TDA2050 ajab takisti kärssama
    Panin kokku ühe TDA2050 kiviga võimu,skeemi tegin kahepolaarse toitega ja datasheedi järgi.Audio lasen sisse tavalise juhtmega ja ühendus on krokodillidega.Kui krokodilli eemaldan ja katsun sisendi juhtme isoleeri näpuga,siis hakkab ja jääb kõlar ja plärisema ja ajab R4-ja suitsema hetkega.R4 peaks olema 2,2oomi aga kuna ei leidnud sellist panin 1oomise,ja konde C2-asemele panin 47uf kuna ei viitsinud hakata kogu koli läbi tuhnima.Kas see probleem võib tuleneda R4-jast?
    Vs: TDA2050 ajab takisti kärssama.
    Pane ikka õiged jupid peale. mul endal ka kunagi läks takisti kärssama kui sisendi juhtmeid näppisin. Ei tea ka miks ? Kõlar hakkas plärisema kui volüümi juurde keerasin. Viga oli toiteplokis.
      Viska ikka link skeemile, kui sa tahad, et keegi sind aitaks. Ei viitis ju ise seda välja googeldama hakata.
        Unustasin lingi anda:http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1461.pdf
        E
        simene split supply-ga.Mul volüümiga probleeme ei ole,aga kuidas sai toiteplokk seda põhjustada?
          Kontrolli toitepinged siis, kui võimendi juba küljes. Kas on võrdsed?
          Võim läheb ilmselt genereerima kõrgetel sagedustel, sellest ka R4 kärssab.
          Asenda ka C7, kui see äkki peaks lühises olema. Kas üldse panid õige väärtuse 0,47uF?
          Elektrolüüt sinna väga ei sobi, mingi keraamiline peaks olema.
          Võib muidugi veel mitmeid põhjuseid olla.
          Pane pilt oma "krokodillidega ühendusest" ja sellest kuidas skeemi kokku ladusid, siis oskab ehk miskit öelda.
            Võimsusest ja voolust jäi väheks. Missugust trafot sa kasutad ? Kas sul dioodid lasevad niipalju voolu läbi kui vaja?
            viimati muutis kasutaja plaaster; 27 October 2012, 11:36.
              Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
              Toide ei ole mul võrdne sest peale ümberkerimist tuli üheltpoolt mingi pool volti rohkem,kõik võimud on senini sellega ilusti töödanud.Skeemi ladusin datasheedi järgi.
              Hetkel ei saa vaadata mis dioodsilda kasutasin,kuid jah,ise selle peale ei ole varem mõelnud aga kui ka TDA7294 sinna toite järgi ühendan siis volüümi üles keerates oli jah probleem et võimendi hakkab praksuvat häält tegema.
                See pool volti vahelduvat ei muuda asja.
                Kui siin kõrgsagedusliku genereerimist pakutakse siis ühenda vastuside takistiga(R3 22k) rööbiti näiteks 100pF kondensaator, samas võiks ka võimendust vähendada, see sama R3 asenda 15k või 10k.
                  Unustasin võimu täitsa ära kuni leidsin selle jälle kapist.
                  Tegin korraliku dioodsilla,5A peaksid nad ikka kannatama,lahti ei viitsi hetkel joota ja nimi jäi neil allapoole,seega ei näe kah praegu.
                  Mõtlesin et proovin teise trafoga,mingi muusikakeskuse suur jurakas oli.Toitepingeks tuli +/- 23,5 ,kasutasin 8 oomist valjukat.Enam kärssama ei läinud,isegi mitte soojaks.Ise poleks selle peale tulnudki et trafos asi võib olla.Vahepeal jõudsin juba ühe skeemi prügikasti visata(enne kui siia teema tegin).Igatahes tänud,sain asja toimima.
                    Võibolla on toitepinge siiski liiga kõrge, kivide absoluutne maksimum küll +-25V, aga ikkagi...
                    Endal kogemus Terratec (arvuti-)aktiivkõlaritega, mis sisaldasid TDA2030 tüüplülituses ja kus toide andis pinget +-18V (mis ongi nende absol. maksimum).
                    Umbes aasta pärast töötamist hakkasid imelikku kõva vilinat tegema. Seda ilma igasuguse sisendsigaalita.
                    Kõlarid polnud eelnevalt saanud mingit "kõva tümakat", kuid olid pidevalt 24/7 sisse lülitatud. Eks see kividele saatuslikuks saigi.
                    Asemele läksid paremad TDA2050 ja probleem kadus...
