Radiotehnika U-7111
    Radiotehnika U-7111
    Tere,
    Oleks vaja vahetada kaks toite lüüti.
    Sellel variandil on kaks suurt kondet. (50v 4700uF)
    Kuna samasugust ma kruvi kinnitusega ei leidnud siis peab need millegiga asendama.
    Mõtlen siis panna 40v 4700 uF. Aga kas tohib panna? Või mingi teine variant parem?
    mõõtsin ka pinget mõlemal praegusel kondel. Ühel oli umbes 37v ja teisel 30v. Järelikult ei ole ju vaja sinna 50 v kondesid??
    Suured tänud kes nõu annavad.
    Vs: Radiotehnika U-7111
    Võib julgelt 40V-sed konded panna!
      Re: Vs: Radiotehnika U-7111
      Okey vahetab siis 40v vastu.
      Nii aga ma arvan et ainult konded ei saa trafot nii kõvasti undama panna.
      Muusikat kõvemini kuulates hakkab basse hakkima.
      Trafo teeb räiget urinat mis tuleb ka läbi kõlarite.
      Eeldan et uued konded võtavad selle urina kõlaritest ära. Ja kas võibolla, et trafo plaadid lihtsalt vibreerivad nii? Või mingi muu häda?
        Jäi silma, et ühel lüüdil oli 37V ja teisel 30V. Need pinged peavad võrdsed olema mõlemal lüüdil, maa suhtes mõõtes ühel positiivne pinge ja teisel negatiivne pinge. Kui uute lüütidega samamoodi pinged erinevad, siis on mingi tõsine jama.
        Teiseks, kui pisikesed elektrolüütkondekad on vahetamata, siis vaheta need kah ära! Pms peaaegu kõik veneaegsed võimud, mis on minu käest läbi käinud, on streikinud just kuivanud lüütide tõttu.
        Trafo uriseb siis, kui on ülekoormus või tõesti- südamik/plekid lahti või siis mähis lahti, vibreerib kaasa.
          Skeem ette ja tee kindlaks alaldiplaadilt minevad toitejuhtmed. võta pistikutest lahti ja mõõda, kas on ka siis voolu erinevus. Lõpuvõimu elektrolüüdid võivad olla niipalju lühises- rikkis, et hakkab hakkima ja tekib pingelang, trafo urinad jne. Kas õigete ampritega kaitsmeid läbi ei löö? Minul kogemus, kui vähegi probleemi, on kaitse läbi!
            Okey vaatan need asjad lähiajal üle.
              Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
              37 V jaoks on 50V lüüt mitte 40V.
              Esmalt postitatud peedu15 poolt Vaata postitust
              Mis vool seal siis enam on ? kui mitte arvestada mõõteseadet.
                Ma vaatan, et sulle meeldib ikka jubedalt vaielda . Kui lüüdil on lubatud maksimaalseks tööpingeks 40V, siis miks ei tohi neid lüüte 37V-ga kasutada? Reserv on 3V, mis täiesti piisav. Muideks, need 40V-sed lüüdid töötaksid ka 40V-ga stabiilselt. Ei näe küll mingit praktilist põhjust osta 50V-se tööpingega lüüdid võimu sisse kui ntx 40V-sed juba olemas. Muideks töötamise ajal langeb toitepinge veelgi.
                  Tulen ka vaidlema. Eks 50V oleks kõige kindlam, kuid mul on töötav U-7111 millel 2x35v 2200uf lüüdid, kui ma ei eksi, siis originaalid olid üldse 2000uf, mitte rohkem, ja kasutasin 35V lüüte asenduseks, sest pinget mõõtes sain tookord üldse 34V ja ei näinud probleemi, vb võrgupinge oli tolles kohas tol ajal madalam, et selline nähe.. Hiljem kontrollmõõtmisega on nendel samadel lüütidel ka 40V lähedased pinged, ja ei ole mingit muret, töötab ilusti kui vaja. Hetkel lihtsalt seisab
                    Tsiteerin iseennast ühest varasemast teemast:
                    Kui on tegu 50 Hz siinuse alaldamisel saadud pinge silumisega siis kondekat ei kuluta pinge iseenesest. Kulutab sisetemperatuur, õigemini pikalt selle lubatud piiri lähedal olemine, mis aurustab elektrolüüti ja mitte ainult. Temperatuuri tekitab lekkevool. Korras kondeka puhul suureneb lekkevool järsult nominaalpinge ületamisel. Sisetemperatuur sõltub ka jahutusest ehk ümbrustemperatuurist. Kondekale peale märgitud temperatuuril töötamisel peab ta vastu pidama peale märgitud voldid. Toatemperatuuril peab vastu üldiselt 1,2-1,3 x need voldid aga piire katsetada pole mõtet, sisulist kokkuhoidu see ju ei anna. Vanasti märgiti need kaks pinget vahel suurtele püttidele ka mõlemad peale: "WV" ja "Surge".
                    Impulssrežiimis on lood keerulisemad, kaonurga tangens ja muud matemaatilised jamad.
                      mikumaku jutt jumalast õige. Olen arvamusel et toitelüüdid tegelikult korras. Kuna trahvo undab, siis see viitab lõppvõimu probleemile, mis omakorda koormab ühte toite õlga. Selle tagajärjel ka 30v pinge tolle kondeka peal.
                        Jep, kui konde läbi on siis oleks 37/1,4=26v.
                        Maailm oleks puhas ja süüta
                        kui poleks õllejogurtit
                        - Õ.Õ.
                          Lisaks soovitaks ikkagi leida teadjam spets. u-7111 võim on märksa keerulisem ka kui u-101, et foorumi vahendusel remontida. Aitaksin ise hea meelega, aga elan pealinnast suht kaugel.
