Kas võim kannatab 2 oomi?
    Sooviks siis teada kas Osio hpa2000 kannatab 2 oomi,netist palju infot ei leia.
    Lõpu trannsideks on 2xTIP3055 ja 2xTIP2955.Arvutada saab selle ju oomi seaduse järgi?
    Aga oleks teada vaja kust pingemuunduri väljund pinget mõõta?Kas K E otstelt tohib mõõta?
    Ja 1 küsimus veel,et mida need D1064 seal teevad?
    Loodan et ei olnud väga segane jutt!!
    http://fotoalbum.ee/photos/kyttesegu/94825851
    http://fotoalbum.ee/photos/kyttesegu/94826081/
    viimati muutis kasutaja traxx; 13 m 2012, 23:41.
    Vs: Kas võim kannatab 2 oomi?
    D1064 täpsemalt siis 2SD1064 on pingemuunduri transistorid.
    ja pingemuunduri väljund pinget mõõda pingemuunduri kondensaatoritelt mis asuvad peale sild alaldit.
      Võim on mul juba kokku pandud praeguseks aga mäletan et kondekad kannatasid kuni 30V,aga datasheedil on ju kirjas et miinimum pinge on 60V!
      Kas ma saan millestki valesti aru?
        Kas tõesti kasutatakse seal 12V muunduris tavalisi transse, kui nii siis täielik lollus ju.
        otsija
          Suht robustne näeb see võim välja.
          Tavalised transid taolistes võimudes muunduri lülitajana üsna levinud. Hiljuti oli käes üks autovõim milles ka niisugune kompott, lõppvõimus oli näit. kvaasikomplementaar HEXFET IRFP250, võimu toide oli +-32V ja andmed võimu kestal teatasid, et tegu 2*800W võimuga. Huvitav milline standard küll.
          Täitsa tavaline B-klass, 2 transsi lõpus.
          Muunduris olid ka kõrgemapingelised ja väikese voolutaluvusega transid+suure kanalitakistusega. See osa töötas ja ei hakanud näppima.
          Antud võimu puhul 2 oomi ei usaldaks, ehk vaid siis kui toitepinget vähendad. 2 paari transsidega üle +-25V (ehk isegi +-27V, 28V aga mitte enam!) ei soovitaks. Teine võimalus - ühenda sinna transse juurde, sama lülitusskeemi järgi nagu need praegused seal on. Kui lisad sinna 2 paari juurde siis kannatab 2 oomi ära küll, muidugi peab ka jahutust oluliselt parandama.
          Kui võtta asi lahti, valida korralikud transid, valida lõputransside B-takistid parameetrite järgi või ideaaljuhul suurest kogusest transsidest paaritada parimad kokku ja stabiilsuse korral minimeerida E-takid, siis töötab stabiilselt kui toide OK ja saad ka 2 paariga hakkama aga jahutus peab ikka olema korralik.
          Teine võimalus kasutada võimsamaid transse - TIPd on ajast ja arust ja üsna väikese koormatavusega. Kasuta 2SA/2SC või MJL paare kui rahalisi tõkkeid ei ole. Võid ka MG6330/MG9410 paare kasutada (siis veab 2paariga välja). Mul juhuseid olnud kus neid ostes joppab, ilmselt Semelab teeb ka oma tööd korralikult - 7 juhul 10st saab head paarid - ostad 10+10tk, saad 7 paari korralikke mida paraleelida kannatab
            Mina tavalisi transse muunduri osas autovõimudes kohanud pole, muidugi pole metsikult nendega kokku ka puutunud. Seal ikka tavaliselt väikese takistusega väljakad olnud, tavaliste transsidega pea poolteist volti jääb transsidele vast ja selliste voolude juures läheb päris palju võhma transsidesse lihtsalt.
            otsija
              Kas need 2SD1064 on siis nii tavalised transid.
              Miks need ei sobi muundurisse?
              Datasheedis on kirjas Relay drivers, high-speed inverters, converters and other general high-speed current switching applications.
                "Tavalised" siis seepärast, et bipolaarid. Vaata nende kollektorivoolu väärtusi. See transs on kohane mingisuguses 12 to 24V konverteris mille võimsus seal 100W kandis ja tõesti näit. suuremates relee juhtplokkides kus ULN2003 ja muud sarnased näit. enam toime ei tule. Suure voolu lülitamine? Kas lubatud kollektorivool ikka on nii suur? Võimalik, et olen rumal aga minu nägemust mööda algavad suured voolud ikka sealt 50-60A-st (madala, mõnekümne V pinge puhul).
                Üldiselt kasutatakse natukegi kriitikat kannatavate võimude puhul näit. võimsaid DirectFET väljatransse mil on mõne milli-oomine kanalitakistus (sisselülitatuna hajub transil soojusena äärmiselt väike võimsus kui draiver õigesti töötab), lülitada annab aga mõnekümne V pingete juures sadu, isegi tuhandeid Ampreid.
                Üks niisugune transs on näit. IRLS3036, tema datasheet:
                http://www.irf.com/product-info/data...3036-7ppbf.pdf aga niisuguseid on palju ja hoopis ülbemate näitajatega.
                AUIRF, AUIRFB jne...
