Pingevõimendit 4 kanaliga ~30W kanali kohta
    Tekkis puudus võimendist tagumistele ja keskõlarile.
    Praeguseks ei tea ühtegi kivi mis suudaks välja anda kasvõi 5w aga üli madala müraga.
    Selliseid kive on lademetes:
    http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00002905.pdf
    E
    i tea kui hea see heli on, arvatavasti kehv nagu kivivõimudel alati.
    Võiks olla kusagil 30V või +-30V DC sinna kanti.
    viimati muutis kasutaja imelik poiss; 16 m 2012, 17:07.
    Vs: Pingevõimendit 4 kanaliga ~30W kanali kohta
    Olen vist loll, aga aru ei saanud mida sa tahad. Kesasi on pingevõimendi? Sealt edasi misasi on kõrgpinge võimendi. Tekib vägisi arusaam, et sa tahad kas võimendi kivi (toidetel +15V või +30V või +-30V) või hoopiski toitelahendust nende pingete saamiseks.
      Nagu datasheetist näha (tda7563) on tegemist auto võimendiga.
      Kahjuks ei saa aru miks sul nelja kanalit vaja läheb kui sul on kaks tagumist kõlarit ja üks keskkõlar.
      Kui sul on võimalus kasutada +-30V siis võiksid kasutada teada tuntut LM3886 kivi.
      Mis asi on? "Kõrgpinge võimendi, +15 V"
      viimati muutis kasutaja raido21; 16 m 2012, 15:11. Põhjus: komaviga
        Esmalt postitatud raido21 poolt Vaata postitust
        Selleks nimetatakse tänapäeval mõningail juhul näit. LM4702, LME49810/LME49811 ja LME49830 (töötavad kuni +-100V ja tegu pingevõimendiga) aga +15V on seletamatu küll, ka on märgitud TDA "täisvõimendi" - kogu vajalik on ühes kivis olemas, ühesõnaga suht pointless teema - nagu varemalt.
          Kivivõimendit mis töötaks 30v kandis single või dual.
          No aga ei ole sellist nagu vist olemasgi, ainult automaki võimendid mis on jamad.
          3 LM seeria võimendikivide jaoks pole mul piisavalt suurt radiaatorit, igaljuhul mul on 4 oomised kõlarid, nii et LM3886le võiks anda +-25v
          TK2050 kivi tundus hea valik...
          Aga siis tuleb väga täpne plaat ja veel kahepoolne nikerdada...
          viimati muutis kasutaja imelik poiss; 16 m 2012, 18:49. Põhjus: LM3996 :)
            Kui vaatad LM3886 datasheeti siis näed, et see töötab ka "30v kandis single või dual"
            Tripath TK2050 (class-T) on juba palju keerulisem asi.
            Mis kivi see LM3996 on?
              Aga ma ei kujuta ette kust ma korraliku radiaatori saan...
              Oomipoest vist mõne tellima ja ega nad seal odavad pole kah, 200VA toroid peaks toimima küll, uued mähised topelt 22v või ka vähem, pole hirmsalt võimsust vaja.
              Kusagilt kuulsin et 15v ja rohkem loetakse võimendite puhul kõrgpingeks, ei mäleta täpselt kus aga mingit kivist jutt oli.
              viimati muutis kasutaja imelik poiss; 16 m 2012, 19:01.
                Radikatest puudus, siis pakkuda RRR U-101 radikas. Üle veel ühe Vega võimu omad 2tk, 700cm2 ühe jahutuspindala.
                Samamoodi trafot vaja, siis kas U-101 (100W) või jällegi Vega trafo (ca 120W).
                  Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                  Ilmselt lugesid jänkide kirjandust? Kõrgepinge on hakkab vahelduvvoolu puhul 1000V ja alalisvooluga 1500V.
