Küsimus Estonia lõppvõimendi kohta
    Vs: Küsimus Estonia lõpp võimendi kohta
    See on muidugi "hea", et sa vale bassi faseerimgu raviks kesksageduse juhtmeid ümber tinutada plaanid.
    Kastis kunagi kaableid jämedamate vastu vahetades olin vea teinud.
      Estonia lõppvõimus on viletsad juhtmed toiteosas, parajad karvakesed, kust "tümm" läbi ei mahu. Kunagi ei tee paha panna uus kaabeldus piirkonnas trafo-lüüdid-võimuplaat koos uue korraliku tähtmaandusega. Teema põhiprobleem on ilmselt siiski milleski muus. Ja kahest lüüdist koostatud "bipolaar" on heliahelates alati saatanast.
        Eelvõim vahelt ära ja asi ajutiselt klaar. Järgmine etapp, sisendi kaitse. Läptop, aastane põngerjas ja 3meetrine signaali juhe saab ainult ajutiseks lahenduseks jääda. Polegi vist siin kuskil silma jäänud teemat, kuidas kellegil asi lahendatud on?
          Ime et see võim veel elus on. Mingi eelvõim peaks vahel olema, muidu esimene juhtme vasta minek lõppeb küpsenud trannsidega. Mul endal säänne olemas
          Ausführliche Produktinformationen zu Behringer Xenyx 502 bei www.thomann.de
          ainuke asi et tämbreid ei saa muuta ja pole nägus nagu tavaline HIFI eelvõim.
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            vegalab foorumis ilus pilt http://www.vegalab.ru/forum/attachme...2&d=1353135281
              Tähtmaandus= kõik maa otsad ühe kohapeale korpuses kokku?
              On kellegil mingit näidet, kuidas asja lahendanud on, kuhu näiteks oleks kõige mõistlikum korpuses tähtmaandus viia ning, mis sinna alla ühendada tuleb?
              viimati muutis kasutaja rihard; 21 November 2012, 21:37.
                Vs: On kellegil mingit näidet, kuidas asja lahendanud on ...
                See näide on Sul 010 võimendi sees olemas ja seda ei ole sealt kuhugi vaja viia.
                "Uus korralik tähtmaandus" on küll viimane asi, mida selles kastis tuleb ehitama hakata.
                  Tähtmaandus tundub tal juba olevat üsna asjalik, ainult ma ei leia kohta, kust korpus sellega ühendub? Kuna aega üüratult palju siis kindluse mõttes vahetasin toitejuhtmed koos uute vaskingadega, mis toitelüütidele keeratavad siiski välja. Hulga nägusam pilt sisemusest
                    Vs: ... ma ei leia kohta, kust korpus sellega ühendub?
                    Korpus ühendub tagapaneeli maandusklemmi X3 ja trükkplaadi klemmi nr. 36 vahel oleva juhtme kaudu.
