Olen avastanud pisiasja, et kui kasutada lõppvõimendi(UM-110) taga ainult ühte kõlarit siis on võimendi väljundvõimsus kasvab märgatavalt. Ühesõnaga 35AC-021 kõlaril seal järel on madalam bassi osa palju jõulisem. Kuna oman kahte lõppvõimendit siis kas võin süsteemi nii ühendada, et vasakut ja paremat kõlarit toidab omaette lõppvõimendi nii, et kasutusel ainult üks kanal?
Küsimus Estonia lõppvõimendi kohta
Vs: Küsimus Estonia lõpp võimendi kohta
Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitustAsi vast selles, et kõlari juhtmed on vastand faasis. Vaheta ühel kõlaril plus ja miinus omavahel ära ja kuula siis.
Igaljuhul kui sul on stereo võimendi ja kõlari juhtmed on vastand faasis, siis bass kaobki ära.
Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitustTegelikult ei saa ma hästi küsimusest ka aru ?
Minu küsimus ongi nüüd see, et miks nii on ja kas niimodi pikalt ainult ühte kanalit koormata on ikka tark? Minu loogika ütleb, et kuna kasutusel on vahet pole kummal lõppvõimendil ainult üks kanal siis vastavas kanalis mida parasjagu kasutatakse on pinge pisut kõrgem, kui mõlema kanali koormamisel. Sellest ka suurem väljundvõimsus.viimati muutis kasutaja rihard; 13 November 2012, 20:45.
Võib küll eelnimetatud moodi kasutada.
Huvitav, kui kõvasti sa kuulad, et asi moonutama hakkab? Kui on 8 oomine lõppvõim, siis 50W@8 oomi peaks puhtalt tulema, natuke ehk veel peale. Vaevalt nüüd ühte kanalit ainult koormates võimsus märgatavalt kasvab.
Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitustVõib küll eelnimetatud moodi kasutada.
Heh, sul seal midagi valesti. Oma mälujärgi balansinupp ongi selline veidrik, et ühelepoole keerates annab rohkem signaali kui keskel olles, aga see ei puutu asjasse.
Oma mälu järgi eelvõim ei andnud vajalikku signaali lõppvõimu, seepärast oli asi samuti nõrgavõitu. See eelvõim üldse üks nikerdis, lüüdid vahetatud?
Esmalt postitatud rihard poolt Vaata postitustMinu loogika ütleb, et kuna kasutusel on vahet pole kummal lõppvõimendil ainult üks kanal siis vastavas kanalis mida parasjagu kasutatakse on pinge pisut kõrgem, kui mõlema kanali koormamisel. Sellest ka suurem väljundvõimsus.
Kuna kuuled ja juhtmed faasis siis mingi viga arvatavasti eelvõimus.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Täna sain oma teise estonia kõlari kätte.Tõepoolest viga tundub olevat eelvõimendis. Sammuti tegin kindlaks, et paremast kanalist kõrged kuidagi tuhmid, kust alustada? Lüüdid on vahetatud, sammuti bipolaarsed c64 ja c19 on juba enne mind vahetatud 4-ja 47uF vastu millel positiivsed otsad omavahel kokku joodetud. Minu mäletamist mööda käisid seal 22uF konded. Kõik muu on puutumata va. VU meeter.
Proovisin ka oma kahe lõppvõimendi süsteemi ei aidanud seegi, nagu teise kõlari järele ühendan haihtub madal ots, mitte küll täielikult aga ei ole see, mis peab. Ühe kõlariga on isegi madal ots kõrvaga kuuldes palju, ütleme siis "võimsam". Veider on ka see. Kahe kõlariga kuulates nagu käiksid bassi elemendid tühja. Kuulen rohkem inverteri õhu lõrinat, kui bassi(inverterid on 6cm lühemaks saetud)
jõuame algusesse tagasi:
Esmalt postitatud a1 poolt Vaata postitustjõuame algusesse tagasi:
