võim undab
    mul brig ja ka undab. alguses ei undanud. valides erinevaid sisendeid undab asi erineva kõvadusega. paistab et sisendiga on mingi värk, sest volume nupp reguleerib ka seda undamist. kui juhe arvuti külge lükata siis undav vähem, aga kui võimu sisend täiesti lahti ühendatud on, siis undab ikka täitsa kõvasti. võimu ja arvuti korpuste ühendamine ei mõjutanud undamist karvavõrdki
      Lisan tagantjargi pxhjuse miks Elektriku Brig undas (see vxim sattus minu katte ja nyyd tympsub nagu vanamees) oli seal palju muid vigu ja apse, kuid undamise pxhjustas see, et lxppvximendi mass juhe ei olnud korpusega yhendatud (puudus juhe mis suurte toitelyytide keskpunktist korpusesse laks ja selle txttu eelvximu 'mass' ei olnud yhenduses lxppvximu 'mass'iga).
        Minul on Sony TA-N7050 lõppvõim, täitsa korralik ja olen proovinud erinevate Sony signaaliallikatega ja arvuti taga otse on kõik korras kui aga panen vene amfiton võimendi eelvõimu väljundisse tekib hirmus võrgumüra. Vaatasin kõik juhtmed üle ja varjestasin amfitoni sees väljundi ära aga ikka sama lugu. Kas see tähendab, et ei saagi kasutada näiteks estonia või mingit muud vene eelvõimu?
          Ilmselt on sellel Amfitonil midagi viga, ntx toitelüüdid otsas. See siis juhul, kui kontaktid ja juhtmed korras.
          TFK Audio
          #tfkaudio
          http://tfkaudio.blogspot.com/
          - Audioblogi, projektid jms.
            Amfiton ise koos enda lõppvõimuga töötab ilusti, mingit müra pole. Vahetasin sellel hiljuti kõik lüüdid peale toitelüütide välja.
              Kas eelvximu ja sony lxppvximu vaheline kaabel ikka 100% korras?
                Juhtmed korras, natuke tuleb võrgumüra sisse ka otse Hiteker940 taha ühendades. Amfitonist tuleb võrgumüra ka siis kui see on välja lülitatud. Sony võim on profi riist, selline mis käib rack-i, peal on kiri Active Balanced Input Circuit ja tal on ka unbalanced ehk siis tavaline sisend, mille tundlikust saab lülitiga reguleerida. Sony mikserpulti ja cd deck-i ühendades on täiesti müravaba.
                  Veel üks asi: mõõtsin testriga amfitoni ja hitekeri väljundi takistusi ja oli 60kilo-oomi samas sony deck andis 12kilo-oomi.
                    Vahest nii, et kui pillidel erinev potensiaal massides, siis nendevahelise signaalijuhtme varjestus ja toimi enam varjestusena vaid proovib ühtlustada erinevaid pingeid, samas hoopis lisades häireid signaalile...kui pillide massid omavahel ühendada jämeda vaskjuhtmega ja seejuures häired vähenevad või kaovad, võib seda just kahtlustada. Muidugi eeldusel, et nii toite, kui ka võimude maandused on korralikult korpusega ühenduses, kui skeem nii ette näeb.
                    Sellistel juhtudel aitab ka galvaaniline lahtisidestus optronitega või 1:1 trafo. Viimane helimeestel (ja video puhul) üsna tihti kasutusel, kui muu ei aita.
                      Vahepeal ei tegelenud asjaga aga nüüd sain teada kust see jube võrgumüra tuleb. Kui ühendan Hiteker940 tagant teleka lahti on kõik korras, niisiis see tuleb telekast. Sellisel juhul vist aitab ainult 1:1 trafo.
                        Üks asi on testriga mõõdetud aktiivtakistus, teine takistus signaalile.
                        Pakun, et praktikas on mõlemad alla 10 kiloomi.
                          Ise sain kah seda lekkevoolu tunda.. Läksin helikaardist tulevat juhet võimu taha ühendama, omal pistik(metall) näpus ja kui vastu võimu (y-101) metallist esipaneeli puutusin oli päris hästi aru saada, et pinge läbi jookseb. Samas ära ühendades mürasid ei paista tekitavat.
                          Paneksin siis juurde väikese küsimuse kah. Kas on võimalik, et kui üks toitelüüt(neid 4tk 2000uF 25V) läbi on, siis võib seadmes (Jauza 220 kassettdekk, plaadid suurelt osalt kividega tehtud) midagi õhtale lasta?
                            TERMINOLOOGIA!!! Vool jookseb, pinge on lihtsalt potentsiaal mis põhjustab jooksmist.Veevärgiga võrreldes: pinge on surve, vool on vee voolukiirus.
                            Ei tohiks küll midagi teha, lüüdi puudumine ju lihtsalt tekitab toitepinge pulseerimise õige väärtuse ja nulli vahel...
