Kuidas modida transvõimu HighEnd-iks?
    Vs: Kuidas modida transvõimu HighEnd-iks?
    Enam vähem sobiks kui ei oleks General Purpose, võiks panna ikka midagi äkilisemat.
    Aga proovi, Digikey otsingumootor lubab ka mõõtmete järgi välja filtreerida ja seal oli kindlasti veel nõutud mõõtu mahtuvaid kondekaid, nii et lootust on.
      Hakkas ennastki huvitama võimu moonutuste harmooniline koosseis.
      Pilt tuli selline, väljunpinge 5 V: http://sites.google.com/site/moijmoij/Home/voimTHD4.PNG
      Pole just kõige hullem aga ka mitte hea. Eriti kole on muidugi toite 50 Hz ja selle suur hulk harmoonilisi.
      Midagi pole ka toites päris korras/õige.
      Eks kammib siis Digikeyd ka natuke, kui midagi leiab võin ka punti tulla ostmiseks.
      Digikey kaevamine pakkus ainsa mõõtmetelt sobiva Audio variandina http://nichicon-us.com/english/products/pdf/e-ks.pdf seal 12000 või 15000 uF ja 50 V aga laos neid ei hoita ja vaja 200 kaupa tellida.
      viimati muutis kasutaja Scott; 05 September 2011, 02:49. Põhjus: kokku
        Jama, nii ta seal on.
        Kas tõesti 45mm kõrgust on ainus võimalus?
        Mitte kuidagi ei punniks 5mm kõrgemat sinna?
        http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=493-3183-ND
        Teine võimalus ehk: http://eu.mouser.com/Nichicon/Passiv...0000uF&FS=True kondekate endi hind täitsa vastuvõetav aga saatmiskulud löövad jalad alt ja sealgi ei ole hetkel kohapeal täpselt sobivaid...
        Täpsemalt: http://eu.mouser.com/ProductDetail/N...lSoC1kt9BZk%3d
        E: Mis seal originaalis on? Ma mitu õhtut olen mõtelnud, siiani ei ole välja suutnud mõtelda.
        Midagi eriti eksootilist?
        Või valgusta nüüd rahvast -ega ometi mõni iseehituse projekt tööstusliku skeemi alusel ei ole ?
        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 04 September 2011, 21:03.
          Esmalt postitatud moi poolt
          Dissipatsioonitegur ja seega ka ESR on sellel mudelil kõrgem kui minu pakutul.
            Ei mahu kõrgem, 45 mm on täpselt kaane vastu.
            Võimalikult väike tan ja ESR mind ei huvita, huvitab midagi sellist mis hästi mängiks ja kesta sisse ära mahuks.
            Võimalikult väike tan ja ESR peakski üks süüdlane olema selles 50Hz ülemistes harmoonilistes, koos skeemi kiiksudega.
              Graafikul on võrgumüra päris tublisti esindatud. Kas see on ka kõrvaga kuulda kõlarist?
              Kuna nagunii plaanid kondekad välja vahetada, siis pakun välja ühe eksperimendi. Kas suurte silukondekate asemel väikeste 470uF/1000uF lüütide kasutamisel (a'la Gaincard/Gainclone) on pilt parem? Kui jah, siis tegu massiahela vigadega. Kui ei, siis on viga pigem skeemis.
                Võrgumüra kuulda ei ole ja see otseselt ei sega.
                Massiahela viga ka ei usu eriti, toide, väljund ja lõputransid on kõik väga kompaktselt koos ja väga lähestikku, ega muidu suurem konde ei mahu. Näpuga radasid muidugi ajanud ei ole.
                Tõenäolisem on, et mitu väikest mööda asja koos annavadki sellise tulemuse.
                  Kuna tegelesin vahepeal veel võrdlemise ja ka kõlari filtri ning kaablitega tekkis veel mõtteid.
                  Mis võib põhjustada pildil http://sites.google.com/site/moijmoij/Home/voimSPL.PNG
                  nähtava languse ülevalt poolt 1 kHz ja all pool 100 Hz. Arvutuste järgi peaks alumine sageduspiir olema kuskil 10 Hz, ülemine tootja andmetel 40 kHz. Kas surnud lüüt tagasisides või miski muu? Arvatavasti see langus võib ka natuke põhjustada jutuks olevat helipildi "deffekti", kuna ka tämbriliselt on võrreldes lampvõimuga kõrgete osas väike ernevus kuulda.
                  Kaablite vahetamisega muutus helipilt natuke paremaks mõlemal võimul aga rohkem trantsvõimul. Rocki on täitsa hea kuulata, kuna heli ruumis laiali jaotamine pole siis oluline või vahest lausa segab.
                    80-90 % helikvaliteeti määrab toiteplokk.
                      Esmalt postitatud aleksander peterson poolt Vaata postitust
                      Toiteplokk astub mängu, kui "sada" muud tingimust on täidetud.
                        Kas hõbetatud trükirajad ja komponentide jalad annavad ka mingit märgatavat tulemust?
                          Jah, sigapalju
                          Kui päris aus olla siis natuke annavad - helisageduslik elekter on üldiselt ka niisugune kõrgemapoolse sagedusega (need kes ainult alla võrgusageduse kuulavad ei ole päris Hi-End) siis elekter tahab niisugusel juhul liikuda juhi pinnale LÄHEMAL - mida kõrgem sagedus, seda õhemat kihti voolupoiss tahab trükiraja (juhi) pinnale moodustada, see-eest kontsentreerub see voolupoiste hord ja kuna hõbe on parem elektrijuht kui vask siis parem tulemus kindlasti ka on - neil voolupoistel on seal hõbedas üksjagu kergem "ujuda" kui vases .
                          Aga on ka miinuseid - hõbe oksüdeerub kergesti, seepärast pigem kaetakse rajad kullakihiga kuna kuld on keemiliselt palju vastupidavam, samas aga pehme (kui juhi osad oleksid puhtsast kullast siis oleks hõbe parem kuna on palju tugevam (kõvem), kuld on plastilisem kui hõbe - 1grammist kullast saab mitukümmend kilomeetrit traati
                          Kuld ei ole elektrijuhina hea - ta juhtivus jääb hõbedale peaaegu 2* alla, hõbe on vasest ainult natukene parema juhtivusega... seega kasutatakse vaske kuna see on odavam (viimasel ajal on hakatud kasutama ka terast , mis on üle 6* viletsam elektrijuht kui vask...).
                          Vabandused huvitavapoolse teema algatanu ees!
                            Toitest peab alustama, ja siis sada (Rom) muud asja.
                              Võime on ka erinevaid, osadele mõjub toide ja selle kvaliteet rohkem osadele pea üldse mitte.
                                Sai siis mingi variant ära tehtud, põhimõtteliselt nagu Selfi blameless http://www.douglas-self.com/ampins/dipa/dipa.htm
                                ainult sisendastmes pole voolupeeglit koormuseks ja VAS on tavaline ühel trantsil. Tagasiside sai ka natuke rohkem (10 dB umbes) peale keeratud võrreldes originaaliga. Lõpu, eelastme ja sisendastme transid on beta järgi paaridesse valitud (kuskil 2-3 % kõikumisega ehk). Lõppu läksid 2SA1386 ja 2SC3519, muud trantsid jäid samaks. Toite lüütidega ei olnud muud teha kui uued juhtmetega paraleeli ja korpuse külge.
                                Paar pilti ka kuidas moonutused muutusid:
                                http://sites.google.com/site/moijmoij/Home/AmpMod 5V.PNG
                                http://sites.google.com/site/moijmoij/Home/AmpMod 15V.PNG
                                Esimene 5 V 8 oomil teine 15 V. Nagu näha on moonutused tuntavalt väiksemad kui enne, eriti 15 V juures.
                                Nüüd võib lamp võimuga võrrelda küll ja bassi otsas on kohe kindlasti paremgi.
                                Toite müra sain ka tuntavalt vähemaks. Algselt ei olnud võimul korraliku täht maandust, seda ei hakanud ka tegeme otseselt, sai lihtsalt paari kohta paksud juhtmed peale joodetud enda rahustamiseks. Põhilise võrgumõra vähenemise tõi aga hoopis sisendastme vooluallikale kondeka lisamine nii nagu Blamelessil on.
                                viimati muutis kasutaja moi; 03 May 2012, 16:32.
