Võimu vead
    Võimu vead
    Võimuks on Telefunken Opus HiFi 301 ja parem kanal praksub kui volüümi keerad, mis tal läbi võib olla, lahti pole veel kakkunud.
    Teine võim on radiotehnika 020 ja lambist kadus vasak kanal ära, lahti pole veel kakkunud
    Esimesel meibi volume potekas must(s*tane) Kas ta nagu sahiseb, kui keerad seda?
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
      Ta ei sahise vaid praksub
        ka praksumise põhjuseks võib olla s*tane pote...kuid ka külmjoode pote küljes, mis pote liigutamisel asja krabisema võtab...
        Audiol on hing sees...
        NotAnotherDigg
          Kas keegi Tartust ei viitsi seda Radiotehnikat korda teha, isa arvab, et lõpp võimendi on läbi
            Kas kõik viis kaitset on kontrollitud, mõlemil kanalil
            omad kaitsed, põhja all vist.
              kui raha on siis kasvõi öösi võta ühendust.
                Kakusin nädalavahetusel korpusest välja aga kaitsmeid küll ei näinud, kiirepilguga vaadates,aga vaatan uuesti
                  Need on vist trükkplaadi all?
                  TFK Audio
                  #tfkaudio
                    Kui mõtled 020 kaitsmeid, siis need on võimendi all. Korpuse küljest tuleb papitükk lahti kruvida.
                      Tänan laupäeval vaatan üle
                        See Uku 020 stereo on oma hinna kohta väga hea võim. Mul endal kah selline.
                          Tal see eelvõim ikka üks väga si** asi, aga kui helitugevust ja tämbreid mingist muust masinast muuta,sis helil pole viga. Koolis on S90'tel selline isend taga, ühtegi nuppu pole mõtet puutuda seal, sest need praksud ja krõbinad on jubedad :P
                            Y5 plaadil tuleb välja vahetada lüüdid C7 ja C8(lekivad)
                            näiteks vene kondedega K73-17 0,47MkF 63V ja raginaid
                            jääb oluliselt vähemaks.
                              Oligi 3 kaitse läbi
