Jama võimuga
    Jama võimuga
    siuka asi on Radiotehnika u 101 võimuga,et nii kui sisse lülitan võimu hakkavad kõlarid räigelt kõvasti undama(nii kõvasti,et kõllid võivad paari sekundiga läbi minna)
    keegi oskab öelda mis jama on??
    kõiksugu abi on oodatud....
    ette tänades
    kuhu sul ühendatud on see võimendi? Kontrolli signaaliallika-sisendi juhe üle. Kui see signaaliallika poolt lahti, siis võib kah mõnus urin tulla
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
      ette tänades
      Väljundpesade juures plaadil grammeri eelvõimu kopsik,
      keera kaks kruvi lahti ja tõmba välja, läheb tihti
      võnkuma kuivand lüütide tõttu. Kui ei kasuta jäta sahtlisse.
        mul läheb cd-mängijast võimu,aga tolles kyll viga ei saa olla,mul poest ostetud juhe 8)
          Poest ostetud ei tähenda veel midagi. Võimendi on ka kunagi poest ostetud. Ühenda kõik sisendid lahti ja proovi siis korraks.
          Milline se plärin/undamine on? Kõrgsageduslik vilin? Kui jah siis on see grammari eelvõim.
          50Hz plärin? Siis võib ta ka toites olla.
          Vana aasta lõpus ajasin just oma võimendist sellist äput välja. Probleem oli toites. Opakate toite ahelas oli yks rada maha põlenud kuna e.lyyt oli otsustanud lõplikult ära kuivada.
            see on ikka siuke suht madal heli mis kõllist tuleb...
            esmaspäeval läheb yhe tuttava kätte remonti see võim <--teeb tasuta ära
            annan talle teise u101 võimu kah kaasa(mõlemad kanalid läbi)
              Toitekondekad nigunii...
              TFK Audio
              #tfkaudio
                võtsin igavusest asja lahti,midagi läbi põlend ei ole(silmaga vaadates küll mitte)ise võimenditest midagi ei tea...kus need toitekonded asuvad??
                  Toitest ei tule 50hrz müra.Tuleb 100hrz müra.No lüüdid peavad ikka totaalselt läbi olema, kui nad juba tühikäigul kohutavat müra suudab teha.Kas sisselülitamisel liigub bassikas oma tsentrist välja.Kui nini, siis kas lõputransid, või nende kaitsmed.
                  muusika on kuulamiseks
                    panin võimu makile taha,lülitasin sisse,kõlarist tuli musa ja undamist 50/50! nii! panin bassi juurde-midagi,sama! panin häält juurde-hakkas täiega undama jälle!
                      kas undamise tugevus sõltub sellest kui palju sa voli keerad?
                        proovisin veel siin...vaikselt käib siis on musa ja undamine fifty fifty! ja nii kui paned ikka normaalselt häält/keerad bassi põhja nii hakkab täiega undama(ilgelt kõvasti)
                          ahnii.Sis probleem kuskil eelvõimus või tämbri regul.Või hoopis cd mängijas.Mida ta sul ilma isendita teeb?Ja mida see bassikõll siis ikkagi teeb?
                            viska see grammeri eelvõimu kopsik välja ja proovi siis,kas ka uriseb.
                              ilma sisendita on vait,kui põhja keeran ilma sisendita siis on siuke ästi vaikne undamine(tüüpiline vanade võimude juures ju)
                              ja siis kui sisendi taha panen hakkab undama ja näitab displeil et üx kanal tambib täiega
