UKU 020 Vajab tarkade meeste abi!!!
    http://foto.ussrhi-fi.ru/Galery_radi...-foto2_jpg.htm kas sealt pildi pealt on näga ka miuksed need lõputransid on vms. Kondekad peaksid võimu all olema siuksed suuremat sorti jullad on mul õigus mehed?
    Krt avastasin et pildi peal oleval võimul on kaks trükiplaati puudu ???
    Kaks teadjamat soovitasid need suuremad jullad rahule
    jätta kuipole tegu 100Hz undamisega.
    Kui tester olemas siis mõõda kas väljundis ilma signaalita
    on alalispinget, tester 30v piirkonna kanti esialgu, üle 0,2V olla ei tohiks. Kui väljundil pinge peal siis peale
    võimu tuleb vist ka kõlle remontida( loodan et põhja all
    olevad kaitsmed ikka terved).
      Kaitsmed kontrollisin üle ja väljundid käisin ka multimeetriga üle, sättisin selleks piiriks aparaadil 20 v ja näitas ühes väljundis pinget 0.01 v ja teises miski 0.02 kui võimu sisse lülitasin. Kui võimu välja lülitasin siis näitas miski 0.50 v mõlemas väljundis. Mis edasi peaks tegema. Viiksin asja remonti aga tahaks nagu ise ka asja kallal pusida. Suht hea võim on dumbjuuserile katsetamiseks. Ok ootan juhtnööre tarkadelt.
      Mattias
        Leidsin kaks identset skeemiplaati. Mõlema peal on samasugused jullad. Mõlema plaadi peal olid 2 siukse tähistustega tranistorit: kt807b. Pinget neis ei olnud (võim polnud sisse lülitatud) Kuid takistus oli kolmes miski 1.02 kui piiriks oli multimeetril sätitud 20k ning ühel oli takistus väiksem 0.60. Andke palun vihjeid mis edasi peaks tegema. Härrased õelge kohe ära kas on asi lootusetu ja kas uku-kene on surnud?
        Mattias
          lõputransistorid on KT808A (4tk.)mõõda palju on pinget punktides6. 9. 12. kontrolli kas miski põlenud ei ole, ning kas midagi kuumaks ei lähe.
            Kahjuks sa ei kirjelda kuidas mõjub volume nupp, kui
            kolb olemas lase lõpu plaatidel sisend lahti klemm 1 (2maa)
            küljest ja lase selle klemmile kuskilt mujalt signaal
            ~0,2V kui nüüd lõpp mängib siis viga võib olla eelvõimus
            või selle toites.
            toites
              mismoodi ma sellest eelvõimust üldse lahti saaks? Kus see eelvõim seal fotol asub ise ütleks et on see kus kaks suuremat kondekat püsti on aga ei ole kindel
              Mattias
                eelvõimendi kontrolliks võtta signaal liiniväljundist ja lase suvalisse võimendisse. kui tuleb ilusasti on võim kuni regulaatoriteni korras.
                  Kõppvõimendid on jah puudu, kõige väärtuslikum osa välja võetud (miks trafo alles jäeti ??? =
                    Ma ka ise selle võimuga ikka palju vaeva näinud... Tal see eelvõimu värk kipub suht kergesti genema minema ja ka kadus vahepeal heli ära. Enda omal oli siis üks eelvõimu trans niisama katkestuses ja siis veel palju surnud kondekaid ja veel rohkem külmjooteid, mis just siis, kui võim üks aasta talveks suvilasse külma kätte jäi, välja tulid.
                    Esimese proovina võtaksin lõppude sisendid eelvõimu küljest lahti ja ühendaksin otse ühe sisendipistiku külge. Siis arvutil või mis-iganes heliallikal väljund väga nõrgaks, näiteks arvutil see volume täitsa nulli ja võim tööle. Siis sujuvalt arvutist heli ja testida, kuidas see kõlab. Kui on korras, siis on eelvõimus viga. Kui ei ole, siis teed kõigepealt lõppvõimu ära ja siis testid uuesti, et kas siis on puhas. Kui lõpp korras, siis uuesti eelvõim külge ja hakkad sellega jamama.
                    Üldiselt tasub kontrollida üle plaatidel olevad konded, minu omas on peaaegu kõik konded välja vahetatud näiteks... Vbolla oli kehv partii vms aga seda juhtub vene kondedega koguaeg. Kondede kontrollimisest loe näiteks martinj veebist.
                      Nagu kahtlustasin oligi üks transistor läbi. Parandus läks kokku maksma 50.- Võim juba turtsub arvuti taga. Parandaja-mehel oli 3 u-7111 riiulis. Ütles et nendega pole midagi teha. Lõppvõimu juppe pole kuskilt saada, mudu saaks jõle odavalt need sealt ära ärida. Kas kuskilt poleks võimalik neid juppe saada? Ostaks vb ühe ära sealt.
                      Mattias
                        Kui lõpus mingi trants katkestuses on(nagu minu omal pidi olema)Siis ei olegi seal midagi erilist teha kui kõik transid välja vahetada(nii öeldi mulle).Aga kui odavalt saad osta ära(osta mulle ka)sest eelvõim,toide ja relle peaks ju ikka korras olema
                        Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
                          kui Y7111lõppvõimus osad kuni viimse takistini ära vahetada,siis juppe läheb max. 60 krooni kanali kohta.
                            Vximu parandamine vxim mxtetuks kujuneda kui trafo on peetis. Kxik muud vead on parandatavad nii, et ei saa paris hasti aru vaitest, et juppe pole? Kui pole just seda xiget siis asenduse leidmine pole mingi probleem.
                              kui põhitõed pole selged ja kui nii palju probleeme jääb laua ja tooli vahele kas poleks mõtekam viia võim spetsialisti kätte, siis saaks ehk asjast veel asi.
                                Mattias-räägi lähemalt nendest nässus u-7111 võimudest.
                                Oleks vähemalt ühest huvitatud
