TDA2050 väljundis tugev kohin
    Tervist!
    Sai kokku pandud kaks eelnimetatud võimendit. Toide on ühepolaarne 35V ning väljundis ja sisendis on nõutud lüüdid olemas. Skeem on täpselt selline nagu datasheet'is märgitud. Montaaž on trükkplaadil ja üle kontrollitud. Nimelt on väljundis üsnagi tugev sahin. Isegi kui sisend lühistada jääb sahin alles. Testriga mõõtes täheldab 100mA regioonis kerget seieri võbelust, ossi kahjuks käepärast pole. Muusikat edastab võimendi normaalselt, kuid sahin on siiski häiriv. Kivi ise ega ka ükski detail kuumaks ei lähe. Sahin meenutab roosat müra. Kammisin selle foorumi TDA kohta läbi, kuid kellelgi pole taolist probleemi olnud. Samuti ei anna google midagi uut. Kuna mõlema kanali võimeni käitub samamoodi, siis välistaks defektse kivi või näpuvea montaažis ja jootmises. Kas on võimalik, et on tegemist madalsagedusliku genereerimisega? Mis seda põhjustada võib? Välistaks ka toite, kuna sahin säilib ka siis kui ma juhtme seinast välja tõmban ja kondekates veel voolu on.
    Vs: TDA2050 väljundis tugev kohin
    vähenda võimendust.seda saab teha takistite nominaalide muutmisega
      Suurendasin tagasiside takistiti 22k pealt 33k peale. Sahin on endine. Tegemist on madalsagedusliku sahinaga. Pakun kõrva järgi et vahemikus kuni 1000Hz. Muusika tuleb võimendist kenasti läbi.
          Kas need kivid ei tuleks radikast isoleerida???
            Äkki oled lihtsalt sattunud mingite viletsalt järgitehtud hiina piraatkoopiate otsa? Seda kivi on terve maailm täis...
              Kivi v6ib olla isoleerimata. Kontrolli ,kas v2ljundis olev RC summutusahel on 6igete parameetritega (kivid genereerivad ja seda ultrahelisagedustel ).
                Panin sinna ahelasse korraliku suure Philipsi kondeka asemele. Sahiseb ikka nagu keedu-kann. Kivid ostsin Oomipoest. Odavad olid küll ja pole aimugi kust neid tuuakse. Valjuselt meenutab auto salongi ventilatsiooni maksimaalse võimsuse peal.
                  Ega see mögin elektrit ei juhi? Tekitab lühiseid kus ei peaks olema? On nii juhtunud, selline koht hakkab tuld võtma
                    Muutsin RC ahelas mahtuvust suuremaks ja vähendasin takistust. Muutuseid ei esinenud, sahiseb sama rõõmsalt edasi.
                      enda tda2030 kivaga on sama asi. TDA2050-l on selja peal metallne ala? Isoleeri korralikult radikast ning kasuta kvaliteetset pastat või teipi. Mul ka kipub aegajalt sahisema, siis jälle korraks kivi lahti, vana pasta puhastada, uus vahele ja ei sahise midagi. Ja sahin, nagu keedukann. Kuna mul on radikad ka maandatud, siis eelmine suvi olnud teema, kus väljundisse sattus võrgusignaal(50hz) sai ka sellega tapetud. Seega isloeerimisvajadus oleks alati esmane...
                        Äkki põhjendad, kuidas radiaator tekitab sahinat?
                        Sahinasse peksab kergelt vist raadiolaineid sisse, kuigi see on aimatavalt vaikselt, siiski mingi lisainfo seal liigub.
                        Kummaline on see, et kui vähendasin tagasiside takisti 22k pealt 10k peale sahin vähenes poole võrra, aga sound läks ka halvemaks. Võimsus ka pigem vähens kui kasvas. Kui suurendasin tagasiside takistit 50k-ni kasvas sahin ja tundus et ka võimsus. Tegelikult peaks ju vastupidi olema.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 27 June 2011, 03:15. Põhjus: 3 järjestikust postitust kokku. Muuda oma viimast postitust, ära tee uut.
                          Vaata ossiga, mis väljundis on, võib olla genereerib ultrahelisagedusel. Teine võimalus, kui ossi pole, üle umbes 0,1uF konde testriga mõõta vahelduvpinget väljundis, kui arvestatavat pinget näitab, eriti ilma koormuseta, siis genereerib.
                            Kas seda sahinat oleks võimalik salvestada, et potentsiaalsed abistajad saaksid kuulda?
                              Kahtlen kas salvestusest mingit kasu on. Tegin läpaka mikriga, komresseeris sahina kõvemaks kui ta tegelikult on. Vahepeal keerasin muusika peale. Sahin on natuke ka kumedam, aga umbes midagi sellist.
                              http://groove.planet.ee/tda/tda_sahin.mp3
