estonia võim
    estonia võim
    estonia 35-016c nuppude tähendusi oleks vaja, tehnilisi andmeid ka
    Millised nupud tapsemini huvitavad? Teeme stiilis sina kysid mina vastan, muidu ei viitsi kxiki nuppe yles lugeda.
    Parameetritest meenub ainult vximsus, mis on 2x35W homme vaatan tapselt jargi ja panen kirja.
      ym tuluke ja hertside lülitid et ise aru ei saa kas naad sees või väljas . võibolla et võim ei tööta korralikult
        kui sisselülitatud mõni hz nupp, siis peaks selle sageduse ära lõikama. Ega seda eriti ei märkagi, kui mingilt kassetikalt kuulata vms...endal on 14hz, 50hz, 9khz ja 15khz. 14hz'ga vahet ei märka ega ei tohikski tegelt. 50hz peaks siis märkama kui bass on suht. peale keeratud, 9khz peaks märkama igal juhul kui vähegi normaalsed kõlarid ja süsteem. 15khz niisama "Lambist" ei märka, pead pindsalt kuulama.
        PS! endal on Estonia 010.
        TFK Audio
        #tfkaudio
        http://tfkaudio.blogspot.com/
        - Audioblogi, projektid jms.
          Panen siis andmed kirja nagu lubasin:
          vximsus 2x35W/8.oomi ja 2x45W/4.oomi
          sagedusala 20-25.000Hz
          moonutused mitte yle 0,03%
          signaali/myratase -90dB
          kaal ligi 7kg
          mxxdud 430x67x403
          Tulukeste kohta:
          YM - naitab ylekoormust vxi siis lõppvximendi riket (alalispinge valjundis)
          t - naitab ylekuumenemist
          AC - syttib lyhise korral valjundis vxi siis naitab lubatust madalamat koormuse (kxlari) takistust.
          Filtrite nupud toimivad paris hasti ise olen katsetanud kuulates erinevat muusikat erinevatelt allikatelt.
            ;D
            Koolis oli ka just esimeses rakenduselektroonika tunnis kohe juttu võimenditest ja ära sai räägitud, et inimkõrv kuuleb üle suuri sagedusi erinevalt (tegelikult oli varem teada, kuid jutu jätkuks), näiteks eelvõimul 15khz filtri nupule vajutamise vahet mina küll ära ei erista
              Missugune see Estonia 35-016c võimendi on? ikka transsvõim? On ta vanem kui 010? Ja kas kellelgi pilti pole?
              TFK Audio
              #tfkaudio
                See peaks olema pisut uuem kui Estonia 010.
                Tegemist on taisvximendiga (eel ja lxpp yhes korpuses) natukene lahjem, kui 010 kuid vaga kompaktne (kxigest 7cm kxrge). Transvxim ikka, lxpud on kas KT8101/8102 vxi KT864/865. Eriparaks on see, et kasutusel on palju 'mikroplaate' (sry ma ei teagi kuidas eesti keeles see sxna peaks olema vene keeles on mikrosborka).
                Pilte ega skeeme kuskil netis ei ole, tean kindlalt vaita, kuna olen pikalt otsinud ja lxpuks pidin ikka ilma skeemita parandama.
