Estonia eelvõimendi UP-010 küsimused
    Vs: Estonia eelvõimendi UP-010 küsimused
    Kas KT814B asemele võib U101-he seest mõne PNP transi asemele panna? Näiteks Svago pakutud KT626?
      Sa ju helilüütideni pole jõudnud, enne väljavahetamist kontrollitakse lüüti korras lüüdi altpoolt otstele pealepanekuga, volume pote 1/3 asendis puutuda keskmist klemmi kuvikeerajaga,
      peab kuulda olema päris vali urin.
        Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
        Aga kui sa neid andmelehti uurid www.alltransistors.com, mida siis ise arvad? Esmased olulised parameetrid on hajuvõimsus, lubatav kollektorvool ja lubatud kollektori ja emitteri vaheline pinge. Seejärel ka tavaliselt üks graafik, mis näitab kas tegelikus rakenduses kasutatava pinge ja kollektorvoolu järgi lubatud hajuvõimsuse.
        Praktikas on muidugi hea, kui viikude järjekord on sama n: EKB, siis ei pea painutama või traadiga jantima.
          Antud kohas võid julgelt KT626 kasutada. Mõnes Estonia UP-010 skeemis samas kohas KT502, mis on KT626-st tunduvalt „lahjemad“. Ainult arvesta, et pead transistori teistpidi jootma:
          KT626 – BKE ja KT814 - EKB.
            Eile öösel jõudsin mõlemile bipolaarsele helilüüdile jadamisi 2x suurema mahtuvusega kaks lüüti ajutiselt asemele panna. See ei muutnud midagi.
            Liiga unise pea ja piisavate joote aurudega sai küsitud, et millega asendada indikaator plaadi transse. Ei tea miks ma neid süüdistama hakkasin. Peale hommiku kohvi kontrollisin nad ikkagi üle ja töötavad.
            Oskab keegi nõu anda, kuidas ja mida edasi kontrollida?
            Vähemalt tulevikus teab nüüd millega KT814B transe asendada Ilmselt leiavad paljud siit teemast kasulikku.
              Panin veel tähele, et indikaator plaadil on takisti R50 jalad oksüdeerunud. Kas see ei või midagi mõjutada? Kuigi too plaat vist ei muuda helis midagi...
                Sain eelvõimu tööle ja proovisin Taavi kuulsa blogi järgi modida. http://tfkaudio.blogspot.com/2012/09...pvoimendi.html
                Mulle meeldis kui lahti võtta kaks viimast juhet ja vahetasin kaks takistit R104 ja R105 8.2kOhm vastu.
                Kuid volüümipote kohta käivad jutud, et ta küürakas on, vastavad täiesti tõele.
                Siit ka küsimus laiale ringile, et millist potet keegi asenduseks kasutanud on ja milline sinna paremini sobiks, kui ma tahan just need kaks toonkomp. juhet külge jätta?
                  Tekkis üks küsimus siin uurides ühte järjekordset eelvõimu.
                  Nimelt on toite lüütideks 2000uf, skeemil aga 500uf. Kas on olemas miski teine versioon Estonia UP võimust või on tehases 500uf otsa saanud. Samas on indikaator plaadi kõik neli lüüti 10uf, skeemil aga 5uf ja kaks lüüti olid veel teises mahus kui skeemil.
                  Ehk keegi kes asjaga rohkem kursis oskab öelda milles kühvel? Samas kas see 2000uf muudab ka midagi?
                    Konveierile anti neid detaile, mida varustajad suutsid hankida (mõnikord oli see küllalt keeruline). Plaan oli vaja täita ja vähegi sobivad jupid laoti plaatidele. Skeeme ei hakatud ringi tegema. Konkreetse seadme passi vahele võidi lisada leheke skeemi iseärasuste ja erinevate detailidega.
                      Eks ma seda umbes arvasingi. Aga kas see 2000uf muudab ka midagi? See ju 500uf-iga võrreldes ikka päris korralik mahutavus.
                      Üsna tihkelt on need lüüdid sinna trahvo ja korpuse vahele ära surutud, korralikult pingul kõik.
                        Äkki on vahetatud? Kui sildalaldid siiani elus, ehk siis kestavad ka edasi. Vajadust 4x suuremaks mahtuvuseks vaevalt on.
                          Ei ole vahetatud. Pole kunagi lahtigi tehtud. Kõik plommid ilusti peal.
                          Vene tehnika on nagu teadlastele iidne tsivilisatsioon. Uurides leidub igast veidraid asju ja tekkib sama veidraid küsimusi
                            Vajan taas natuke targemate abi.
                            Nimelt tahaks teada eelvõimu trahvo väljund pingeid. Peal on kirjas пэтв-2 ja 4.700.078 Siin miski tabel ka: http://nagi.ee/photos/Tuki/24023933/
                            Üritasin mõõta nii, et miinuseks punkt 3 ja ülejäänud punktid vastavalt:
                            11: -13.4
                            12: -13.1
                            13: -6.9
                            14:-7.1
                            21: 6.6v
                            22: 6.7v
                            23: 13v
                            24: 12.9v
                            Skeemist ka väljavõte: http://nagi.ee/photos/Tuki/24023939/
                            Tahaks lihtsalt teada, kas selle trahvoga on kõik korras
                              3 ei ole kuigi õige ots selle trafo pingete mõõtmiseks. Mõõda ikka mähise alguse ja lõpu vahel ja vahelduvpinget.
                                Vahelduvat pinget mõõtes on
                                11-12: 16v
                                13-14: 15.8v
                                21-22: 15.5v
                                23-24: 15.8v
