Estonia UP-010 lülitite mure
    Ei leia kusagilt õiget teemat mille alla see mure postitada.
    Sisendite ja filtrite nupud esipaneelil ei tööta. Nimelt ei jää alla vajutades, kui mitmeid kordi vajutada siis mõni jääb ja siis jälle ei lülita välja. Ei käi klõpsu ka läbi, et lülituks sisse või välja. Ei oska nagu paremini seletada ka.
    Siit on kindlasti keegi sarnase asjaga kokku puutunud, kuidas olete olukorra lahendanud? Kas aitab ainult vahetus, või piisab ka mingi ainega määrimisest. Vahetus nõuab ainult tohutut lahtijootmis tööd. Või nad ongi sellised nõrgad, et ajapikku annavad otsad?
    Potede ja muude lülitite tarvis kasutan Kontakt 7-78. Väga hea asi. Aga kallist kraami ei taha enne neisse lülititesse raisata kui ootaks targemate soovitused ära.
    Kindlasti on neid kes hakkavad targutama, et miks ma üldse näen vaeva selle Estonia eelvõimuga.
    Mu vastus oleks ette ära, et mul on neid tegelikult kaks tükki ja tahan teha ühe korda, et ta oleks originaalis, vahetan ainult lüüdid. Ja siis teist õppida modima, et saaks ise võrrelda mis muutub jne.. Foorumis palju teemasi selle kohta ja kõigil oma arvamus. Leian, et oma kõrv on ikka kuningas ja eks õppida saan ka ja mis oleks parem kui vana vene kola millest väga kahju ka ei ole.
    Vs: Estonia UP-010 lülitite mure
    natuke teemaväline
    Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
    Kindlasti on neid kes hakkavad targutama, et miks ma üldse näen vaeva selle Estonia eelvõimuga. ...
    Eks pead proovima kasulikud nõuanded targutustest eristada, kui on ikka kindel plaan ja tahtmine asja tööpõhimõte selgeks teha ning seada ellu äratada. Edu vanavara sektsioonis toimetamiseks!
      Palju on neid teemasi kus alati on keegi, kes laidab idee maha ja/või soovitab mingit lääne asja jne. Ennetamaks seda mainisin ära mida plaanin. Võibolla kukkus veidi egoistlikult välja. Mu meelest on ka teiste ideede maha laitmine kuidagi ebaproffesionaalne ja egoistlik. Kõik me siin foorumis ei aja taga tipptehnoloogiat mille maksumus küündib sinna Eesti riigi eelarve kanti
      Nüüd sai vähe suurustatud ka
      Aga muidu suured tänud edu soovimise eest
        Tegemist on venetüüpi p2k lülititega,
        millel kinnihoidmise klemm/vedru hakkab ära väsima. Kontaktide puhastamine mis iganes vahendiga seal ei aita. Tuleb iga mittetöötava lüliti hoidevedru/klemmi painutada, et pinges oleks. Võta lüliti osadeks ilma plaadilt eemaldamata ja vaata kas õnnestub. Kui ei, siis ebay pakub asendusi, mis paremad kui p2k. Kui asendad uutega, siis vanal lülitil lõigatakse jalad läbi ja pintsettidega võetakse plaadist välja - samamoodi nagu vanu mikroskeeme ära võetakse.
          hmm.. veidi segaseks jääb, et kuidas siis uus lüliti asemele panna, kui jalad läbi lõigata?
          Muidu väga väärt vastus (Y)
          viimati muutis kasutaja Tuki; 21 January 2015, 23:26.
            Püüan täpsustada mikroskeemi näitega. Vana mikroskeemi ei hakka keegi ükshaaval jalg-jala kaudu eemaldama.Mikroskeemil lõigatakse kõik jalad (8-12-16-24 tk) kõhu alt läbi ja siis ükshaaval joodetakse trükkplaadi aukudest jalaköndid välja. Sama ka lülitiga.
            Loodetavast pole sul vahetust vaja teha, vaid ehmata olemasolevad tööle.
            Ise enam p2k venelasi ei kasuta, vaid midagi sellist;
            viimati muutis kasutaja martk; 22 January 2015, 00:04.
              Suutsingi juba vahepeal ise selle peale tulla, et jalaköndid joodetakse eraldi välja. Kuigi mul olemas lahtijoote kolb mis on ideaalne jootmaks lahti nii, et ei pea jalgu lõikama. Aga proovin neid homme ehmatada. Suured tänud
                Kui ei ole kindel, et mikroskeem on läbi ja uus maksab palju jne., siis saab tavaliselt mikroskeemi tervelt kätte 0.8mm roostevaba süstlanõelaga (sisemine lm 0,6mm). Ei ole paha omada lisaks erinevate läbimõõtudega tööks sobivaid nõelu. Nõela viltune ots tuleb muidugi sirgeks käiata. Soojendad kolviga mikroskeemi jalga ja „puurid“ nõela kahele poole keerutades augu ja jala vahele plaadist läbi mikroskeemini. Lased jahtuda. Roostevaba nõel ei võta tina külge ja saab mikroskeemi kätte ning trükkplaat jääb terveks. Pärast on lihtne uut komponenti paigaldada-kõik augud on puhtad. Vooluradasid mitte üle kuumutada! Vilumuse korral käib see päris ruttu
                  Kui ei ole kindel, et mikroskeem on läbi ja uus maksab palju jne., siis saab tavaliselt mikroskeemi tervelt kätte 0.8mm roostevaba süstlanõelaga (sisemine lm 0,6mm). Ei ole paha omada lisaks erinevate läbimõõtudega tööks sobivaid nõelu...
                  Aga kui tegu on p2k tüüpi lülititega, mis 6-9-12-15-18-21 jne jalaga trükkplaati on joodetud, siis mis roostevaba nõela kasutad? Nõela sisemine lm peaks ca 0,78mm olema. Kas veterinaarapteegist saab abi sellise nõelasooviga sisenedes? Ise olen sedatüüpi lülitite eemaldamiseks teinud spets otsa 60W jootekolvile, kus saan ühekorraga mõlemad paralleelsed kontaktid lahti joota. Jama tekib siis, kui lülitid teineteisega ühe kinnituse/hoidja küljes kinni. Seepärast huvitabki kuidas igat lüliti jalga trükkplaadi avas eraldada joodisest. Tinapumbaga on tüütu protsess ja peab jalga sageli mitmeid kordi kuumutama.
                    Kui lüliti seisukord peale maha jootmist pole oluline siis mina olen need klemmid ükshaaval välja tõmmanud, abiks on plaadi kinnitamise võimalus siis on lihtsam üheltpoolt kuumutada ja samal ajal teiseltpoolt tõmmata.
                      Vene ajal sai süstlanõelu ikka ostetud samal eesmärgil. Paar aastat tagasi uurisin apteegist ja nad oid valmis igasugu nõelu pakkuma. Ütle ainult mõõt. Vene süstlakomplektis oli ka eraldi terastraadike millega sai süstla seest puhtaks lükata.
                        Lülitite puhul peaks väljaviigud lõikama maha, et jääks ca 1mm joodisest välja. Seejärel tuleks räbustiga üle pintseldada. Ühepoolset plaati saab pärist hästi ka sukaga joodisest puhastada. Ka tinapumbaga saab pügatud otstele paremini ligi. Ma arvan, et mõttekam oleks nii suure töö korral need lülitid ikkagi uutega asendada. Nende hõbekontaktid võivad olla nii vanal eelvõimendil päris mustad- hõbeoksiid. Lisaks pronksvedrud väsinud. Vedrusid ja tifte saab vahetada lülitit maha jootmata. Lüliti detalide olemasolu korral vahetaks kogu sisu. Teinekord saab lüliti liikuvad osad välja võtta- kui midagi ette ei jää - siis on remont lihtsam.
                        Tootmises on remondiks olemas ka grupitõlvikuid, erinevate otsikutega kuuma õhuga mahajootjaid, kuid siis peab olema temperatuuri kontroll, muidu võib trükkplaadi ära rikkuda. Kuuma õhu kasutamisel kaetakse ülejäänud detailid fooliumiga kinni.
                          Nende jootmine on vastik. Kui mahub tegutsema, on tehtud ka nii: liikuvad osad kõik välja, võimalusel doonori küljest uued, läbi tühja korpuse plaadi peal saab tõmmata paraja jämedusega paela või nööri, mis immutatud- piiritus, aviobensiin, kaasaegsed vahendid vms, pärast sama paela abil seest natuke õliseks ja kokku tagasi. Muuseas need va vene p2k-d on ka põhjuseks, miks Estonia on oma jaapani suguvennast laiema kestaga.
                            Nii. Võib tunduda üsna jabur ja ebaloogiline, aga kui võtsin esipaneeli ära, siis olid lülitite ümbrised, mis peaks olema paneelile liimitud, lahti. Kui lüliteid vajutada ilma paneelita, siis nagu töötaks, aga pole ka päris õige. Liimisim kõik ümbrised tagasi ja voila! lülitid töötavad nagu peaks peale paneeli tagasi panekut.
                            Minu järeldus oleks, et need ümbrised peaks lülititele vajutades nuppe sirgena sisse juhtima ja paigal hoidma oma keskpunktis. Ilmselt nende ümbriste lahtiolekul lülitid logisevad ja ei vajutu korralikult alla.
                            Või on kellelgi parem ja loogilisem seletus?
                              Paar sõna lülitite ajaloost. Tegelikult hakati neid tootma Prantsusmaal, olid olemas juba kuuekümnendate lõpus. Litsensi järgi tootsid ka nt Ungari ja Tšehhoslovakkia, võib-olla kaSDV. NLiit oli vist küll viimane,kes neid lüliteid kopeeris.
                              See must kiht, mis hõbedale tekib, ei ole mitte oksiid, vaid sulfiid. Oksiid on värvitu ja juhib elektrit talutavalt.Sulfiid aga mitte.
                              Viimane kokkupuude nende P2k-dega oli üks Brig selgete niiskuskahjustustega. Ja kõik lülitid jukerdasid (katkestasid), mingi spray ei aidanud.
