Võtad trafokambril kaane maha ja vaatad seespool olevat trafot. Kui pingutada ei saa, tilgutad kuuma küünlaparafiiniga või vahaga üle. Eriti just trafo plekid ja ka mähise ja plekkidevahelise osa! Vaha oma kuumusegaei tee hullu, aga suleb ruumi trafos, milles vabad trafoplekid võnguvad.
Siin kõik head ja paremad soovitused reas juba. Aga.
Kõigepealt teed kindlaks kas trafo piniseb ülekoormusest või mehaanilistel põhjustel. Selleks vaja sekundaarahelad katkestada. Vaata skeemist ja aparaadi pealt, kust kõige mugavam. Paar jootmist tuleb. Kas piniseb ka tühijooksul. Kui ei, tuleb võimu ennast remontida. Kui jah, võtad trafol kaane maha, seal all peaks olema teised mutrid, mida pingutada. Aga tundega. Kui ei mõju, proovid puukiiludega mähise ja südamiku vahele. Jälle ettevaatlikult. Neid on hea teha jäätisepulkadest.
Kui ei mõju, võib trafo maha võtta ja parafiinis keeta. Pool tundi peaks piisama. Kui ikka ei mõju tuleb uus trafo võtta, sest mõni lühiskeerd pole ka võimatu.
Seda parafiinis keetmist (või lakki) on hea täiendada veel vaakumiga.
Tavaline veejoa pump annab kuskil 10-20 mm Hg sammast.
Siis saab kõik kohad kenasti täita. Ja pingetaluvus paraneb tublisti.
