Tesla ARS-641 võimendiplokk
    Tervitused.
    Sain sellise võimendiploki nagu TESLA ARS-641. Originaalis peaks tal siis olema 2 võimendiplokki, aga mul on sellel ainult 1 plokk.
    Oleks väga huvitatud antud võimendi skeemist. Lüüte vahetades sain hääle kätte, kuigi sisend on väga madala tundlikkusega. Samuti imestab mind see, et lõppvõimendi plaadil on kokku ainult 4 transistori`? Toitepinge (stabiliseeritud) ühepolaarne +76V.
    Hetkel on 2x8 oomi kõlarid jadaühendusega järgi ning sisendsignaal on muusikakeskuse klapiaugust võetud. Heli tundub igatahes puhas ja hea, midagi halba kõrva ei jäänud. Suuremat võimsust ka aretab ikka (mõõtnud pole).
    Mida edasi? Kas näiteks 16 oomise kitarrielemendi toiteks oleks see väga hea lahendus, sisendiga peab midagi ette võtma ainult, hetkel on see kuskilt suvalisest kohast võetud läbi 1uF kilekonde. Skeemi oleks samuti vaja.
    Vs: Tesla ARS-641 võimendiplokk
    ARS 641 - velký studiový odposlechový monitor se zesilovačem /R12/, osazení ARN932, ARO664, ARV160, zesilovač 50W sin.
    ja mujalt veel...
    uzavřené skříňové ozvučnice o vnitřním objemu cca 100 litrů, v jejíž dolní části je umístěn tranzistorový výkonový zesilovač 2AP 820 02, obsahující korektor ARJ 641, invertor AZJ 641, 2ks koncových zesilovačů AKW 216, stabilizátor AKJ 136 a síťovou jednotku AKJ 237 a z kovového stojanu svařeného z profilovaného materiálu čtvercového průřezu.
    Sellest "2ks koncových zesilovačů AKW 216" lähtudes tuli välja mingi pdf.
      Suured suured tänud! Nüüd on kohe teine pilt võimendist. Ma alguses lasin helisignaali 3b klemmilt sisse ning väljundi 12a-lt (läbi 1000uF konde). Nüüd sisendi tundlikkus korras :P
