Võimul relee ei lülitu. (feniks 50u008s)
    Tere!
    Tegemist ikka feniks 50u008s võimuga. Asi selles, et kui võim sisse lülitada siis releed ei tee mingit plõksu. Kui aga välja võtta trafo väljundis olevad kaitsmed siis rakenduvad ilusti üksteise järel. Milles võib probleem olla. Kuna ma olen ise selles võimuasjanduses veel üsna tumba siis ehk saaks täpsema seletuse, mida kontrollida või mis läbi.
    Thanx!!!
    Ei jaga elektroonikast vaat et midagi aga õpin!
    Kaitsmeid ise võimendi läbi ei löö ???
    Mõõda, mis on väljundi alaliskomponent enne releed ???
      No mõõtsin ära ei tea isegi täpselt mida. Kui kaitse sees siis kerega võrreldes kahel otsal 45V, kahel teisel 33V ja veel kahel mitte muffigi need vist kah maad. Kui kaitme välja võtan siis vastavalt 0:0, 33:3, 0:0.
        lõppaste on läbi, võta transistorid lahti ja proovi siis uuesti.
          Ah jaa ühe poole kaitsme lööb läbi a teine jääb terveks
            Muidugi vastus on vaga sisukas! Kuskil midagi mxxtsin...
            Vii parem targema katte.
              no kuna ma nagu juttu tegin releest, siis ikke releesse minevaid otsi mõõtsin. Ja kui ise ei katseta ega siis asja kunagi selgeks kah ei saa.
                Kas mõlema õla kaitsmed olid ikka õige väärtusega ???
                Miks küsin . seepärast, et kui ühte kaitset läbi lööb, siis peab kuskil lisaks läbi transile veel mingi vägevamat lühies olema (oletan, et see pauk kõlarisse ei jõua), sest see vool peab kuhugi minema. Teisest õlast välja ei lähe, sest kaitse jääb ju terveks (kui seal pole muidugi traat).
                  Selles on sul xigus. Lihtsalt soovitan natukene skeemi vaadata ja siis mxxta kindlas kohas. Lxppvximendil on valjund (sinna tulevad lxpu astme emitterid labi vximsate takistite) mxxda sealt, kuigi kui sul kaitsme labi pxletab siis soovitan lxpu transistoritel kaks juhet lahti yhendada ja mxxta transistori takistused yle, kui ma ei eksi on seal topelt transistorid (parandasin sellist eelmisel aastal, muideks see pill jattis mulle suht hea mulje).
                  Samas, kui lxpukad on lahti yhendatud pane uus kaitse sisse ja vaata mis pinged siis valjundites on.
                  PS, tuli veel selline asi meelde, et sellel vximul on taga paneelil lyliti millega lylitatakse toite pinget ringi, mxeldud on, et kui 8@oomised kxlarid siis toitepinge kxrgem ja 4@oomistega madalam, vaata, et sa tulevikus seda lylitit xigesti kasutad.
                    Ei kaitsmed on kõik õiged. Ühendasin lõputransid lahti ja nüüd on lugu selline - kui mõlemad kaitsmed väljas siis lülitab releesid. Kui üx kaitsetest väljas siis ei lülita ja kui mõlemad kaitsmed sees siis jälle lülitab releesid aga see üx kaitse enam läbi ei põle.
                      Pane alati ikka kaks kaitset korraga muidu ei saakski relee sisse lylitada. Selge on see, et viga on lxpu transistorites. Ettevaatuse mxttes mxxda ara pinged seal punktides kuhu peavad valjundastme baasid tulema. See on selleks, et olla kindel, et lxpud sul uuesti labi ei pxle. Samuti kontrolli takistid yle, mxnikord karsatab mxne labi.
                        skeem kah:
                        http://edua.members.easyspace.com/i/ar56.djvu
                        Edit: Kumb kanal jamab ??? siis tean soovitada, mis transsidel pingeid mõõta.
                          Jah ongi nii. Kaks transsi läbi ühel poolel. Mõõtsin takistused ära muidu teistel kõik takistused seal 3M oomi kanti aga kahel praktiliselt lühis peal. Pingeid mõõta ei jõudnud, kuna üx 10 oomine tak põles maha, kuigi trensse taga pold. Seega skeemi põhjalikumalt kontrollima. Transid mis läbi olid tähistega KT864A ja KT865A. Kas keegi oskab öelda, et palju sellised ka maksavad?
                          Ja suured tänud kõigile, kes olid suureks abiks.
