Võimendi Input abi vaja!
    tervist, on üks probleem võimandiga "Grunding r 1000"
    nimelt on tal ka raadio peal mis töötab ideaalselt, ehk nii võimsalt kui peab, aga recieveri inputiga peab olema mingi probleem, sest tuleb läbi vaid väga nõrk heli, juhul kui põhja keerad.
    panin siis arvuti taha ja Input1 või Input2, sama lugu. Ta lihtsalt nagu ei võimenda. Keerasin ka lahti ja yhendasin otse sinna sisendi juhtmesse - sama lugu.
    Et ehk on mõni teadja mees, kes ytleks milles võib viga olla?
    mis osa üle vaadata vms.
    lõppvõim ju läbi pole kuna raadio töötab peal ideaalselt, ja samuti ka eelvõim siis?
    Neti teel raske midagi kindlalt ytelda, kontrolli esialgu kas sisendi plaadilt tulevad juhtmed ikka ilusti eelvximu. Ega ausalt yteldes ei oska ytelda, palu mxnel tuttaval jugend tehnikul yle vaadata.
      Järsku sisendite elektrooniline ümberlülimine ja staatikaga viga saanud.
