Probleem Radiotehnika u 7101
    Vs: probleem radiotehnika u 7101
    Sai siis natuke nokitsetud võimendi kallal. Kõrvalised helid prõksumine (krabin) kadusid korraks ära aga tulid hiljem tagasi.
    Lugesin foorumist et mõistlik oleks lüüdid ära vahetada. Sain siis 3 lüüti 4700 uf. Jootsin külge aga mitte mingit muutust.
    Pingete kohapealt, mul on kodus vanakooli voltmeeter ja kui hakkasin sellega pingeid mõõtma lõi võimendi kaitsme läbi.
    Ebameeldiv urin jäi pärast lüütide vahetust ka vaiksemaks aga (ragin, prõksumine) on ikka probleemiks.
      Kas lüüdid panid õiget pidi ?
      Eemalda eelvõimendi. Need kraginad ja plõksud võivad sealt tulla.
      Vaata kas voltmeeter ampermeetri reziimis pole ?
        Vs: Probleem Radiotehnika u 7101
        Ja lüüdid said õiget pidi, peal oli markeering ka kus pluss ja miinus, samas ka võimendil oli markeering olemas kus pluss pool.
        Kui raske see eelvõimendi vahelt ära kratsimine on?
          Tuli vist ainult üks pistik tagant ära võtta. Otsi üles lõppvõimenditel sisendi otsad. Nendesse lase helimängijast signaal sisse.
            Kõik lüüdid on nüüd uute vastu vahetetud, prõksumine kadus ära ja urinat ka enam ei ole.
            Tundub et hetke seisuga on kõik korras ja töötab laitmatult.
              Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
              Siis jääb taastada ka muu, mis kellegi poolt on välja roogitud. Kaitsmed on üldjuhul ikkagi kaitsmiseks, mitte iluasjadeks!
