Orbita eelvõim uus katse
    Vs: Orbita eelvõim uus katse
    Loogikakividel on väljundid kujutatud paremal pool. Oletan, et see 4V pinge tähendab tegelikuses hammaspinget, mis hüppab kiirelt 0 ja 8V vahel, seda oleks hea ossiga vaadata. Kui on alaliselt 4V, siis on kivi rikkis, sellist pinget ei saa loogikakivi väljundis olla. Q ja /Q on väljund ja inverteeritud väljund, need peavadki teine teistpidi käima.
    Hea oleks nüüd edasi vaadata, mis toimub DD9 4.jala ja DD11 7.jala peal. Ja kui seal on signaalid olemas, siis DD7-DD9 väljundid.
    Ma kipun arvama, et viga peab jääma sellesse osasse, sest DD7 2.jala pealt pannakse põlema juba viimane 6.LED ja ilmselt antakse ka loendurile stopsignaal (et ta ei hakkaks ringiga otsast peale).
      DD7-DD9 jäävad juba liiga kaugele.ühine selle kõige kupatuse juures on taktigeneraator DD1.1 jaDD1.2
      kui see ei toimi,siis pole lootustki et muu toimiks.
      kui jääd ikkagi kindlaks et nii 3. kui 4.otsal on ühesugune impulss,siis vaheta DD1 ära
      NB!4.otsal peab ikkagi ilus kandiline impulss olema
        See 4V hüppab jah ossi ekraanil. DD9.4 on testris vaikus. Oss näitab üles-alla rabelemist. DD11.7 sama. Edasi ei hakanud vaatamagi.
        Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
        Mina suudan ossist sellise pildi välja meelitada. Joon on tegelikult ühekordne, tuba lihtsalt hämar. Nii 3 kui 4 jalal sama pilt.
          no sellega sa küll triggerit ei juhi.sellest on nüüd küll varsti kakskümmend aastat möödas kui sellise tehnikaga tuli maadelda,aga kui meenutada,siis väljundis peab olema järsu tõusuga ilus kandiline impulss.
          nii et vaheta DD1
            On midagi vahepeal selgunud, kas said tööle?
              Ei miskit, olen Rootsis. VIST hakkan homme paati minema. Asenduskivi kodus ootamas, annan ka siin tulemustest teada.
                Siin pikk veaotsimise/arvamise teema, ei lugenud küll kõike läbi aga kas teema algataja vahetas aparaadis üldse kõik lüüdid välja? Võibolla oleks probleemid nagu imeväel kadunud Need vene lüüdid naguinii kui pole veel surnud, siis kohe surevad ja ei ole mõistlik ühtegi sellist heasse aparaati jätta. Ja siis veel vanade, eriti vene, aparaatide juures kohustuslik jootekohtade kriitilise pilguga ülevaatamine.
                  Esmalt postitatud Mees Metsast poolt Vaata postitust
                  See elektrolüütkondekate vahetamine on 50:50 juhtudel pigem paranoia. Eelvõimus võib vahetada mõned kriitilisemad, signaaliahelast võimalusel kõik elektrolüütkonded välja visata aga väita, et imeväel miski kaob on pehmelt ütelda jama...mitte alati, pigem 50:50!
                  S...ad jooted on ka tänapäevases tehnikas - tavaline laiatarbekraam mis koostatud SnPb liinidel praeguste Pb-free nõuete järgi on veel hullem - külmjooteid täis
                    ? Sai ju öeldud, et VÕIBOLLA kaovad probleemid
                    A kes tahab neid viletsaid ja surevaid lüüte oma aparaati alles jätta, siis eks maitse asi
                    Vanemad vene omad vist nii hullud ei olnud, nagu selline mulje jäänud aga, ma ei ea, miski 80-kümnendate aparaatides alati pihuga neid, mis juba on surnud...
                      SAI JU ÜTELDUD, et see on 50:50 võimalus. Olen sadu või tuhandeid 30 aastat vanu vene elektrolüüte näinud mis pole kuskilt otsast surnud. Kõik oleneb tootjast, on niisuguseid hetkel mis toodetud 1960 kuni 90-te alguseni, igati OK, kõige hullemad mida surnuna kohanud on K50-16 seeria, näit. K50-18, K50-37 jne on ([termo]-tuuma)pommikindlad, kaugelt paremad kui praegu müüdavad suvalised TW junnid mida iga paar-kolm aastat vana elektroonikaseadme seest lõhkisena kamaluga võib leida.
                      Mis on loo moraal?
                      Kui võtta see "80-te seade ja seal olevad ""surnud ja surevad"" lüüdid asendada", uute ja odavatega siis jääb siga ikka lõhkise küna ette.
                      Ütleme, et on tarvis asendada 1000uF/50V kondekat - enamus teeb seda nii, et ostab näit. oomipoest kõige odavamad - u. 75senti/tk.
                      Aga milline on lõpptulemus?
                      Kui on valida ka näit. selle:
                      http://ee.farnell.com/panasonic/eeuh...0uf/dp/1973521 või kasvõi selle: http://ee.farnell.com/vishay-bc-comp...50v/dp/1165611 vahel siis kui paljud need valivad? Kui vaja 1 asendada, pole ehk väga hull aga kui on tarvis 4, 6 või rohkem? Ja usud siis, et kõige odavam TW kondekas on parem kui algset mahtuvust omav vene analoog?
                      Vale vastus
                      viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 01 m 2012, 12:24.
                        Võibolla oleks pidanud täpsustama, et mõtlesin ikka tavalisi vene väikseid palja alumiiniumkattega lüüte. Suuremate (toite) lüütide osas arvamus sama: parem töötavad jätta vahetamata, kui pole just sellised, nagu näiteks vana hea Radiotehnika U101 sees, mis küll palju surevad ja vast nõustud, et ka hetkel töötava korral ei saa selle töökindlusele üldse loota.
                          Vaidleks selles osas ikka vastu - kui hetkel töötab siis ei ole mingisugust põhjust oletada, et tunni pärast enam ei tööta, kui on poolepidune siis muidugi on omadega läbi aga kui on OK siis võib järgmised 10 aastat veel vabalt töötada
                          Täpselt samamoodi ei saa töökindlusele üldse loota nende TW kondede puhul. Eriti niisuguste mil täielikult puudub kaubamärk, on seal vaid mõned konded mida mööndustega saab kasutada.
                          Jamicon-i odavaimad konded näit. mida kannatab kasutada aga nii pikka eluiga neil ei ole kui neil suurtel NL omadel.
                          Lääne omadel on suurim vaenlane temperatuur ja kriitilisel pingel töötamine - odavaid peab valima varuga, korralike puhul puudub vajadus selleks. Näit. United/Nippon ChemiCON võib vabalt võtta 50V toite puhul 50V nimipingega sest need arvestatud u. 20% kõrgemale lubatud pingele. Ja nii on kõigil tuntud kaubamärkidel - BC/Vishay, Rubycon, Nichicon, Kendeil, IC (Illinois Capacitor), Kemet, F&T (Fischer/Tausche), Samwha jne. Väikesed konded on kriitilised igal juhul - neis on vähem elektrolüüti ja pole vahet kas vene või lääne omad.
                            Palun väga vabandust. Nimelt kivi pole veel vahetada jõudnud. Firma suvepäevad, ringreis perega jne jne. Lüüdid kusjuures ON juba vahetatud kuna sain võimu poolsurnud seisus - pooled lüüdid surnud ja paar tükki üldse puudu. Saasta ei osta - pole veel piisavalt rikas - seega toite osa korras, varuga. Lihtsalt vahepeal siin kolisin ja võimu ei kasutanud. Kui proovisin uuesti käima ajada, tekkis teema alguses mainit probleem. Püüan homme kivivahetuse ära teha eks siis näeb. Ei hakka lubama kuna tekkis plaanimata sõit veel täna.
