Brig001 ja remont
    808 asemel on tänapäeval saada palju paremaid transse, kasvõi 819 (või oli 818) - vaata järgi kumb polaarsus sobib. Ja nende asendused.
    Ühesõnaga - sobivad kõik sama kujuga 100-200W-sed lõpptransid. Ja ka parem tulemus kuna transse köetakse vähem "üle".
    ;D  ;D
    Palun ära pane kt808 asemele kt819-t !!!!!!
    ja kt818 on pnp muide.
    ja muide transside ülekütmine on seotud radikate saasta kvaliteediga.
      808 asemel on tänapäeval saada palju paremaid transse, kasvõi 819 (või oli 81 - vaata järgi kumb polaarsus sobib. Ja nende asendused.
      Nxustun, ise paneksin ka KT819GM vxi mis veel parem KT864A naiteks.
        Kas kt819gm ole mitte liittranss, pead muutma siis ka skeemi
        ja kt808-l on ülemine piirsagedus kôrgem 10MHz
        kt819-l 3MHz
          kt819-l 3MHz
          Ei ole liittransistor, kui piirsagedus hairib siis KT864A-l on see naitaja 15mHz.
              nii, sain teisel kanalil eelastme ka tööle üks transistor märgistusega B oli ära surnud :P
              nüüd mõõtsin kõik pinged ja mõtlesin, et küsiks nõu, kas kõik klapib
              1. kanal:
              E - -31,5
              B - -30,8
              K - -0,06
              E - -0,03
              B - 0,5
              K - 31,5
              2. kanal:
              E - -31,5
              B - -30,5
              K - -0,04
              E - -0,04
              B - 0,5
              K - 31,2
              Kõik korras? Kui transid järgi panen, midagi õhku ei lenda?  :
              www.sansui.us/AU-9500.htm
                1. kanal:
                E - -31,5
                B - -0,06
                K - -30,8
                Siin ei klapi,
                  Siin ei klapi,
                  minu viga, kirjutasin valest :-[
                  nüüd on parem? :
                    1. kanal:
                    E - -31,5
                    B - -30,8
                    2. kanal:
                    E - -31,5
                    B - -30,5
                    Mulle ei meeldi nende väärtuste vahe, eriti 2. kanali 1v,
                    mõõda veelkord plaadi 7-8 otste vahel, harjuta omale
                    komme mõõta E-B vahelist pinget ka eraldi, tuleb täpsem.
                      oot, mis mõttes 2. kanali 1v? See erinevus 0.3v?
                      mõõtsin siis 7-8 ära
                      1. kanal: 0,55v
                      2. kanal: 0,56v
                        1. kanal: 0,55v
                        2. kanal: 0,56v
                        Näe kohe rahulikum olla, lahutamisega sai 1V mis võiks
                        transi läbi lasta.
                        31,5 - 30,5 on ikka 1
                          oot, ma ei saa aru nüüd :P
                          Et kõik klapib nüüd siis? ???
                          Või see 1v on ikka liiga kõrge?
                            Kõik klapib, lihtsalt asi selles et sinu esialgse
                            mõõtmisega tuli E-B vaheline pinge 1V (31,5 - 30,5=1)
                            aga 7-8 vahel õige 0,55 , kui sa oleks viimase mõõtmisega
                            ka 1V saanud siis oleks asi halb.
                              Nonii, tundub, et lõpuga on praegu asi korras, tarvis vaid transse oodata. Huvitav, kui Tevalosse tellida, kaua aega kulub?
                              Nüüd uurisin täbriplokki ja leidsin, et seal on üks kondekas ära kõngenud, nüüd ei tea, millega asendada.
                              Peal on kirjad 4700nF 400V ???
                              http://www.zone.ee/avalikftp/heliv%e4rk/Br.../IMG_0014.jpg?2
                              kas see asi on midagi analoogset?
                              http://www.zone.ee/avalikftp/heliv%e4rk/Br.../IMG_0018.jpg?2
                                kondeka pealt paistab ikke 4700pF 400V.
                                Selle asemele võid panna suvalise sarnase mahtuvusega konde.
                                pinge ei pea tingimata 400V olema ;D
                                peaasi et koivad piisavalt pikad, et uue saad asemele joota.
                                see teisel lingil näidatud konde sobib ka, kui mälu ei peta :P
                                targemad parandage :
