Kuidas saaks alalisvoolu valjuhääldist välja?
Vs: Kuidas saaks alalisvoolu valjuhääldist välja?
Esmalt postitatud traxx poolt Vaata postitustAga küsiks siis selle A-klassi võimude kohta,et kas neil on ka siis valjukas kogu aeg koormuse all?
#16 postis olev skeem...
Panin kokku, sikerdasin kiiruga plaadi kaaga...
Võimalik, et esimene ettejuhtuv regulaatorkivi oli omadega õhtal aga kogu see võimsus (9V puhul 0,86A! voolutugevuse juures) hajub selsamal 10R/2W takistil.
Kivi seljas olev radikas seejuures ei soojene, koormuseks proovisin ka valjukat, peale mõõtmisi siiski - pinge ju suht madal ja suur valjukas kohe rivist välja ei lähe. Heliks ei saanud paraku seda valjukast tulnut pidada - vaid sisselülitades tegi valjukas vabavõnke ja seejärel oli vaikus, sisendsignaalipinget suurendades kostus bassialal vaid üksikuid "köhatusi".
Seega - täna uut kivi proovima ei hakka (ei viitsi otsida päris uusi) aga kas see skeem ikka niisugusena töötab? Kui siis takisti 10R/2W tuleks küll asendada pigem 10W eksemplariga, see 2W muutus pruuniks ja kuumenes tunduvalt (esimesel sisselülitamisel kärssas värv ja eraldus suitsugi natuke).
Kui ka töötav skeem siis jäi näppu paar uut LM317K TO-3 kestas regulaatorit - need taluvad 5? A koormusvoolu ja saab ju paraleelidagi?
Saaks üsna omanäolise võimukese
Plaat TO-220 kestas regulaatorile kah - kes soovib see proovib ise!Lisatud failid-superradical-
pool toitepinget andis ära reguleerida jalale nr 2?
edit: kui sa selle plaadiga tegid, pille pildi postitasid, siis peaks jupid külge tinutama trükijoonise poolt, ehk oli selles viga (-;viimati muutis kasutaja marley; 23 April 2012, 09:31.
Esmalt postitatud marley poolt Vaata postitustpool toitepinget andis ära reguleerida jalale nr 2?
Kuda-kuda?
Ma ei kasuta UV meetodit!!!
Hetkel place joonist ei viitsi laadida, piisavalt väsinud tänaseks.
Seal keskel tekitab võibolla segadust see SMD tükk, see on 470R takisti, mul oli pisike sobiv plaaditükk olemas ja THT takistiga oleks pidanud teistmoodi sättima, kiirelt tegin ja oli niimoodi lihtsam.
Datasheet minu kasutatud kivile on siin:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
1.koib on reg., 2.koib on Uväljund, 3.koib Usisend - plaadil sama järjestus, see joonis siis olgu üteldud on n.ö. "läbi plaadi", sobib triikimise meetodi jaoks mida ma kasutan
Kui huvi siis võin ümber pöörata aga pdf-i saab tegelikult ka iga suvalise Adobega sobivaks muuta, vajalik ehk suurus ainult paika korrigeerida - Adobe-st copy-d jooniseosa, salvestad ja lihtsamini näiteks Painti, seal peegeldad ja keerad sobivasse suunda, printides peab joonise suuruse käsitsi %-s sisse lööma, vahel peab mitu korda proovima, et saaks õige aga toimib.
Plaat on 42*27mm
Skeem ise peab siiski jah töötama, seega mul oli vigane kivi - vanadest PC toitekatest rookisin kunagi neid välja, jumalteab - ehk oli täitsa vigane toitekas. Homme otsin uued kivid välja ja vaatan.
Reguleerida suurt ei andnud, trimmer mul seal 25turn/5k ja kruti palju tahad aga jah, ikka juhtub. Siiski kui uskuda loetut peaks ta täitsa head heli tekitama aga ju siis kivi autor ikka oli projekteerides oma tuntud audio-opakate maailmas
Uus kivi, asi korras
Kes tahab seda võimu ehitada, oma kogemusest võiks soovitada - algajale ilmselt lihtsaim skeem mida nähtud
Radikas peab sel võimul olema korralik, ma kasutasin al. lattprofiili 4*40*~90mm pikk, kuumeneb umbes 10 minutiga hea mitukümmend kraadi.
A-klassis fantaseerivale SS võimuhuvilisele sesmõttes veel hea algus - saab ettekujutuse, et milliseks võiks kujuneda jahutusradika suurus suurematel, mitmekümne või isegi kui eriti kõva kujutlusfantaasia siis ka (mitme)saja W võimsustel
See trimmerpote skeemis on tegelikult üsna mõttetu - panin hetkel 10k 25turn täppistrimmeri ja pinge regullimisel alates u. 4k takistusest tuli ikka 4-5 keerdu maha kerida enne kui näit muutuma hakkas, esimesel katsel toide 8.000V, takistil 5,5+V, kruttisin näidu 4V peale, voolukulu oli algselt 0,65A, üsna järsult kukub see kui pool toitest on lähedal, langes alla 0,4A, edasi tõstsin toitepinge 10V ja reguleerisin uuesti 5V, toitevool 0,54A sel pingel. Kui seda jahutust parandaks siis kivi kannatab ise u. 1,5A aga no 1A võiks sealt küll läbi uhada - väljundvõimsus ka tõuseks
10R/2W takisti aga jääb lahjaks - isegi 10V juures kui kõik paigas, kuumeneb see kõvasti, 8V juures polnud asi nii hull. MLT2 ehk sinna hea või paraleelida täpsematest pisikestest süsiniktakistitest näit. üks sobiv magasin kokku.
Heli tundub minuarvates täitsa meeldiv, LM3786/LM3886/LM4780/LM4766 kividele küll alla ei jää, ainult võimsuse osas.
Katsetasin teda LOMO lairibaelemendiga ja arvestades valjuka oma hetkeseisu ei ütleks, et helis midagi puudu võiks olla.
Klapivõimuks ehk annaks teda täitsa eduga kasutada ???
Plaat siis mis postitasin, töötab. Kasutada tuleb selle valmistamisel triikimise meetodit, õhtul lisan place joonise kah.
E: Veel peaks samamoodi tööks võimelised olema Linear-i LT1038, LT338. Esimene 10A lubatud voolutugevusega
Niisuguseid täitsa olemas ja võiks proovida, ka LM338K vast sobiks.-superradical-
UIP-2 annaks ka ehk midagi sellist korraldada. Katsun ennast kokku võtta ja vaadata, sest ta on nii kui nii on võrgus ja toidab sama lambiga maketti, mõtetu kahte lampi kütta selle pärast
Esmalt postitatud marley poolt Vaata postitustväga hea, tuleb ise ka proovida. minu kõlaritega (94 dB) 1 W just paras õhtuseks vaikseks kuulamiseks ja talvel saab sooja ka (-;
töölauale arvutikõlariteks ka küllalt, väiksed lairibad taha ja paras.
kuidas sisendtundlikkusega on?
Täna enam mõõtmisi teostada ei saa aga homme-ülehomme katsun mõõta parameetreid.
Aga mingi äkane place joonis kah...kiirelt teginLisatud failid-superradical-
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustKas mingi suvaline väljaka baasil A klass paremat heli ei anna? Seal regulaatoris ikkagi päris palju pooljuhte, mis võiksid müra toota.
A mesasi see "suvaline väljakas" siis on? Samasugune pooljuht nagu iga teinegi.
Ja kindlasti ei tee "suvaline väljakas" a la mingi 1000V pingetaluvusega, 10ohm Ron ja 2A lubatud voolutaluvusega, mis ette nähtud lülitamiseks, paremat häält kui see regulaator - diskreetvõim ju sisaldab ka mitut elementi.
A tegelikult, peaks tegutsema, mitte oletama - oma kõrv on kuningas antud juhul...-superradical-
lm317 lõpus ongi muide suvaline väljakas!
