TDA7294 käitub veidralt
    Sai siis üks võimendi kokku pandud TDA7294 baasil.
    Nimelt veidralt käitumine esineb selles, et võimendi ei lülita ennast esimesel korral sisse(kui juhtme seina topin), peamiselt teisel, kuid vahepeal on ka 3-andat korda vaja. Kui võim ellu ärkab siis heli on puhas, aga niipea kui volüümi juurde keeran ja bassi koht tuleb, siis lülitab võim end jälle välja.
    Toidan teda katsetuseks +-19 V pealt. Ise mõtlesin, et järsku peaks stand-by takistit vähendama. Võibolla jääb pingest/voolust puudu sel hetkel kui bassi koht on. Ise uisapäisa ei tahtnud proovida ka.
    A ja skeem on datasheedi oma,ainus mis ma muutsin oli see, et panin stand-by kondeka 33uf.
    Skeem siis siin:http://www.datasheetcatalog.org/data...qfjx9qjc3y.pdf
    Vs: TDA7294 käitub veidralt...
    Esmalt postitatud traxx poolt Vaata postitust
    Palju selle toite võimsus on? Mitu amprit voolu kannatab?
      Väike näpukas tuli ka sisse,toite on +-17V.
      Igatahes trafol võhma on,kuni 4A peaks kannatama.
        Jääb ehk trafo võimsusest puudu ? Toites suure mahtuvusega konded on ? Ja diood sild mis annaks piisavalt voolu läbi ? Tõsta pinget.
          Oh jah, nagu ükskord üks foorumlane kirjutas, et kui skeem ei tööta, siis mine tee kõigepealt üks uinak, peale seda lähed vaatad asja ''kaine'' peaga üle.
          Nii kui hommikul silmad lahti tegin ja jõudsin mõtlema hakata sähvas skeem silme eest läbi ja tuli meelde, et ühenadasin stand-by ja mute kogemata maandusesse.
          Katsetada ei saa hetkel kuid olen enam kui kindel, et asi on selles.
          Poleks pidanud foorumisse nii kiirelt ruttama.
          E: Võim täitsa töökorras, kuid müra väljundis on suhteliselt vali,hetkel kummalgi toitepoolel 22000uf mahutavust kokku.
          Keegi oskab nõu anda kuidas müra vähendada? A ja sisendi lühistamisel müra ei muutu.
          E: Sai nüüd tavaline kesk väljavõttega trafoga asi tööle pandud(enne oli üleminek ühepolaarselt kahepolaarsele), nüüd müra vaiksem,kannatab ära, aga kui panen madalpääs filtri võimule ette siis müra kahekordistub. Filtri skeem on kellegi foorumlase kokku pandud,hetkel ei leidnud skeemi üles. Ise tegin skeemiJRC4558 peal, üksinda sama trafo pealt ei ole tal mingit võrgumüra väljundis, aga skeemid kokku pannes on plärin jube. Oskab keegi midagi pakkuda?
          viimati muutis kasutaja traxx; 09 April 2013, 19:37.
            Pilti sellest võimust ei saa teha?
            Ja mida tähendab "üleminek ühepolaarselt-kahepolaarsele" ? Ma usun, et viga võib seal olla - võibolla kivi juba poolsurnud sellest "üleminekust"? Kui on, vaheta kivi ära ja vaata kuidas siis käitub.
            Datasheeti skeem on üldiselt suht jamps, on neid skeeme netis koos plaadijoonistega palju ja ei mürise nad ka korras kivi puhul.
