas ning hiljem pandud midagi et kiireti mustaks ei läheks, eile just puhastasin Estonia potekat, proovind veel pole.TFK Audio
#tfkaudio
Mitu korda olen kohanud lüütide viga. Nimelt kui ühel pool potekat on nullilähedane nivoo (takistus maha) ja siis teisel pool on mingi vigase konde pärast alaline pluss vahelduv, siis on väga paha. See alaline seal tekitab selle suurema krõbina, sest lihtsalt paratamatult pote libiseb ja hetkeks katkeb seal. Kui siis seal on mingi kõrgem pinge, näiteks kasvõi 1 volt, kui heli on 0.1v, siis katkemise hetkel kukub pinge 1v võrra ja pärast jälle tõuseb...
Sama probleemi olen kohanud rohkem kui ühes radiotehnika 101 võimus... paistis, et pote nagu läbi et krõbiseb aga tegelt oli väga suur alaliskomponent potel. Konde vahetatud ja polnudki vaja potet vahetada.
