Radiotehnika y101 hi-fi probleem
    Tekkis probleem radiotehnika võimendiga, mis lakkas töötamast.
    Probleem siis selles, et võim põriseb ja display näitab mingithelit isegi kui muusikat sisse ei lase. Pole eriti tehnikatüüpi inimene ning küsingi teie abi .
    Ma lasin äkki muusikat liiga kõvasti sisse ? Mul oli keeratud helitugevus võimust põhja, läpakast panin ka heli põhja.
    Videomaterjal ka siis.
    viimati muutis kasutaja Piip; 28 August 2014, 16:33. Põhjus: paar täpsustust
    Vs: Radiotehnika y101 hi-fi probleem!
    Esmalt postitatud Piip poolt Vaata postitust
    Aga otsingutüüpi leiad endas? Üleval parema nurgas on kast. Sinna sisesta kõik korraga või omal vabal valikul: " Radiotehnika y101 U101 Y-101 U-101 põriseb piniseb võim" . Võimu ära igaks juhuks enne sisse lülita, kui miskit selguma hakkab. Kui kruvikeeraja käes püsib, siis juhe seinast, kaas maha ja kae, kas miskit pole kõrbenud.
    ___________
    Kaan - link
    viimati muutis kasutaja Scott; 31 August 2014, 07:18. Põhjus: oli "kaan"
      Kui ei saa abi , kirjuta mulle mailile kristo3@hotmail.com
        Sain asja korda, asi oli kondekates, vahetasin välja, nüüd aga jäi muusika vait, lasen muusikat sisse kui kõlaritesse see ei jõua, ja kui helitugevust keeran, siis aind müriseb.
          Ära kõlareid järgi ühenda, enne kui viga on käes.
          Kas Sa skeemilt http://fixmag.ru/audio/amp/1744-radiotehnika-u-101.html või mõnelt netis olevalt pildilt leiad need kondekad üles, mida vahetasid? Kondekate tähistamiseks on C ja number.
          Kui olid elektrolüüdid, siis kas oled kindel, et panid "+" ja "-" jalad õigesti?
          Kontrolli, ega plaadil tinutamisega rajad kokku pole läinud.
          Kas Sul tester on?
            Tänud kõik kes aitasid, viga oli nüüd juba juhtmes mille otsad olid tinutusest lahti ))
              Ei hakka uut teemat tegema nii et kirjutan siia. Lisaks ei leidnud nende miljoni teema seast enda murele lahendust. Probleem järgmine: Plaanis on vahetada lõppvõimud LM4776T baasil võimendi vastu. Ma aga ei suuda skeemilt välja lugeda millised on väljundid-sisendid ja millised on toitejuhtmed.
              Tähised siis järgmised: 1-4 ja XP1 ning XP2.
              Lisan ka pildi https://www.dropbox.com/s/kstrzsk0ad..._0709.jpg?dl=0
                1. +26V
                2. - 26V
                3. korpus
                4. väljund
                Xp1 - 1. sisend 2. korpus
                Xp2 - 1. +31V, 2. korpus 3. -31V
                viimati muutis kasutaja Porter; 16 October 2014, 20:37.
                  Pildil https://www.dropbox.com/s/kstrzsk0ad..._0709.jpg?dl=0 isoleeriga kahe juhtmega pistik XP1 on helisisend.
                  Kolme otsaga XP2 on pingevõimendusaste kahepolaarne toide +-31V. Seal on nõrk alaldussild.
                  Releega plaadile läheb väljund (4) .
                  (1) on vooluvõimendi kahepoleaarse toite (26V) pluss, (2) miinus, (3) on üldjuhe. Nendelt otstelt võtad toite oma kivile.
                  viimati muutis kasutaja M.L; 16 October 2014, 20:34. Põhjus: nummerdus
                    Super! Suured tänud!
