Mis arvate võimust....
    Mis arvate sellisest võimust http://www.hot.ee/qwerty009/
    Millisest?
      Millisest?
      hmmmzz ? äkki see teema tahtis olla tegelt selle lehekylje reklaam ainult ??
        ;D nalja peab ka saama siinsele rahvale ei tohiks see leht mingi uudis olla, pigem on asi selles, et leht on framedega tehtud
          Tglt ma tahaks teada mis arvate selle võimu kvaliteedist, võimsusest, vastupidavusest ja ühesõnaga kas tasub ehitada :P
            no kurat, ütle nüüd konkreetne võimendi, mida sa tahad ehitada
            http://www.hot.ee/qwerty009/Projektid.htm
            www.sansui.us/AU-9500.htm
              Sorry minu viga http://www.hot.ee/qwerty009/pc_amplifier.htm
                kulla mees, mis vastust sa tahad, sulle on ju kõik kätte näidatud, kivi kirjelduses on ju pedantse täpsusega kõik kirjas, mida see variant võimaldab.no mida veel......kui see sind rahldab siis lauataha ja tööle. ???
                  OK RAHU!!! :P
                    OK RAHU!!! :P
                    Kui vaatad kivi tootja andmeid siis ikka neid mis
                    pikaajalist tööreziimi näitavad, mitte hetkeväärtusi.
                    Näiteks TDA7293(4) lubatakse 100W 2millisekundit,
                    pidevalt aga 60-70W hea jahutuse korral.
                      Kas socet 7 prosse ventikaga jahutusest peaks piisama?
                        radiaatorist ikka oleneb rohkem...
                          noh....ventikaga on siis sund jahutus.....hmm peax piisama küll kuna hajutav max võimsus on selle kivi juures 50W ( seda kõike siis soojusena)....ja kui paned ta ühete kivi jahutama sisi piisab täiesti ühest prose radikast koos vendiga aga kui juba 2 kivi siis võib vähe kangema jahutuse panna
                            Sellele võimule võiks ju kuidagi eelvõimu ka ette ehitada, oskab keegi soovitdada mingit lihtsamat eelvõimu 12v peale. Oleks ju ikka normaalne kui saaks bassi ja kõrgeid ka sättida ja balans ja volume peaks ka kindlasti olema... need nupud võiks ju kaablida esipaneeli tuua saaks päris kobega võimu mis ei võtaks toas eraldi ruumi, lükka ainult kõllid tahad ja kuula rahus muusikat,
                            Ja kas ma sain õieti aru, et see üks kivi on ikka stereo, miks siin käib jutt kahest kivist, arvuti toitekas ei suuda seda niikuinii täis võimsusega ära toita.
                            msn: pois11@hotmail.com
                              http://www.hot.ee/montazh/TDA1524.html peaks sobima, ise ehitasin sellise valmis ja töötab ilusti 8), tegin plaadijoonised ka, kui oled huvitatud
                              Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
