T.amp E400 sildamine
    Stereo Power Amplifier Low installation depth of just 308 mm, Power: 2x 310 W at 4 Ohm, 2x 155 W at 8 Ohm, 1x 450 W at 8 Ohm bridged (@1 kHz, THD 120, Inputs: XLR, jack (balanced) and RCA, Outputs: Speaker Twist and binding posts, Protected circuit...
    Terminalis on kirjas "bridged",
    Power output (RMS)
    Stereo, 8 Ω: 2 x 200 W
    Stereo, 4 Ω: 2 X 300 W
    Stereo, 8 Ω: 400 W
    Minu küsimus: kas sillatuna nelja oomi ka talub?
    Ma ei soovitaks teile woofrit ega subwoofrit, nendega on endal ainult kurvad kogemused. Kui vähegi finantsi on, siis soetage endale supakas. Mul mängib supakas juba 3 aastat, seevastu lasin subwoofri nädalaga läbi ja woofer pidas 1 kuu.
    Vs: T.amp E400 sildamine
    Tootja poolt ei ole ettenähtud. Kui tahta sillata 4 oomiga, siis peab stereos 2 oomi kannatama.
    Mina ei riskiks.
      Ühte kanalit 4 oomi peal koormata, nii nagu peab, oleks siis targem? Valujukas ise on 300w rms. Mängiks ta siis ainult ühe kanali helisid, aga bassitoonid minu eelistatud muusikas tulevad enamjaolt mõlemast kanalist võrdselt, sellessuhtes vahet pole.
      E: Sain asjast valesti aru, see manual, kus olid minutoodud võimsusnäitajad kirjas, osutuks mingiks muuks asjaks. Thomanni lehelt leitud manualis pole bridged-mode kohta üldse eriti juttu, ei võimsust ega takistust. Piltidel aga on näha, et asja annab sillata. Milles on konks?
      viimati muutis kasutaja naksitrall; 10 April 2013, 08:59.
