Estonia 010 volume nupp
    probleem siis selline et kui muusika mängib vajutan kergelt volume nuppu peale (mitte keeran) ja heli muutub vaiksemaks või vastupidi... tahaks teada et kuidas seda probleemi vältida?? Tegu on siis Estonia 010 eelvõimuga.
    Tõenäoliselt poteka enda viga. Kaan maha, potekas välja, poodi uue järele ja asendus oleks kõige lihtsam ja lollikindlam algajale.
      aga kus neid osta saab?? elan Tallinnas ja kuidas ma teada saan milline on õige
        Siinsamas Tevalos on potekaid müügil. Ma ei tea ainult, kas need sobivad, sest Estonial pidi olema toonkompensaator poteka sees.
        Kui keegi ütleks, kas ilma toonkompensaatorita potekas sobiks, võiks endalegi võibolla hankida.
        TFK Audio
        #tfkaudio
        http://tfkaudio.blogspot.com/
        - Audioblogi, projektid jms.
          võtsin selle poteka lahti puhastasin ja panin tagasi aga see probleem ei läind kuskile.... milles probleem võiks olla??
            tegelikult probleem seal selline et kui vajutada seda nuppu allapoole siis parem kanal hakkab nattukene vaiksemalt mängida aga kui ülespoole siis mõlemad kanalid mängivad korralikult
              Ega see puhastamine ei aita. Öeldi juba, et nupp õhtal, oma aja ära elanud.
              TFK Audio
              #tfkaudio
