mis lõpuga on tegu?
    mis lõpuga on tegu?
    leidsin prügimäelt ühe raadio... kangutasin sealt lõppvõimu ja toiteploki välja. Nüüd tahaks selle asja käima lükata
    Ma selle raadio täpset nime ei teagi, aga vist oli Melodia 104 ??? Kas keegi teab, kust skeem saada?
    Kuidas trafo korrasolekut kontrollida?
    http://www.zone.ee/avalikftp/heliv%e4rk/melodia/
    Kui võimas see asi üldse võiks olla? :
    www.sansui.us/AU-9500.htm
    4w rms, 16w max... melodija 101 oli vist mark...
      Ahjaa..Kusjuures mul elutsesid need lõpud sillas, 8oomine S90 oli taga ja polnud vigagi..
        Ega skeemi juhuslikult ei leia kuskilt  : ei tea, mis juhe, kuhu ühendada...
        Kui palju ta muidu toidet tahab? +/- tahab saada ikka?
        Mul on ta toiteplokk ka olemas, aga sellel ka paljud juhtmed lahti  :-/
        http://www.zone.ee/allar88/Audio%20tech.ht...R-melodia.jpg?2 see sama elukas peakski olema
          Ennem kui katsetama hakkad, pane radikas ka külge.Nendele alu junnidele.
          Arvan millegipärast, et lõpus on kt805.Kui võimsamate vastu vahetada peaks üsna lihtsalt suurema võimsuse saama.
          muusika on kuulamiseks
            Ei saa nii lihtsalt Asi selles, et kogu võimuosa on vaja ümber disainuda.
            Tegelt niimodi saaks vist küll, et paneks need kt805d hoopis puhvitena tööle ja lõppu kt808-d näiteks.
            Muide, võimu võimsust ei määra otseselt transi mark (okei, kui liiga suur vool läbib, siis läheb transs loomulikult õhtale) vaid eelkõige toitepinge ja võimendi väljundastme skeemitehnika ( näit kui suurt voolu õnnestub faasipöörajast välja pigistada, sest viimased transid lihtsalt võimendavad seda voolu)
              ühepolaarne ja kui ma ei eksi siis tahtis mingi 38 v saada.
                Lõpus on küll kt805(kaks tähte ;D)
                Kas on kindlasti ühepolaarne toide? Proovisin asja ühe skanneri adapteriga - 24v 0,7A
                Ühendasin punasele ja valgele juhtmele - tulemuseks oli ühe kaitsme silmapilkne põlemine
                http://www.zone.ee/avalikftp/heliv%e4rk/me...ure%20027.jpg?2
                kas need metallisolatsiooniga juhtmed on sisendid või väljundid? Sisendid peaks vist ikka olema.
                Kus siis väljundid võiks olla? ???
                Kas tõesti peab katsetamise ajaks veel lisa radioaatoreid panema? Mul täiesti tutikaid võimu radikaid olemas küll, aga ma ei taha uskuda, et ta sekundiga nii kuumaks läheb
                  Kindlasti on ühepolaarne toide.. Väljund peaks jooksma läbi selle 1000uF lüüdi(valged juhtmed). Toide läheb sulavkaitsme peale(punane juhe) ja null maha. Ilma radikata ei soovita proovida, sest mul üks isend läks tossama.
                    tänud
                    Aga kus täpselt see maandus peaks olema? Praegu panin "-" sisendi isolatsiooni külge ja asi hakkas tööle Näpuga sisendit katsudes on surinat täitsa kuulda :P
                      tänud
                      Kui võimalik, ühenda see miinus kõlari külge mineva juhtmega(maa loomulikult) samasse punkti
                        nonii, tundub, et nüüd jääb asi ainult toite taha
                        See on ju vähese toite viga, kui ühendades mängib suht kõvasti, aga mõne sekundi pärast vajub ära :
                        Esialgu katsetasin selle skanneri omaga - 24v
                        Siis proovisin printeri adapterit, mis annab 38v 0,4A
                        Ka viimane jäi väheks :-[
                        Kondekad tunduvad kõik elus olevat..
                          Kas asi avaldub nii, et alguses 2 sekki mängib ja siis on vait. Sellisel juhul on lõpuosa alumises õlas mõni transs katkestuses. Mängib niikaua läbi ülemise õla ja konde, kuni vait jääb.
                          Kui toiteplokk nõrk, siis peaks heli vaiksemakskeeramisel taastuma
                            Mõne hetke mängib valjusti ja siis jääb hääl väga nõrgaks. Igasugused moonutused on ka sees... nagu ainult üks lärisemine >
                            Vaiksemaks keerates ei muutu midagi, lihtsalt lärin on vaiksem.
                            Mõlemad kanalid ühtemoodi.
                              Kas midagi tuliseks ei lähe. Kas tester olemas. mõõda väljundtransitorite pingeid (kõigepealt maa suhtes)
                              Kas toite andsid ikka õigesse kohta ???
