On asi võimendis või kõlaris?
    Tervist. Soetasin endale kaks radiotehnika SL-150 kõlarit. Oli olemas veel Pioneeri XD-Z55T dock. Panin ühe kõlari sappa sellele, töötab ideaalselt, ei mingeid probleeme. Niisiis proovisin teist kõlarit, panin samasse pessa ja kui volüümi üle 50% keerasin, siis tõmbas vahepeal nagu kõlari kinni, hakkas "hakkima".
    Ehk keegi oskab öelda, milles võib probleem olla?
    Parimat,
    qwezx
    Vs: On asi võimendis või kõlaris?
    Aga ühenda esimene kõlar tagasi ja keera uuesti volume üle 50% ja vaata kas hakkab samamoodi hakkima. Ise arvan, et asi võimus või õigemini loodad temast saada enamat, kui ta võimeline on.
      Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
      Tegin seda, üks kõlar töötab ilusti, panen teise, kohe hakkab hakkima.
        Esmalt postitatud qwezx poolt Vaata postitust
        Ja mida siis võiks sellest järeldada ??
          Kas sisse oled neile vaadanud? Kas sisu on ühesugune?
            mõõda alalisvoolu takistused ära, kardan, et see, seemis hakib on madala takistusega ja võtab võimul piiraja (ülekoormus kaitse ) tööle. Olen kohanud vh on 4 või 8 oomi mähised, muus osasa sarnased.
            Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
