radiotehnika mp7301c
    kas keegi oleks nii kena ja ütleks konkreetsed pinged sellele vu-meetrile... ja kust peavad need juhtmed jooksma...
    ise leian siit mingid 13,5v .. vu-meeter on tumm st. ükski asi ei vilgu/põle
    kui ühendan vu-meetri järgi ja panen maki tööle... ja siis panen näpu vastu vu-meetri üleval olevaid klemme (need mis klaasist välja ulatuvad) siis hakkavad mõned kirjad vaikselt õõguma...
    any ideas? :
    põmst, kas need 4 paralleelset traati peavadki punaseks minema?
    www.sansui.us/AU-9500.htm
      any ideas? :
      Need 4 traati on küte ja peavad hõõguma nii, et ainult pimedas näha.Kui simavad väga heledalt siis in järelikult kuskil lühis.
      Sellel plaadil on kaks pistikut Lühema pistiku kõge parempoolsemal jalal peab olema 30..40V, siis sellest järgmisel -13..-15 ja veel järgmisel +113..+15 ülejäänud on signaali otsad. Kontrolli pistikud üle , pingete olemasolul peaks vähemalt see keskmine rida helendama.
      EDIT: kontrolli toiteplokis stabilitroni vd11
        nii... see lühem pistik siis...
        8. 40v
        7. -24v
        6. 13,5v
        teine pistik ka:
        1. -
        2. -22v
        3. 13,5v
        4. 13,5v
        5. 13,5v
        6. 0v
        7. 0v
        8. 13v
        9. 13v
        10. -
        11. 0v
        jah, need traadid on ainult pimedas näha
        ehk need pinged aitavad kuidagi  :
        vd11 ei oma mingisugust takistust :-/ ... seal samas on vd9, mille takistus muutub pidevalt, kui mõõta :
          8. 40v
          7. -24v
          6. 13,5v
          teine pistik ka:
          1. -
          2. -22v
          3. 13,5v
          4. 13,5v
          5. 13,5v
          6. 0v
          7. 0v
          8. 13v
          9. 13v
          10. -
          11. 0v
          -24V ????
          ega Sa mõõtmisega ei eksinud. Kas makk mängib ilusti ???
          tegelikult peaks mängima, sest miinuspinget kasutatakse vähe.
          miinuspinge stabilisaator õhtal..
          suure tõenosusega toiteplokis VT 1 (kt816) lühises
            mõõtsin korra veel - sama.
            makk ei mängi... potekatel läksid juhtmed nati sassi  ;D ... mootor on säästlikuse eesmärgil lahti ühendatutud aga võimedina töötas viimati küll
            kas kt815A või kt814b aseaineks ei sobiks?
              Võid proovida panna kt814,kuigi see on nati lahjem. Kt815 on npn trans ja see sinna ei sobi
                vahetasin siis kt814 vastu... tulemuseks suurt midagi polnud :'( kui käega seda vu-meetrit katsuda, siis tulukesed hakkavad veel õrnemalt hõõguma :-/
                  mõõda, kas nüüd on miinuspinge väiksem ja mõõda,kas kütteotstel on maa suhtes umbes -4 V eelmistest mõõtmistest järeldan, et pole ,järelikult toiteplokis vd11 katkestuses, pane kontrolliks lühisesse, vaata,kas hakkab simama ???
                    wow, mõõtsin multimeetriga selle vd11 takistust ja samal ajal panin aparaadi käima ... ja hakkaski põlema!  8)
                    aga nüüd... kust sellele asendust leida võiks?
                    panin selle kt816 ka tagasi.. tundub, et see töötab ikkagi
                    martinj ole tänatud
                      martinj ole tänatud
                      selle stabilitroni eesmärk on tekitada küttepingele umbes -4V potentsiaal maa suhtes. Üks võimalus on otsida umbes 9 voldine kahepolaarne stabilitron. Teine võimalus on teha takistitest pingejagur umbes 330 oomi ja 100 oomi, see viiks selle pinge sinna kanti, ega see niitäpselt olema pea. liiga kõrge pinge tõttu(lühis asemel) võib displei suure voolu tõttu pikema aja jooksul läbi põleda (kuid ei pruugi)
                        hmm... leidsin u101 vu-meetrist mingi sarnase vidina... läbimõõdult tiba väiksem... värvid on peal valge ja hall.
                        see S-kujuline traat on ka sees.
                        ehk see sobiks? :
                        panin selle leitud jublaka vahele ja paistab, et sobib
                        nüüd on järgmine mure... kõik see vu-meeter toimib, aga muusika taktis ei taha nagu midagi liikuda... need teised asjad, mis näitavad, kas kõlariväljund on aktiivne jne.. toimivad kenasti.
                        võib olla viga selles, et need juhtmed potekate peal on sassi läinud? :
                        kust leikasin skeemi, mis juhe, kuhu läheb?
                          juhtmete sassiminemises võib jah viga olla. Kas heli läbi tuleb muidu ???
                          ja kui Sa seda nagunii ainult võimendina/vu meetrina kasutad, ehita siis kogu skeem ringi ja pane väiksema karbi sisse, sealt saaks oi kuipalju välja visata
                            jah, heli tuleb... ühest kanalist... aga miskit liikmist ikka ei toimi  :-/
                            kui seda suurt "ämblikku" katsuda, siis lähevad mõned pulgad ka tööle (töökorras on kõik) aga muusika taktis ei liigu midagi.
                            ise kahtlustangi seda protsessorit, või mis ta ka poleks.
                            mul üks sarnane kivi muidu olemas (pärt u101'lt) ehk annab siirdada?
                            või kuhu peaks mingit voolu laskma, et vu-meeter midagi näitaks? väikse pistiku 2 ja 3 klemm?
                            aso jah... ei taha eriti lammutada, mõtlesin, et ehk kunagi kassette veel vaja kuulata :P
                              Kui kivi siirdad, siis pead skeemidega järge ajama, sest need kivid on nats erinevad..
                              Tegelt selles vumeetri plokis on üks transistor, mõõda, mis selle kollektoril on ???
                                k - -13v
                                b - 24,7v
                                e - 25,4v
                                kui mõõta emittri ja kollektori takistust baasi suhtes, siis läheb u 1/3 tuledest põlema..
                                ärge nüüd väga kõvasti nende baaside ja asjade kohta lööge... alles õpin  :P
                                oot oot, mõõtes kollektorit ja väikse pistiku 3. klemmi takistust, siis hakkab asi vilkuma
                                mis selle vea võiks nüüd tingida?
