Millist toidet kasutada erinevate võimendimoodulite toitmiseks?
    näiteks
    http://www.ebay.com/itm/2-X-300-Watt-4-Ohm-Class-D-Audio-Amplifier-Board-TAS5630-300W-Stereo-Power-Amp/350601682056?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparm s=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D2 61%26meid%3D589479845447712326%26pid%3D100005%26pr g%3D1088%26rk%3D4%26rkt%3D5%26sd%3D130913228453%26
    i
    dee oleks teha aktiivkõlarid nendest
    http://www.thomann.de/gb/the_box_cl_108_top.htm
    v
    õi on odavam lihtsalt uued kõlarid osta millel juba võimendi ja toide sees??
    Vs: Millist toidet kasutada erinevate võimendimoodulite toitmiseks?
    Toroid transformaator 600VA maksab kusagil 100€
    Toitelüüdid+sild umbes 20€
    aga SMPS oleks odavam lahendus
    Aga milleks sulle 600W kui saaksid 200W-ga hakkama?
    Hind tal küll odav pole, pigem normaalne, proovi ise selline valmis teha, mis see kõik maksma läheb...
    Hiinas tööjõud odav nii et...
    viimati muutis kasutaja imelik poiss; 16 August 2013, 20:31.
      Halba kommentaari nagu ei leidnud. Mind aga paneb mõtlema selle odav hind. Trafot ostes pead mõtlema kui palju võimsust sa sellest moodulist välja tahad pigistada. Selle järgi arvutad, mis parameetritega trafot sul vaja on. Kui maksimaalne võimsus võibolla on sellel 2 x 300 W. Seega täisvõimsusel töötamiseks on sellele vaja trafot 1200 W 14 A ja mis annaks peale aladamist 50 V. Täisvõimsuse saad kätte 4 oomisel koormusel ja THD on 10% http://www.parts-express.com/pe/show...number=320-309
      Toite valmistamine on ohtlik tegevus.
      Või saab sellele hoopis mingisuguse arvuti toiteplokki sarnase asja toiteks panna ?
      viimati muutis kasutaja plaaster; 16 August 2013, 19:00.
        Antud võimendimoodul peaks andma 2x240W 1% THD-l. Kuna see aga D-klassi moodul, siis 600W trafost kõlbab ilusti.
        Samas see odav hiinakas ka, kunagi ei tea, kaua ta vastu võib pidada ning toitepinget ei ajaks piiripeale.
          Viidatud seadeldis ei kvalifitseeru just parimaks võimendiks. Vaatamata näilisele tõhusale väljundvõimsusele, on selle muud parameetrid võrdlemisi kesised. Sobib pigem kuskile PA helisüsteemi, näiteks kaubamajja odavmüükidest teavitamiseks, kui kvaliteetsesse kodusesse helisüsteemi.
          Toiteks võiks rakendada midagi sellist. Konkreetne valmis tükk, ei vaja palju mõtlemist.
          Esmalt postitatud morten poolt Vaata postitust
          näiteks
          http://www.ebay.com/itm/350601682056
          i
          v
            Võib ära kustutada.
            viimati muutis kasutaja imelik poiss; 19 August 2013, 21:11. Põhjus: Väsinud peaga ei tasu möliseda :D
              Selgelt kirjas ju, et toide 20V - 50V DC. Plaadil isegi näha kaheklemmilist toitesisendit..
