Võimendi ümberehitus (upgrade)
    Tere.
    Seisab üks vana Saksa võimendi kodus. Kasutati seda kunagi bändivõimenduses. Kuna asja sisu on kvaliteetne ja teeb head häält, siis sooviks talle ehitada uue ümbrise. Samas sooviks ka ära vahetada ragisevad potekad ja üleliigse jama seest välja visata. Praegu on võim mingis kolisevas ja kõveras plikikänkras (tegelikult oli, sest võtsin sisu sealt välja). Kuna ise seda võimenduse asja väga ei jaga, sooviks teada, kas keegi sellist asja teeb (või teab kedagi kes teeks). Võimendil on 4+1 sisendit. (4tk on sellised, millel saab volüümi, bassi, keskmiseid ja kõrgeid eraldi regullida, 1 on selline mis läheb otse lõppu). Asjal on peal olnud ka reverb, mis enam ei tööta (need nupud võib minema visata paneelilt). Sisendid on kõik esipaneelil ja nn ''vene viiesed''. Kõlari väljundid on tagapaneelil ka ''vene viie pinnised''. Toite asi on korralik, kaabel on sama mis arvuti toitekalgi. Väljundeid on 2 ja juures on et Z=8 Ohm. Võimendi kohta siis infi tagakaanelt: VERMONA VEB Musikelektronik Klingenthal - regent 1000 H. 220V - 1,25 AT. Pn = 240w , Pa = 100 VA.
    Sooviks siis selliseid asju:
    1) Võimendile uus korpus. (kõige lihtsam vist vineerist)
    2) Vene tüüpi sisendite asemel 6.3mm pulk
    3) Vene tüüpi kõlari väljundite asemel klemmidega väljundid.
    4) ragisevad ja katkised potekad vahetusse
    5) potekatele korralikud nupud
    6) tormoanduriga ventikas uue korpuse külge (kindlasti siis kui asi tuleb vineerist ja õhutusavad puuduvad)
    Veel üks võimalus, oleks mõne teise võimendi korpus ümber panna(ntx u-101 ju väga viisakas)
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
      Ära õhutusavasid küll ära jäta. Kui originaalis venti pole, siis ära pane, tee avad samasse kohta kus plekist korpusel olid. Mõtle XLRi kasutamise peale, plastist on päris odavad.
        See võimendi on suhteliselt suurem kui U-101 ja tal on rohkem sisendeid ja teise asetusega jne. Lihtsam ikka uus asi ümber teha.
        Mõtlesingi, et kui õhuavasid ei teeks (neid vineeri sisse suht tüütu puurida ja ilus ka ei jää), siis paneks hoopis ühe 80x80 vendi.
        Mis on XLR?
        Põhimõtteliselt võib ise ka ehitada...siis pean siit ainult kõvasti nõu küsima. Aga kui keegi on siiski pakkumisest huvitatud, andke teada.
          võiks ikka mingist metallist teha ju... mul siin kodus üks lampvõim on puukastis ... böö, kole on see :P
          selle reverbi võiks ju korda teha, selle asemel, et lihtsalt nupud ära rookida :
          www.sansui.us/AU-9500.htm
            Hea oleks muidugi metallist, aga kes sellist tööd teeks? Endal on elektrikäi, plekikäärid ja rauasaag :P. Nendega ei viitsiks eriti nüsida. See reverb oli seal niikuinii mõttetu (mitte digitaalne vaid mingi vedruga...rõvedat häält tegi.)
              Esiteks korrektsuse mõttes pole need pesad "mingid vene"
              vaid DIN standardi omad.
              Ka Vermona tegi võime puukasti , korralik tapitud puukast
              soliidsem, nüüd nurgakatted ja sangad, käepidemed
              saadaval. Marshalli logo ka ette.
                Korpuse materjali variante on mitmeid.Lisaks eelpool mainitule meeldib endale poleeritud/lakitud alumiinium. Kui viitsid jamada saab ka valada.Näiteks epost.Sisendis kasuta ikka rca pistikuid.Mmina venti ilmselt ei paneks.No kõik oleneb juba konstruktsiooniks, aga pane radikad kuidagi korpusest välja, et oleks tagatud hea jahutus.Kui transid pole radikast isoleeritud siis tasub korpusesse jätta.
                muusika on kuulamiseks
                  Tere.
                  Sain nüüd lihtsama variandi. Panen asja ühe kõlari sisse. Siis jääb korpuse nikerdamine ära. Vaja ainult esipaneel teha.
                    aga teine väljund?
                      aga teine väljund?
                      See klubi võim, mono.
                        Ikkagi jahutus!!!
                        Kõlari seest ei ole soojusel kuskile minna.
                        Kui on võimalik, siis pane radiaator koos väljundtranssidega väljapoole õhu kätte, radikas pane niipidi, et õhk saaks alt üles läbi voolata (labad püsti). Kui transid on 2 eraldi radika peal ja radikad pinge all, siis pead tagama selle, et ei saaks mingi asi neid radikaid ära lühistada, muidu asi kutu. Näiteks mingi plaat veel kaitseks ette vms.
                        Pistikute vahetamine on lihtne, ainult asenda sellisega nagu meeldib. Kui kasutad mingis bändivärgis, siis soovitan väga kasutada xlr sisendeid. (näeb välja selline : http://www.neutrik.com/images/ock/sublevel..._204_232811.jpg , võimule siis selline pesa: http://www.neutrik.com/images/ock/sublevel..._204_269621.jpg ). Neutriku omad on kallid, proeli omasid saab odavamalt, ise ostsin musiccenter.ee'st, ka tevalo müüb.
                        Potekaid saad tevalost. Võta vana kaasa ja osta uued. (või siis kirjuta takistus maha)
                        Ventikat ei soovita, see teeb asjatult lärmi. Kui võimalik ilma, siis tee ilma. Termoanduriga ventika jaoks on ikka vaja piisavalt suurt radikat, et ta koguaeg ei peaks töötama, anduriga ventikas ei ole muidugi liiast, kui ta ka vaiksel kuulamisel seisma jääda oskab.
                          Suur tänu kõigile vastuste eest. Sisenditeks valin siiski 6.3mm pulga, kuna seda kasutan kõige rohkem (kidra, basskidra). Ja endal on olemas ka üleminekud 3.5mm-6.3mm ja RCA-3.5, niiet väikest pulka ja RCA'd saab ka taha panna.
                          Jahutuse koha palt mõtlesin ise niimodi: kuna kõlar, kuhu sisse see läheb on SUUR (umbes 3x S90 suurust) ja kõlari õhuauk on ka suur, siis pole eraldi jahutust vaja. Kõlaris tekib õhuliikumine niikuinii, kuna bassi teevad seal 2x12' bassivaljukat. Kõlar ise 2x3riba. kuna võim läheb kõlari külge keskele ''rippuma'', siis jääb see õhuauk ka umbes-täpselt radikate juurde.
                          Teen kohe mõned pildid ka kogu kremplist.
                            Tere. Panin mõne pildi üles ( http://www.hot.ee/agent53/voim.rar ).
                            Ja sisendid oli plaanis sellised panna: http://www.tevalo.ee/images/jc116.jpg
                            EDIT: Andke esipaneeli jaoks ideid. Kas vineerist ja augud sisse? Ning kuidas nuppude sisendite nimetusi paneelile saada? (Volume, bass, input, output jne). Ja kui luigpope tavalise vastu vahetada, ei tohiks probleemi olla? (kui andmed samad)
                              Heh, need ju King Audio bassikad :P
                              Esipaneeli juurde: Oled mõelnud pleksiklaasist teha lasta(mõned inimesed teevad) Värvi, nimetused, augud teevad ära kõik.
                              TFK Audio
                              #tfkaudio
