Orbita eelvõim uus katse
    Vs: Orbita eelvõim uus katse
    Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
    vahetada tuleks nii vähe kui võimalik.trükiplaat oli tollal üldjuhul väga kehvast getinaksist ja lõpuks võib juhtuda et polegi mille külge tinutada.
    on ka teine variant,muidugi halvem.kui mahuks,võib tavalise pote panna ja sellega reguleerida
    Noh, tegelikult kannataks ju 10pos selektoriga ka otse releesi juhtida
      Esmalt postitatud bujään poolt Vaata postitust
      Kontrollida saaks tõenäoliselt loogika indikaatoriga. Ainult pead otsima vastava kivi kohta olekudiagrammid, et tuvastada - kas kontrollides töötab või mitte.
      Mis numbrit su aparaat kannab kui saldus ei ole?
      "loogika indikaator" - see juba hiina keeleks kisub mu jaoks.
      Number - mõtled vist seerianumbrit - põhja all on tal 00851, muud ei suuda leida kusagil.
        On oss olemas täitsa. Venelaste C1-93. Aga vot miskit ei oska tollega peale hakata. Kohe mitte midagi.
        tuleb lihtsalt vaadata signaali kuju.
        3 jalg on tavaline siinus.
        4.jalal piiratakse see ülalt ja alt ja jookseb mingi kandiline jura
        Vaatasin siis. Niisama on ossil mingi vilkuv joon mis liigub vasakult paremale. DD1 Jalal kolm oli kaks vilkuvat joont, samuti liikusid. Sama ka jalal neli.
          kehvasti vaatasid.otsi mõni sõber appi,ehk saate mitme peale ossist jagu.
          NB!täna on kõik jaanid,nii et ossi huvides ära kedagi võõrast ligi lase.
          3.jalal on tavaline 50Hz siinuspinge(tuleb otse võrgutrafolt)
          aga 4.jalg,seal peab midagi kunstipärasemat olema
            Mida selle "Niisama on ossil mingi vilkuv joon mis liigub vasakult paremale" all mõtlesid? Et kui mõõtejuhe pole skeemi ühendatud? Kuidas üldse ühendasid juhtmed? Kas ossi mõõtejuhtme maa on ikka võimumaaga ühendatud?
            Mõõda testriga neid toitepingeid loogika toiteviikudel, samal ajal lülita volüümi. Mis tulemused saad? Kui võimalik mõõda nii, et joodad mingid juhtmekesed nende kriitiliste kivide toiteviikudele ja siis vajuta volüüminuppe - kui suures ulatuses see toide kõigub?
            1. asjana oleks vast mõttekas vaadata üle toiteploki pinged. Skeemil näidatud punktidest mõõdetud ei tohi oluliselt erineda skeemi omadest.
              C1-93 kasutusjuhendi saad siit, kui omal ei ole, alates lk.26 on seda kasulikku juttu http://www.jais.ru/DOWNLOAD/TO/c1-93.zip
                On ikka ühendatud, ka mass. Lihtsalt ei kujuta ette mida ja kus ossi peal keerata/vajutada jne.
                Toitepingeid mõõtsin. +8.4V. Vol vajutamine ei liiguta midagi, toide ei muutu.
                Toiteploki pinged:
                VT1
                E +43,8V vaja +40V
                K +30V vaja +30V
                VT4
                E -44,3V vaja -40V
                K -30V vaja -30V
                VT5
                E +38V vaja +30V
                Peale mõningat Pläsku saadetud lingilt leitud manuaali tudeerimist sain "peaaegu" pildi ossile ette. Siinuspinget proovisin ka otse trafolt vaadata. Ekraanil imelik hambuline siinus. Käib küll üles-alla nagu vist peaks. Sama pilt tuli ka DD1 jalal 3 ning ka jalal 4. Ei olnud miskit kunstipärasemat. Pole siin ühtegi sõpra ka võtta kes näpuga näidata oskab mida ja kus keerata.
                viimati muutis kasutaja znif; 24 m 2012, 14:32. Põhjus: Lisasin toitepinged
                  Kui signaal kipub ossi ekraanil "jooksma", siis lülita sisse sünkroniseerimise lüliti ВНУТР.I, seda juhul, kui mõõdad I kanaliga signaali. Peaks kujutis ekraanil seisma jääma.
                    Ei jookse, seisma sain aga siinus on "hambuline" mitte sile kaar nagu piltidel olen näinud.
                      Esmalt postitatud znif poolt Vaata postitust
                      Et siis selline http://www.youtube.com/watch?v=HsH7eiFZIPE
                        Selliseid piike pole ja veidike siledam aga jah, nii ta välja näeb.
                          Meil siin Ida-Virumaal peipsi lähedal avaneb selline pilt: http://albums.rate.ee/0/4/4/044310622713.jpg
                          Just arvuti helikaardiga mõõdetud
                          Siin ühe 300W inverteri väljund: http://albums.rate.ee/0/4/4/044310622744.jpg
                          Kaks graafikut kah:
                          Esimene on selle programmiga tehtud 50Hz siinus: http://albums.rate.ee/0/4/4/044310622877.jpg
                          Teine siis võrgust mõõdetud: http://albums.rate.ee/0/4/4/044310622875.jpg
                          viimati muutis kasutaja tiidu93; 24 m 2012, 20:20.
                            Nüüd tuleks edasi vaadata trigerite (DD2 ja tema kohalolev) väljundeid, kas seal +- vajutamisel on impulsid olemas?
                              kui ma oleks su mõõtmistulemustes kindel,siis ütleksin et vaheta DD1.aga et kahtlususs närib,siis veelkord soovitus-otsi mõni sõber appi ja püüdke saada korralik mõõtmine.
                              trükiplaat on kehv ja ära niisama uisapäisi detaile vahetama torma
                                DD2:
                                1 - down viib +8.4 juurest nulli
                                2 - down viib 0 juurest +8.4
                                11 - +4.1, ei muutu
                                12 - up viib 0 juurest +8.4
                                Milline on "tema kohalolev"?
                                Skeemis DD5:
                                2 - up/down viib 0 juurest +4.1
                                12 - up/down viib 0 juurest +4
                                13 - up/down viib +8.4 juurest +4 ja vahel ka 0
                                Plaadil DD12:
                                10,11,12,13 väljund 0, ei muutu (kui need ikka on väljundid)
                                To Kreeklane: ossi tundvaid isikuid ei ole lähitulevikus siiapoole näha liikumas.
