Küsimusi võimude ehitajatele
    Vs: Küsimusi võimude ehitajatel
    Mis seal toitepinged on? +24V/0/-24V? Võiks ju kasutada tööstuslikke stabiliseeritud väljundiga invertereid toiteks, saaks hakatuseks toitemüradest lahti.
      Minu variandis on tegu kompaktse supaka võimuga, kus kõik väga väikses korpuses koos, trafo ja trükiplaadi vahe on 2 cm, mitte 20 cm ning nihutada teda pole ka võimalik.
      Toide on seal +/-52 V ja toite stabiilsus on piisav, nagu eespool juba selgus: "Viisin trafo võimust nii kaugele kui olemasolevad juhtmed võimaldasid ja müra vähenes nii palju, et ei olnud enam sisuliselt kuuldav ka kõrv vastu valjukat." See kaugus oli umbes 10 cm, kui asi laua peal juppideks oli võetud.
      Keerasin ka trafo teist pidi, nii et tehases pandud mähiste varjetes olevad avad olid võimu plaadist eemale aga see ei muutnud midagi, ilmslet on see tehase varjestus samuti nii kehva, et midagi sisuliselt ei varjesta.
      Võibolla peaks proovima mingi 2mm või paksema raudplaadi panemisega trafo ja võimu vahele esialgu.
      viimati muutis kasutaja moi; 26 m 2012, 17:00.
        Üle 100V +/- siinidel?? No see on tõsine purakas, skeemi järgi poleks arvanudki. Raudplaati võiks proovida ikka trafo ja võimu vahele, ehk isegi L-kujulist.
          see 52 V ongi siinidel.
            Natuke netis ringi vaadates selgus, et mõne ruutdetsitmeetrise ja 2mm paksuse pleki leidmine on üsna keeruline, müüakse teda palju suuremates tükkides.
            Oskab keegi pakkuda kust sellist leida võiks? Kuskil metalli firmas rändab sellised tükke kindlasti pidevalt vanametalli aga keeruline on selline firma ülesse leida ja nendega kaupa teha.
              Vaskfoolium peab kinni elektrivälja, kuid mitte magnetvälja. Samas - peab olema ikka üsna kehv trafo, kui puistab märkimist väärivat välja paarikümne cm kaugusele.
              Kas moi teab täpselt kumb väli talle häire sisse toob? Ähmaselt on enda kogemustest meeles et kui häiresignaal sisaldab 50Hz + harmoonilised, siis pärineb ta elektriväljast, kui aga see 50Hz ühe muhuna signaalis siis on kandjaks magnetväli.
              Huvitav, kui võimus olevad traattakistid iseseivalt varjestada, kas siis saab probleemi soovitud piiridesse?
                Ma arvan aina rohkem, et magnetväli, kuigi 100% kindel ei ole. Miks muidu õhukse pleki tükk trafo ja võimu plaadi vahel mingit tulemust ei andnud?
                Miks magnetvälja puhul ainult 50 Hz häired peaks olema? Vool mis trafos magnetvälja tekitab ei ole ju ainult 50 Hz vaid ka peoga harmoonilisi peale, eriti kui koormuseks on alaldi koos suurte lüütidega.
                  Kui sul väga kiire pole siis sellesuhtes saaksin sind kuu kahepärast aidata.
                    Vanametalli rändab niisugustes kohtades päris kõvasti korralikku kraami, kui vahemaa oleks lühem siis leiaks niisuguse plekitüki - postiga jändamine antudjuhul ilmselt jama...
                      Trafo puisteväljast veel selline tähelepanek. Kui panna mingi magnetiline plekk trafo E-pleki pikima külje lähedale, siis on käega pleki värin ilusti tunda, ilmselt lekib ikka mehiselt.
                      viimati muutis kasutaja moi; 28 m 2012, 10:45.
                        Õnnestus leida üks 2,5 mm paksune plekitükk (ainult natuke liiga väike ja aukudega), kui see trafo ja võimu plaadi vahele panna hakkab juba mingit mürade vähenemist märkama.
                        Seega küsimus endine, kust leida 2-2,5 mm plekki ja meistrimeest (koos vajalike masinatega), kes selle täpsetes mõõtudes I_I kujuliseks suudab väänata?
                          Ehk paneks foto ja mõõdud trafost välja, ma hommikul kaks trafokopsikut leidsin aga need kindlasti väiksed, praegune ilm ei soosi linna teise serva minema varusid üle vaatama.
                          Minu arvates ei pea olema 2,5mm plekk, käsitööna ehk kergem teha mitmekihiline.
                            Mõõdud on 86x72x90 mm, plekk on 86x72x51 mm, 90 mm tuleb mähise traadist ja seal peal olevast plekk kattest.
                              Vanasti käis telefoni külge selline helipea, millega sai telefoniaparaadi trafo puistevälja kaudu kõnesignaali võimendada. Kui võtta sarnane vidin ja lisada sinna otsa pisike (kuulari)võimendi, siis peaks saama sellega analüüsida toitetrafo puistevälja, selle kaudu leida optimaalse magnetilise varjestamise variandi. Dünaamiline mikrofonikapsel peaks ka toimetama.
                                Mu kopsikute mõõdud h-92, põhi 82X81, ehk 82 annab 90 venitada, ühes oli vahepeal mingi trafo sees millest mõned lisaaugud. On veel suurem kast millest annaks kopsikute peale teha teine kiht ja kui väheks jääb siis saab kende kihtide vahele toppida üksikuid külje plekitükke.
                                Trafo tundub väike olema 100W võimu jaoks, mul sellesse kopsikusse mahub hädavaevu 70W-ne hargneva lintmantelsüdamikuga trafo, 78W-ne enam ei mahu, kunagi oli omal plaanis seda kopsikut natuke venitada, et see ära mahuks.
