Odissei u 010 trafo pinisemine/undamine
    Tere.
    Ajapikku on Odissei u 010 võimendil hakanud trafo pinisema/undama.
    Kas sellele on mingit ravi kah olemas?
    Tänud!
    Vs: Odissei u 010 trafo pinisemine/undamine
    Vahest hakkab trafo kõvemat häält tegema kui lõpuastmete reziimid paigast ära, liiga suur tarbimine, aga siis peaks radikad ka rohkem soojenema.
      Trafo pinin tuleb korpuse seest ja juba kohe, kui käima panna.
        On meelde jäänud, et trafot soovitatakse sellisel juhul parafiinis natuke keeta.
        TFK Audio
        #tfkaudio
        http://tfkaudio.blogspot.com/
        - Audioblogi, projektid jms.
          Kui mälu ei peta, siis peaks trafo olema mutritega pingutatav (tõmbab trafo plekid kokku). Lammutamist pisut on, aga asja peaks saama.
            Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
            On küll kruvidega, kui mõtlete vaid seda pealmist - http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/odissey_u010s29.jpg ja see http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/odissey_u010s24.jpg
            kuid need vist vaid pealmise pleki omad?
            viimati muutis kasutaja Renka; 05 m 2012, 14:48.
              Njah.
              viimati muutis kasutaja imelik poiss; 06 m 2012, 07:17.
                Kuuma vette? Trafo? Tubli poiss :P
                  Võtad trafokambril kaane maha ja vaatad seespool olevat trafot. Kui pingutada ei saa, tilgutad kuuma küünlaparafiiniga või vahaga üle. Eriti just trafo plekid ja ka mähise ja plekkidevahelise osa! Vaha oma kuumusegaei tee hullu, aga suleb ruumi trafos, milles vabad trafoplekid võnguvad.
                    Selleks et parafiin kusagile valguks peab trafo ise kuum olema, külmale trafole on parafiin nagu "hane selga vesi"
                      Siin kõik head ja paremad soovitused reas juba. Aga.
                      Kõigepealt teed kindlaks kas trafo piniseb ülekoormusest või mehaanilistel põhjustel. Selleks vaja sekundaarahelad katkestada. Vaata skeemist ja aparaadi pealt, kust kõige mugavam. Paar jootmist tuleb. Kas piniseb ka tühijooksul. Kui ei, tuleb võimu ennast remontida. Kui jah, võtad trafol kaane maha, seal all peaks olema teised mutrid, mida pingutada. Aga tundega. Kui ei mõju, proovid puukiiludega mähise ja südamiku vahele. Jälle ettevaatlikult. Neid on hea teha jäätisepulkadest.
                      Kui ei mõju, võib trafo maha võtta ja parafiinis keeta. Pool tundi peaks piisama. Kui ikka ei mõju tuleb uus trafo võtta, sest mõni lühiskeerd pole ka võimatu.
                        puukiilud peaksid siin hästi aitama
                          http://www.erilahendused.ee/pildid/k...oolumootja.jpg - Sellise viguriga peaks kah saama teada, kui palju seade tarbib?
                          TFK Audio
                          #tfkaudio
                            Need trafod pinisesid juba uuest peast. Ajapikku lihtsalt hakkab rohkem häirima. Tõenäoliselt siin ülekoormustega tegu pole.
                              Seda parafiinis keetmist (või lakki) on hea täiendada veel vaakumiga.
                              Tavaline veejoa pump annab kuskil 10-20 mm Hg sammast.
                              Siis saab kõik kohad kenasti täita. Ja pingetaluvus paraneb tublisti.
                              Lühiskeeru puhul peaks omajagu omatarvet olema.
