Mittepolaarsete elektrolüütide asendus
    Kuna aegajalt tuleb ette (vene)seadmeid(võimendeid), kus on kasutusel seda sorti elektrolüüdid, mis vajaksid välja vahetamist aga uusi on küllalt raske leida, siis mis rahvas arvab mittepolaarsete elektrolüütide asendusest kahe tavalisega, mis sama polaarsustega kokku ühendatud.
    Kas on vahet, kas ühendada + või - otsad omavahel kokku? Enamasti nagu pakutakse, et - otsad. Kuidas töökindlusega lood? Et ühte õiget pidi laadida, peab ju vool minema valet pidi läbi teise?
    On sellisel lahendusel veel mingeid negatiivseid külgi peale koledama väljanägemise ja natuke ebamugavama/suurema töö (eriti, kui tegu heliahelas olevate lüütidega)?
    Netist sai ka natuke uuritud ja erinevaid arvamusi on mitmeid aga mis siin rahvas arvab?
    Vs: Mittepolaarsete elektrolüütide asendus
    Nn "mittepolaarsed nn, lüüdikad on sama, mis kaks tavalüüdikat panna paralleelselt dioodidega nn. tööle. Hoidu Saatanast: ilma kindla püsipingeta lüüdikas on nigu (krt, pole sõnu). Naljatlege edasi!
      Kas poleks targem siis mingite MKT tüüpi kondede peale lahendada - kui juba nagunii vahetus käsil? Lüüt on ainult siis kohane kui ruumi lihtsalt pole (kreisilt täispakitud ressiiverid vms) korraliku lahenduse tegemiseks.
        Esmalt postitatud Mees Metsast poolt Vaata postitust
        Miks neid raske peaks olema leida?
          No seal ju ainult üks varjant ja mingi aeg tagasi, kui vaatasin, siis ei olnud vist sedagi.
          Et jah oleks vaja 47uF, 25V mittepolaarseid lüüte (või kasvõi 16V varjante). Sai käidud kohalikus elektroonika poes - seal ei olnud, siis kohalikus Elfa esinduses - seal ei osatud ka aidata, anti suur Elfa kataloog - püüdsin sealt kodus midagi leida aga ei leidnud ka (või olen ise pime?). Vaatasin Serigo e-poodi - aga sealt ka ei leidnud, Vaatasin Elfa e-poodi - sealt ka ei leidnud, siis vaatasin ka Oomipoe e-poodi ja ka sealt ei leidnud samuti. Kuna inimene juhuslikult liikus Tartu ja käis ka oomipoes, siis küsis sealt aga ka ei osatud muud öelda, et kui "vaadake ja tellige netist".
          Antud juhul oleks siis vaja üks Odyssei 010 originaali väärselt tööle panna ja seal selliseid koguni 8tk kui mälu ei peta, millest osad juba surnud. Mingit erilist tuuningut/ümberehitust sellega ette ei võtaks.
            Vaatasin, vanemas 2011a. paberkandjal kataloogis on need bipolaarsed Jamiconid
            täitsa olemas ja on ka Elfa e-poes. Trüki otsingusse 67-118-57 (47uF 16V) või
            67-120-38 (47uF 35V).
              Või otsigi lihtsalt bipolaarseid, näiteks https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...olar+capacitor
                http://www.oomipood.ee/category/koly...kolyytbipo&f_0[]=47&f_1[]=100&af=1#
                Kui see sobib siis on vaja registreerida end oomipoe kliendiks,
                märkida mitu tk vaja on ja siis algab küsitlus.
                1. Kuhu tuleb tellimus.
                2. kes oles ja kuhu saata teated
                jne
                Kui kõik täidetud siis tuleb antud meilile teade et tellimus on vastu võetud.
                Natukese aja pärast uus teate - kinnitus.
                Ja siis tuleb kolmas teade et tulge tellimusele järgi.
                Maksta võib poes.
                Kui olen teinud mitu eraldi tellimust siis ootad kuni kõik on kohal ja
                siis tood korraga ära.
                See lahendus töötab, korduvalt proovitud.
                Kuidas tuleb Smartposti teade ja maksmine pole proovinud.
                  Kuskohas need bipolaarsed lüüdis seal võimus on skeemilt küll vaatavad vastu ainult K50-16 tüüpi? On selle bipolaarsusel ka mingi tehniline põhjus ja oli venelastel üldse olemas bipolaarne elektorlüüt konde?
                  Kui vähegi saad, pane ikka kilekondekad.
                    Tämbriplokis posu 50,0 , sinna kilekondet ei pane.
                      Sai elfast ära tellitud, ehk toimib, tänud vastajatele!
                      Kui keegi oskab midagi veel lisada kahe tavalise kasutamise kohta, siis võib kirja panna - võibolla läheb mingi aeg vaja. Mittepolarsete hankimine siiskit raskendatud/kallim.
                        Kas samaväärseid kilekondesid on mõistlikus suuruses üldse saada? räägime 5-10mkf suurustest. Signaaliteekonnas võiks nendest lahti saada.
                        TFK Audio
                        #tfkaudio
                        http://tfkaudio.blogspot.com/
                        - Audioblogi, projektid jms.
                          4,7 mikrot on 0,5mm jalgade vahega MKP täiesti olemas. Mahub ka keskmise ressiiveri lüüdi asemele.
                          Toidan trolle!
                            Seda imelooma tahaks väga näha, huvitav mis selle konde piirpinge võiks olla.
                              Esmalt postitatud Jyrka poolt Vaata postitust
                              Niipalju eksisin, et tüüp on MMK. Wimal oli ka analoogne, tolle heli meeldis mulle pisut rohkem. Aga üldine iseloom nagu ikka, kui kile lüüdi asemele paned - kõik, nii hea kui halb, mis enne looritatud oli, tuleb halastamatult nähtavale. Piirpinge - ju ta 60V on.
Name:	2014-02-27 21.48.27.jpg
                              Toidan trolle!
