probleem võimsustega (hirm on)
    no proble selline et on nüüd siis kokku kraabitud s90f, s50b ja radiotehnoka u7101 lõpp ning up001 eelvõim. Kõllid on 8 oomi. PAnin kõlarid paraleelselt lõppvõimule järgi, signaal tuleb arvutist, ja asi on normaalne (parem kui ainult s90-ga) aga tekkis hirm et kui liiga palju peale keerata siis teeb võimule liiga sest see sound on ikka hullult võimas. et kas koos eelvõimuga on asi ohutum? või utleks kuidagi progeda eri sisendid/väljundid? eelvõimul on 5 sisse ja 2 pesa on vist välja aga teisest ei tule mingit asja ....
    ok siis
    Waiting .....
    oot-oot... räägi nüüd uuesti & aeglaselt, mida sa teha tahad?
    Et sul tümm nii hull, et lased võimu laiali?? Selle "hullult võimsa soundiga" sa nüüd küll oma võimu laiali ei lase... vaata kastide takistused üle. Takistus on ainuke, mis tapab.
    Eelvõim ei muuda asja. Eelvõim on põhjusmõtteliselt sama, mis mikserpult. Selle abil saad oma lõpu taga mitut erinevat seadet kasutada, ilma et peaksid koguaeg juhtmeid ringi tõstma. Võimendab nõrgad signaalid piisava tasemeni jne...
      kõik kõlarid on 8 oomi. aga kui lõppvõimul kogu aeg display on põhjas ja kõlarid on rööbiti 2 tykki yhe kanali peal, siis ma mõtlesin et äkki mingid transid või konded laseb läbi... Pole kogemusi selliste asjadega ja ei julge eriti.
        kui sulle ei meeldi et vu meeter põhjas istub sii keera vu meetri signaali pote(peaks plaadi peal olema) nii kuidas sulle tulede liikumine meeldid.
        Loodan et ei ajand mingit segast.
        Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
          Kas Sa kuulad kogu aeg punn põhjas või juba suht vaikse heli juures löövad v-u meetrid põhja.
          Punn põhjas kuulamine võib lõppeda üldjuhul naabrite sekkumisega ;D , aga üldiselt võimenditele see midagi hullu ei tee, muidugi juhul kui korralik jahutus on (niikaua on okei kui suudad näppu radika peal pikemalt hoida)
          Kõlarite kõrgsagedusvaljukad võid tõesti ribadeks lasta, kui ajad võimu nii kaugele, et juba piirab signaali. Nimelt siis tekib spektrisse palju kõrgemaid harmoonilisi, mis ilusti valjuka läbi lasevad (reeglina on kõrgsagedusosa võimsus vattides kui bassiosa oma on kümnetes vattides)
          Testitud oma s90nete peal
          Teisel juhul on võbolla tõesti vu meetri seadurid paigast ära..
            Mul on selline võim olemas ja sealt tuleb tõesti kõva tümmi välja ,kuid kui juba vu meeter punast hakkab näitama on juba väikeseid moonutusi tunda ja kui seda võimu kaua kuulata täis võimsusel siis läheb radikas kuumaks ja minu võimendil oli isegi nii, et termokaitse ei rakendunudki. igaksjuhuks veendu ,et see sul ikka töötab enne ,kui karmimalt kuulama hakkad ,sest see võib teinekord vajalikuks osutuda.
              Huvitav on see, et sellist lõppvõimu nagu U7101 ei ole tehasest kunagi välja tulnud - on olemas tavaline võim u7101, mis peaks olema 2*20W. Selle eelvõim juba sisse ehitatud ja vajadus lisa-eelvõimu järele nagu puudub.
              PS! Väide ei kehti juhul, kui see U7101 on moditud - mille ma aga antud hetkel välistaks.
              indrek@sac.ee, +3725174765
                seda minagi
