yamaha cr-420 oldschool ressiiver jamab
    Nimelt ei anna üks kanal korralikult yhendust. Mängib mängib ja siis mingi aeg lihtsalt heli muutub moonutuseks, näha on, et kõlar saab algselt yhe täisvõnke sisse ning ylej22nud on juba rögin. Võtsin lahti, uurisin, silmaga nähtavalt midagi pees ei ole. Transid on kõik vahetatud, samuti mõned jupid veel. Kui vastu transide radikat minna, siis tundus nagu heli taastuks, 2 korda proovides õnnestus, rohkem mitte.
    Ehk mõni soovitus ? Ise elektroonika poolepealt tumba, kolbi hoian käes, aga peenjooteid teha ei tahaks.
    kris@andmevoog.eu
    Ega ma isegi tarkpea pole,aga kas selline asi et tuleks kõne alla ,et kuskil mõni lüüt või tagaside takk,konde vigane.
    Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
      Lüüdid ja konded paistsid kõik veel ilusana välja, takistid samuti.
      kris@andmevoog.eu
        Kas see plärin ka helitugevusest sõltub, kui vaiksemalt mängib puhtalt, siis oletan, et lõpuastmes on mingi transs kas külma jootega või katkestuses.
          Martinj kitjutas
          Küsiks siis juba ära, et kuidas saan ma katkestuses trantsi kontrollida,niisama testriga,takistuse kaudu ju ei saa?
            Martinj kitjutas
            saab kyll. samamoodi nagu dioodigi. (või v2hemalt peaks saama)
            http://www.alldatasheet.com/
              kui võimul on kahepoolne toide, siis väljundis peab olema 0V, kui ühepoolne, siis pool toitepingest. alusta sellest.
                Hee, kui lõppastmest mõni transs välja tinutada, siis hoiab tanu tagasisidele lõpp ennast ilusti nullis.
                  kui mõni välja võtta siis järgneb kiire ja kuulsuseta surm.lahti võib võtta lõpptransid,aga alati paaris.
                    Ei pruugi. Kui lõptranss sama õlas jääb suletuks ja tühijooksul sealt midagi läbi ei lähe siis ongi kõlaris pardiprääksumine olemas. Omad kogemused ja piinrikas UKU020 remontimine, tinuta sealt lõpust kt807 (enne kt808t asub)välja ja katseta ;D
                    Samas, kui transi väljakoukimine põhjustab järgneva astme ülemäärase avanemise läheb jah läbi ja kiiresti
                      Täpselt nii, volume-t keerates mingi astme juurest alates hakkab "clippima" ja siis jääbgi seda tegema, mõnikord taastub.
                      kris@andmevoog.eu
                        Niisiis ehk on abiks tavalise lauamikkriga tehtud lindistus, kuidas võimendi käitub. Klipi ajal kuuldavad prõksud ja raginad on kõik võimendi töö.
                        www.hot.ee/bazzmazterdix/yamaha.wav
                        kris@andmevoog.eu
                          Kuulasin läbi ja raagin mis mxtted minul tekkisid:
                          neid on kaks,
                          a) tunne on selline nagu oleks kuskil arvatavasti eelvximus yhe xla toitega jama lahti. Kontrolli toite pinged yle.
                          B) mingi transistor ei avane alati. Seda saab kontrollida nii, et kui volumi keerad mehiselt juurde siis peaks jalle mangima hakkama ja tagasi vaikseks keerates mxne aja parast kordub.
                            Kuulasin kah seda krõbinat. Kahtlen jah, et mingi transs võib "poolõhtal" olla.
                            Kas Sa suudad äraeraldada eelvõimu väljundi ja lõppvõimu sisendi. Vahetad seal kanalid ringi. Kui edaspidi prääksub samast kõlariaugust,on selle kanali lõpp läbi, kui teise kanali august, siis eelvõim läbi.
                            Või kas saad signaali anda otse lõpvõimu sisendisse. Kui panna alalspinge voltmeeter kõlariga paralleeli, siis saab tekkiva alaliskomponendi polaarsuse järgi ühtteist oletada
                            Edit: voltmeetri võib panna ka lõptransside emittertakistitega paralleelselt, siis on näha, kummas õlas takistil pingelangu ei teki
                              Kahjuks sellisel tasemel ma skeeme ei jaga. Ehk teab keegi väga usaldusväärset parandajat Tartus ? Laseks üle vaadata, kuna endal pole oskusi/aega.
                              kris@andmevoog.eu
