Tipptasemel Integrated Amplifier
    Tere. Kuulaks siis huviga siinseid arvamusi sellistest võimenditest nagu Naim, McIntosh.
    Naim Audio designs & manufactures some of the finest high-end audio systems available in the world. Crafted for pure musical performance.
    Need siis peaks olema A klassi võimendid ja kui õigesti aru saan siis neil pole bass ja treble nuppe. Äkki oskab keegi kirjeldada nende heli võrreldes siis tavalise võimendiga. Kas siis on näiteks bass nii hästi paigas, et neid nuppe vaja pole või peab siis olema kõlarid nii täpselt tehtud sellele võimendile.
    Igaljuhul tänud ette kes viitsivad mõne sõnaga kirjutada ja oma arvamust avaldada.
    Vs: Tipptasemel Integrated Amplifier.
    Esmalt postitatud guus poolt Vaata postitust
    Kõlarid peavad mitte ainult sellele võimendile vaid isegi rohkem sellele ruumile ehitatud olema kus kuulatakse.
    On ka odavamad võimud ilma tämbri nuppudeta ja täitsa toimivad koos enamuse kõlaritega, tämbrite puudumisel saab palju väiksemate moonutustega (mitte ainult THD vaid ka muud moonutused) võimendeid ehitada.
      Saad paljudest asjadest valesti aru, pole ikka A klass midagi. See kes McIntosh'i klassi võime ostab vaevalt kõlareid ehtiama hakkab.
        Saad paljudest asjadest valesti aru, pole ikka A klass midagi (MK).Ei saanud aru, mida sellega öelda tahtsid?
          Seda et McIntosti võimud enamasti push-pull, samuti ka NAIM'i võimud.
          Tämbried pole neil sellepärast ka et enamasti pole neid ka vaja. Kui neid nn tavalise võimuga tihtipeale võrrelda siis peavad selleks ka vastavad kõlarid olema, iga kõlariga ei pruugi vahe välja tulla. Aga kui tuleb siis enamasti on see detailsuses, heli fokuseerituses jne.
            kui rahaline jõud originaalist üle ei käi,võib igaüks ise endale NAIM võimendi ehitada.
            arvatavasti mcintoshi ka,aga seda varianti ma nii kähku ei leidnud
              push-pull võimud on ka A klassis.Tipptaseme võimendi määrab skeem, skeemi tööreziim, komponendid, 80-90% toiteplokk. Aga heli lõpptulemus sõltub mängijast, kõlaritest,võimendist. Juhtmed on aga sekundaarsed- kui komplekt on tasemel, siis juhtmetega võib asja veidi korrigeerida.
                Hübriid võim võib pretendeerida tipp võimuks, kuna omab lambi ja transi häid omadusi( juhul, kui on õigesti tehtud).NB! Praegu just ehitan sellist ja väga loodan, et suudan üle trumbata oma praegusest väga heast võimust.
                  Esmalt postitatud aleksander peterson poolt Vaata postitust
                  ... oma praegusest väga heast võimust.
                  Mis võimendi see praegu kasutusel olev on?
                    SE võimendi, A klass, ilma tagasisideta, energiamahukas toiteplokk stabilisaatoriga, helisignaali ühes kanalis võimendavad ainult kaks mosfeti( lühike võimendustee).
                    Võimendi pilt
                    viimati muutis kasutaja Scott; 26 m 2011, 03:35. Põhjus: vigane manuselink
                      Mis sa õrritad publikut nende kasti piltidega, pane ikka midagi ülesse kus ka sisu näha on.
                        Noh kui sa tahad nii täpseks minna siis, on enamus võime on A klassi võimud ka kõige odavamad transvõimud mis kaubandusvõrgus on, kui nii võtta omaette lugu kui suure võimsuseni.
                        Ülejäänuga olen nõus küll jah.
                          Väga hea lahendus võib olla bi-amp. Lampvõimendil taga korralik lairiba valjukas ja bassi kõlaril suht lihtne transvõim. Aga ma teen hübriidi valmis ja siis näe. To moi- ei pea sisu nägema- võib juhtuda, et mõnel näiteks kondeka värv või suurus ei meeldi.
                            Mind küll ükski kondede suures ega värv ei ehmata. Et siis Black gate suuri kondesid peoga täis sul see kast umbes nii:
                              Tipptasemel võimendid on hoopiski siin:
                              Ja siin:
                              Integreeritud võimendid on ikka rohkem kõik-ühes seadmed.
