Vanakooli Pioneer võimendi timmimine
    Sain endale ühe väga viisaka vanakooli pisikese Pioneer võimendi.
    Ragises ja sahises. Sai potekad ja nupud piiritusega ära puhastatud ning täissünt õliga ära õlitatud ning ka mõned lüüdid ära vahetatud. Peale seda mängis väga ilusti ja nagu uus!
    Sai ka huvipärast väljundvõimsus testeriga mõõdetud, tulemus 72W kanalisse 8 oomiga, mõlemad kanalid koormatud. Võrdluseks sama meetodiga praktiliselt tutika Estonia 010 sain 60W kanalisse! Niiet rammu asjal on ja jättis väga sümpaatse mulje, otsustasin endale jätta.
    Mis mulle aga ei meeldi, on see, et kui tämbrid sisse lülitan, siis muutub heli liiga kehvaks - bassi keerab natuke liiga kõrgelt peale ning kõrgeid keerab pisut liiga madalalt peale(sama lugu loudnessiga).
    loudnessi skeemil peaks bassi eest vastutama c31, c32 ning kõrgete eest c29, c30, on mul õigus?
    Tämbrite skeemil oleks aga natuke abi vaja.
    Skeemijupid loudnessi ja tämbritest.
    Eesmärk oleks see, et tämbrite nupust või loudnessist võiks basse veidi madalamalt peale keerata(nii 40hz kandist)
    Abi on teretulnud
    EDIT: Tämbritest siiski seda reguleerida mõttetu, kuna töötab samamoodi poteka pealt nagu estonial, et valjemaks keerates jääb "kompensatsioon" väiksemaks
    viimati muutis kasutaja hgTafka; 19 July 2011, 13:58.
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
    Vs: vanakooli Pioneer võimendi timmimine
    Milline see võimsuse mõõtmise tehnika täpsemalt oli ?
    Loudnessi ehitasin oma Sanyo-l ümber ainult lülitist sõltuvaks.
      50Hz siinust sisendisse ning väljundist vahelduvat pinget mõõta. Tehnika pole küll hetkel eriti tähtis, pigem võrdlusmoment. Kui huvitab, siis tehase andmed:
      Skeemil märgitud 22,8v väljundisse, mina sain 24 koma millegagi.
      TFK Audio
      #tfkaudio
        Esmalt postitatud hgTafka poolt Vaata postitust
        Loudness on inimese kõnespektri esiletoomiseks, et oleks parem näiteks kuuldemänge kuulata, tänapäeval kuulatakse musa ja raske leida vastava väljavõttega volume potekat, parem jäta rahule.
          Hea küll loudness loudnessiks. Kas tämbritel vastutavad bassi eest c109 ja c110 ning nende ees olevad takistid(r211, r213 ja r212 ja r214)?
          TFK Audio
          #tfkaudio
            Esmalt postitatud Jyrka poolt Vaata postitust
            Loudness compensation is a setting found on some hi-fi equipment and equalisers that increases the level of the high and low frequencies.[1] This is intended to be used at low listening levels, to compensate for the fact that as the volume of audio decreases, the ear's lower sensitivity to extreme high and low frequencies may cause these signals to fall below threshold.[2] As a result audio material may seem to become 'thin' sounding at low volumes, losing bass and treble, the 'Loudness compensation' button (often just labelled 'Loudness') is intended to rectify this situation. See the section on Loudness for a more detailed explanation of the ears sensitivity to sound as a function of frequency.
              Vs: Vanakooli Pioneer võimendi timmimine
              "umbellatus"-e poolt mainitud "trikki", see loudness tõesti teeb.
              Kuna vanakooli aparaadist juba teema on, siis -
              - kas igasugu ebavajalike (bass, treble, mid, )potekatest möödaminek (mingi takisti asemele joota) tõstab "audiofiilsust"? Korralikud uued potekad on päris kallid ning kui neid ei kasuta reaalselt siis peaks ju mõistlik lähenemine olema?
                "audiofiilsust" kui sellist ikka tõstab aga reaalselt tulemust annab on küll kahtlane. Pigem las ta olla hiljem lihtsam müüa, kui mingit asjalikku asja tahad.
                  Takisti asemele takisti ? Kui see on väiksema omamüraga siis tõesti...
                  Mis moodi takistite vahetamine audiofiilsust muudab ? Samamoodi võiks väita, et küdevasse ahju karjumine vähendab Moskva metrooga sõitvate inimeste arvu...
                  Audiofiilsus ei muutu, moonutus väheneb.
                  Kas audiofiilsus saab suureneda või väheneda ? See on ju hobi või midagi sellist...
                  Olen ma valesti asjast aru saanud ?
                  viimati muutis kasutaja Starfish; 23 July 2011, 00:36.
                    OT.:
                    - välismaises kirjanduses, kasutatakse "audiofiilsuse" mõistet ka seadmete kohta. Tavaliselt nende kohta, mis on "õigesti" ehitatud ning tihti pole ka ussiõliga koonerdatud. Ilmselt seetõttu, et audiofiilsus kui haigus, muudab mõnikord õigustatult/õigustamata, arusaamu, kuidas asjad peaks teoreetiliselt olema.
                      Natuke teemast ka: Võtsin siis kätte ja vahetasin mõned pisikesed lüüdid(3,3...2,2 uF selline suurusjärk) kah ära ning sain kõrged helid ilusti särama. Modimise mõttes võtsin veel grammeri sisendi küljest ära(see skeemi osa) kuna sisendiselektor pole releede peale tehtud ning oli kuulda ülekostuvust.
                      Siis asusin bassitämbri kondeka juurde(c109 ja c110) Ühele kanalile jootsin rööbiti ühe konde juurde(0,1+0,27uF) Kahjuks midagi ei muutunud, sai ka väiksemaid kondesi rööbiti joodetud juurde kuid ei mingit vahet. Samas olen kindel, et just see kondekas vastutab bassi eest(keerates bassitämbri vasakule ehk miinusesse vastutab c107 ja 108, mis on väiksemad - kõik on loogiline) Ei ole hetkel suuremat keraamilist kondet kah võtta et edasi katsetada.
                      TFK Audio
                      #tfkaudio
                        Vähenda R209/R210 takistust mõne K võrra.
