Väike transvõim ei tööta
    Tervist,kuna millegi suurega ei ole tahtmist tulnud,et tegeleda,tegin järgmise transvõimu:http://www.circuitstoday.com/wp-cont...-amplifier.png
    V
    eidi võhiklik tunne on kuna varem sain transvõimudega väga hästi hakkama,aga viimasel ajal kui olen proovinud neid kokku panna siis alati üks ja sama probleem.
    Probleemiks on see,et heli tuleb alles siis kui toide on tagant võetud ja konde ennast tühjaks laeb,millest võib see tingitud olla?Kas ma teen kogu aeg ühe ja sama vea?Skeemi kontrollisin ka üle,vigu ei tuvastanud.Kas asi võib olla transides,kasutan 2N3904 ja 2N3906 transe?
    Vs: Väike transvõim ei tööta
    Tester olemas?
    Skeemis on 4 transsi. Mõõda kõigi transside kõigi jalgade pinged toite "0" suhtes ja pane siia üles. Teema ise sobib võimendite foorumisse.
      Sain heli kätte,üks diood oli läbi,aga heli on jube.Just nagu oleks mingi sagedus generaator,kui C3-me lühistan(kasutan seal 47nf)saab heli enamvähem heli kätte,aga endiselt on nagu raadiot kuulaks(sahin).
        Kui transis viga saanud siis nad sahisevad ja kihisevad küll...
        viimati muutis kasutaja imelik poiss; 08 m 2012, 15:30. Põhjus: Jälle hakkasin valetama...
          Teemaalgatajast kahju. See skeem teoorias peaks käima. Hädad
          1. Võimendus on liiga suur. Üks aste on liigselt ees. Mikrofonivõimendiks ehk sobib.
          2.Tööpunktid kujunevad välja suvaliselt.
          3. Tagasiside väljundist puudub. Kui juhuslikult õige tööpunkt satub, ole õnnelik
          Joonistasin Sulle ühe skeemi. Proovi. Saad kasvõi samu transse kasutada.
            Tänan,proovin järgi kui aega saan.
              Nii,sain aega et proovida,tööle ei saanud ka seda skeemi :s
              Ma ei tea veel transistor skeemide disainist mitte mõhkugi,aga kas sel skeemil eelvõimendi transi kollektor ei peaks saama toidet läbi takisti +9V-ilt?Ja kas tagasiside ei peaks baasi minema?
              Vabandust kui jubetalt pange panen!
                Sa mõtled seda vasakpoolset transsi. Ei, see on PNP tüüpi ja kollektor peab olema toite negatiivse pooluse poole.
                Kui süda rahu ei anna, võid kollektorist ühekilose takisti maha ühendada.
                  Oh jumal,kuidas ma ei märganud et tegu PNP transiga,minu viga!
                    Pisiasjadest õpid jubedalt!
