Probleem isevalmistatud võimendiga (TDA2050)
    Võimendi koosneb ise kahest osast:
    1) Lõppvõimendi, kopeeritud maha aadressilt http://www.eleccircuit.com/35w-hi-fi...er-by-tda2050/ Jookseb toitepingel ca +-20V ja on neid kokku kaks, millel sisendid paralleelselt ühendatud. Iseenestest toimib korrektselt, kui välja jätta fakt, et sisendi lühistamisel läheb kõrgel sagedusel genereerima - kõrvaga ei kuule, aga ossi peal ilusti näha. Aga see on juba omaette teema.
    2) Eelvõimendi, veidi keerulisem, põhimõtteliselt ise projekteeritud, "inspireeritud" veebis üsna laialt levinud lahendustest. Välise võimendiga töötab ilusti, mürad on normi piires.
    Probleemid algavad, kui ühise toite peal olevad lõpp -ja eelvõimendi ühendada. Väljundis on müra ja väga tugev. Probleem on ilmselt kuskil maaühendustes, aga ei suuda välja mõelda, kus.
    Lisan lingi eelvõimendi plaadijoonisele. http://rakaud.net/avalik/eel.PNG
    Kahjuks toite plaadijoonist ei ole alles. Kuid on ta üsna lihtne - kruviliistu alt jookseb vahelduv dioodsillale, sealt rajad toitelüütidele ja sealt jälle jämedad rajad kruviliistule, kus siis võetakse toide lõppvõimendile, ning rajad LM7(8/9)15 regulaatoritele eelvõimendi toite tarvis, millel siis oma 1000uF lüüdid väljundis. Lühikese rajaga tuleb üldiselt ground plane'ilt maa regulaatoritele ja eelvõimendi toitepistikule(3 klemmi).
    Lõppvõimendite maad lähevad otse toite ground plane'ile, ning sammuti jookseb maa läbi signaalijuhtme varje eelvõimendile. Eelvõimendile tuleb sammuti maa otse toitesse.
    Vs: Probleem isevalmistatud võimendiga.
    Esmalt postitatud Daddario poolt Vaata postitust
    Ground loop kusagil. Maajuhtmetele pööra eriti tähelepanu, kui sul ühendatud mitme signaali maad mitme punkti kaudu üldmaaga siis alusta vea otsimist sellest.
    Parem oleks kasutada ainult tähtmaandust.
    Vaata näit. M.Leach-i soovitusi või R.G.Slone, Bob Cordell-i, D.Self-i vms. tuntud tegija näpunäiteid.
    Samas, väga vaeva näha ei ole mõtet - päris vabaks neist müradest nagunii ei saa. TDA20xx ei ole just eriti müravabad kivid.
    Toitega mängides saab siiski päris häid tulemusi. Siiski võiks TDA kivid asendada LM1875 vms. paremakvaliteedilistega ja näed, et tulemus paraneb juba selle lihtsa muudatuse tõttu
      Tähendab - sai vahepeal 35-kroonised krokodill-mõõtejuhmed ahju visatud ja mõõtmisi jätkatud. Toide on meil siiski +-25V.
      Ja nüüd läheb asi huvitavaks - kui eel ja lõpp panna trafosidestusse, siis läheb asi väga kummaliselt võnkuma. Mõlguvad vaikselt peas mõtted eelvõimule oma toitetrafo panemisest.
        Pole mahti eriti süveneda aga ei saa aru miks ei sobinud datasheedi skeem.
        78(9)15 väljundisse ei panda nii suurt lüüti.
