Brig001 ja remont
    See on siis umbes nii, et kui sellel takistil on halb (vananenud ja ei anna ühendust) siis võivad lõpud läbi minna?
    Kuidas ma siis teada saaks, et just see koht oleks õige? Aga need radiaatorid peavad ilma koormuseta ka soojenema?
    Aadress õige.
    Radikad peavad ka signaalita Brigil soojad olema
    kuna valitud suurem algvool, et vaikselt puhtalt mängiks.
    Ma natuke kahtlen skeemil antud pingete üle 7-8 ja 11-12
    vahel, võid R17 abil esialgu vähendada 0,5Vni ja hiljem
    kui lõpud küljes, panna vool paika mõõtes pinget 9-11
    klemmide vahel, peab olema 50 milliV eeldusel, et R14,15
    kokku on 0,6 oomi.
    Enne R17 sarnase seadepote reguleerimist puhastan pinna
    väikese pintsliga ja liigutan mõned korrad edasi-tagasi.
    Vabandan eelmise postituse eksitava hirmutamise eest,
    Brigil see vooluregulaator õigesti tehtud, olin vist
    unine. On võime, millel see seadepote pandud baasi ja
    kollektori vahele, seal katkestus katkestab ka lõpud.
      mingit vedelikku ka kasutad?
      reguleerin 0,5v peale... aga ülejäänud on siis paikas? Võib julgelt lõpud järgi panna?
      KT808A hetkel ei ole. Loodame, et tuleb 2 nädala pärast.
      (Orienteeruv hind - 13.00 EEK)
      Tegin väikse hinnapäringu, vastus tuli 1,5h jooksul!! Algus on igati positiivne, kahju ainult, et nii kaua aega võtab
      www.sansui.us/AU-9500.htm
        [quote]
        mitte 0,5v vaid vaid50-55mv(vahe on 10kordne)
          Praegu oli jutt E-B vahelistest pingetest, see 50mV
          kui lõpud paigas.
          To:nimeta, lahtine jääb kuivaks, muidu tolmupüünis.
            oot, mehed, ärge tekitage segadust nüüd :P
            see 0,5v on ikka õige? Kui lõputransid on installeeritud, siis peab E ja B vaheline pinge olema 0,05v :
              Tekitab jah segadust,
              E-B vahelise pinge lasin nati väiksemaks keerata igaks
              juhuks ja et õpiks ka midagi.
              Eespool kirjutasin et 0,05V mõõdetakse 11-9 klemmi vahelt
              ehk pingelangu takistite R14 ja 15 pealt. Oomi seaduse
              abil leiad lõputransse läbiva algvoolu ~80mA.
              Kui E-B vahel on 0,5V siis see algvool on väiksem,
              õige tulemuse saamiseks peavad transid 10min soojenema.
                Käisin täna Ret-Tehnikus, seal saada KT802A 5kr tükk ja
                KT803A 4kr tükk , käivad ka asemele.
                  kt803 pidi vägahästi kt808 asenduma
                  Maru odav muidu,ostaks 803 mõne pihutäie
                  Aga minu ja tallina vahet üle 200km
                  Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
                    http://www.opood.ee/index.php?t=k_o&
                    see samune?
                      ei, see on oomipood. raadiomaja all.
                      ret tehnik on ikka kunderi tänaval. keldri punker ;D
                      http://www.alldatasheet.com/
                        Seda küll, aga mõtlesin seda KT803A'd, et see sama, mis seal pakutakse?
                        Tevalos ju KT808A ei müüda ???
                          on kyll!
                          kasuta otsingut!
                          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...&on=1&oe=1&oo=1
                            Tere
                            Minu teada on Kt803 Uce Max 60 V ja Ic 10A
                            ning Kt802 Uce 100 ja Ic 5 A
                            Keegi komplementaarset lõppu vähe kaasaegemate
                            Bd911/bd912 või analoogide vastu pole vahetand?
                            Maailm oleks puhas ja süüta
                            kui poleks õllejogurtit
                            - Õ.Õ.
                              Vaata täpsemalt, 808A kohal pole, on AM mille korpus teine.
                                808 asemel on tänapäeval saada palju paremaid transse, kasvõi 819 (või oli 818) - vaata järgi kumb polaarsus sobib. Ja nende asendused.
                                Ühesõnaga - sobivad kõik sama kujuga 100-200W-sed lõpptransid. Ja ka parem tulemus kuna transse köetakse vähem "üle".
