Ise ehitatud TDA7850 võimendi sildamine
    Tahaksin sillata tda7850 baasil ehitatud 200w vüimendi, bass kõlarile
    4x50w 4ohm kui siis kaks paraleelselt ja mõlemad paraleelid rööp ühendusse?
    tegin neid 2 tükki, ehk siis üritan ise ressiivrit ehitada, 4.1
    võimendid lähevad 310x220x50 võimendi karpi/kasti/korpusesse mis on üleni alumiiniumist ning ma ei tea kuhu ma trafo saan
    400VA 2x15v toroidal 80€...
    Ja üks asi veel, kas primary mähis trafos peaks olema veidi üle 2,3kohm?
    tahan trafo kah ise ehitada.
    Vs: Ise ehitatud tda7850 võimendi sillatamine...
    Vaadates TDA7850 andmelehte, siis võimsus:
    14.4V pingega 23W@4 oomi 1% THD kanalisse.
    Teiseks 2x15V trafo? See võimukivi tahab max 18V ühepolaarset pinget.
    Kolmandaks 4 kanalit ei saa üheks kanaliks niimoodi sillata, saab ainult kaks ja kaks ära sillata, lõpuks tuleb stereo võimendi.
      seal on neli sildvõimendit sees.kas silda saab veel sillata?
        Ka minu teada silda ei saa enam sillata. Kunagi oli sarnane mõte, ühendada 2 TDA2030 silda (4tk siis), et 12V toitega saaks suhteliselt tugeva võimendi. Ei õnnestunud kuidagi...
        Samas paralleeli peaks ju saama?
        edit: näiteks TAA4100A, milles samuti 4 silda sees (8 võimu), lubab datasheet kõik kanalid veel omakorda paralleeli panna. Tulemuseks stabiilsus ka 1-oomi koormusel.
        Eeldus muidugi see, et igal kanalil väljundis eraldi induktiivsused, nagu tüüpskeemiski ette nähtud.
        Kas sama võimaldab ka TDA7850, ei kujuta ette...
        viimati muutis kasutaja sebastian; 09 February 2012, 11:20.
          LM3886 baasil on ehitatud paralleelsete väljunditega võimendi, aga seal olid kasutusel ühtlustustakistid iga väljundiga järjestikku, suuruseks mõni protsent koormustakistusest. "Gainclone" aitab otsida skeemi.
            mul oleks vaja 1x 4ohm või 2x 8ohm, dvc bass kõlari jaoks.
            äkki lihtsalt proovin nädalavahetusel siis selle stereo võimendiks teha, "100x100w" pigem 100w pmpo... 100x100w rms on ulme
            kunagi nokitsesin valmis tda2050q vmd palju seal vatte oli aga ma ühendasin neid 4x tuimalt rööpi ja tegin eelvõimendi lm386 väljundid panin kokku ja maanduse ning väljundi vahele 100v 470uf kondeka et ta ei laseks läbi kõrgsagedusi, suhteliselt haiglane võim aga töötas väga hästi.
